Сломалась СВЧ MB-394A
LSIchip
08-01-2008 06:36
Печь работала и внезапно бахнула, пошел небольшой дымок и она начала дико гудеть. Разобрал её, начал проверять магнетрон, а унего между выводами сопротивление 0.5Ом и между корпусом и выводами 10Ом. Без магнетрона печь не гудит. А еще от магнетрона пованивает и в месте контакта небольшое черное пятно. Какова вероятность что неисправен только магнетрони печь будет исправно работать при его замене?
mihaele
08-01-2008 07:50
Дак поставь новый и узнаешь ... транс врятли здох
stoves
08-01-2008 14:30
LSIchip писал:
Высокая, почти 100%.
Olger
08-01-2008 15:17
Вероятнее всего пробой конденсатора. Они залиты и наружу выходят только выводы подключить разъем к магнетрону. Воспользуйся поиском, это уже обсуждалось на форуме. Самое простое заменить магнетрон.
stavserv
08-01-2008 16:58
Пробой конденсатора в разъёме.Снимается крышка .Высверливаются клёпки.Откусывают провода подходяшие к разъёму.Ставят разъём с другова севшего магнитрона.Для соединения использовал соеденители для монтажа электропроводки.Разъём крепится при помоши винта и гайки.
LSIchip
09-01-2008 09:16
Ну значит завтра буду мучить магнетрон, хотя мне немного страшно после такой "доработки " магнетрона использовать СВЧ.
stavserv
09-01-2008 09:39
Было отремонтированно таким способом пять магнитронов.
Прошло уже более года.Возвратов и жалоб нет.
LSIchip
15-01-2008 18:56
stavserv, кандеры прямо внутри разьема стоят?
stoves
15-01-2008 19:03
Это зависит от того, как посмотреть. Внутри разъёма конденсаторы или, что вернее -проходные конденсаторы с клеммами.
stavserv писал:
Пробой конденсатора в разъёме.Снимается крышка .Высверливаются ...
stavserv, всё "новое" это хорошо забытое или не прочитанное старое:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=961
stove(stoves) писал:
При замене проходных конденсаторов
прежде чем их менять и снимать магнетрон не лишне определить стоит ли овчинка выделки.
Для этого с закреплённого в печке магнетрона снимаем крышку фильтра.
Поддев отвёрткой отделяем "землю" конденсаторов от корпуса фильтра.
Омметром определяем пробиты конденсаторы или сам магнетрон. Если он тогда -увы.
Если первое тогда подключаем магнетрон при этом земля конденсаторов и дроссели должны быть удалены от корпуса на 1см и более. Или разделены изолятором например пенопластом.
После пуска желательно не стоять со стороны открытого фильтра.
Если печка не греет замена конденсаторов не поможет магнетрон можно откручивать и менять.Конечно если подавались оба напряжения.
Если греет -откусываем от дросселей пробитые конденсаторы. У новых (или снятых с дохлого) перед установкой рассверливаем четыре отверстия так чтобы они свободно стали на место чтобы затем развальцевать или закрепить винтами-гайками.
Соединять дроссели с конденсаторами желательно сваркой но и хорошей пайки достаточно.
Расположив дроссели равноудалёно от стенок и крышки фильтра и удалив мусор закрываем её.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Сломалась СВЧ MB-394A
  • СВЧ LG 394A при включении сильно гудит
