LAMBARZOL Новичок Сообщения: 20
LCD LG 37SL8000
Панель : LC370WUD
Б.Пит :2300KPG084A-F
Тюнер : нет описания
Мать : LD91K EAX60890803(1)
EEPROM
SPI flash 25X32VSIG
Т-кон : 6870C-0264B 4L
Проц-р под радиатором
Пришел в ремонт с диагнозом "полоски начинают ползти вверх" Аппарат был после СЦ в заключении которого было указано замена T-con. На T-con сильно греется Мaxim 17108Е. Напряжения на T-con будут позднее. У панели верхнее расположение шлейфов и она закрыта стеклом - залитой быть не может. Не сталкивался еще с подобным, по какой причине изображение так себя ведет?
Vin 11.7
VDD = 16.2
VGH = 26.2 во время появления полос просаживается до 25,2
VGH_EO =26.1 (-3,1) во время появления полос 23,7(-2,6)
VGL_EVEN =26.1 (-3,4) во время появления полос 23,5(-2,6)
VGL -3.2
VCC = 3.2 |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2052
LAMBARZOL, возьми у жены фен и подуй на стекло с краёв (у рамки) в районе границы изо и полос слева и справа. Дуй горячим воздухом, на всяк... |
Иван Зенин,возможно вы имели ввиду на боковые шлейфы? т.к. у данного аппарата есть защитное стекло, и дуть на него напрямую не получится. Можно феном паяльным на 150-200 градусов? |
Иван Зенин, в чем логика подобного действия в двух словах, отвал шлейфов? |
| LAMBARZOL писал: | | боковые шлейфы |
А они там есть?
Добавлено 21-12-2017 23:34
| LAMBARZOL писал: | | в чем логика подобного действия в двух словах |
1.Забыть глупость про T-con.
2.Не тратить время впустую.
Добавлено 21-12-2017 23:36
| Иван Зенин писал: | | подуй на стекло |
Имел ввиду стекло матрицы, разумеется не защитное. |
Пока панель не разбирал, сказать точно про наличие боковых не могу. Насколько горящая температура обдува? |
Просто подогрей стекло. 50-70 градусов. |
Имел ввиду стекло матрицы, разумеется не защитное.[/quote]
попробую, завтра отпишусь, если смогу уснуть т.к. не дает покоя нагрев матрицу я же не припаяю оборванный контакт. |
| LAMBARZOL писал: | | логика подобного действия |
| Иван Зенин писал: | | Не тратить время впустую |
Иван Зенин, удивительно но получилось, правда не с первого раза. Когда Эти полосы начали расти с нижней части панели на верх - начал греть ровно по границе и словно "прогнал эту заразу" обратно в ад. Появление такой проблемы связано с тем что драйверы питания для подсветки находятся с краев и нагреваясь как то влияют на матрицу? Надолго такой ремонт вообще? |
Это не ремонт. Это чтобы| Иван Зенин писал: | | Не тратить время впустую |
boroda06560 Новичок Сообщения: 18
Интересный дефект... Попался телек с таким же матрасом и симптомами. Прогрев вернул картинку. Понятно дело, что горю феном не поможешь, телек в утиль... Но всё же интересно, почему для достижения эффекта по барабану с какой стороны греть??
Что слева греть, что справа - результат одинаков, картинка появляется! Как это можно объяснить?  |
bumagin den Новичок Сообщения: 6
Нарушены дорожки в стекле, если есть возможность-продублировать. |
Д"Артаньян, ты стекло это видел, что бы советовать? |
volum Новичок Сообщения: 7
Отвал линий,дорожек,матрас на мусор. повтор 100% |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3551
| volum писал: | | Отвал линий,дорожек,матрас на мусор. повтор 100% |
volum, Ты в этом точно увЕрен? Я сделал пЭнсионЭрке одной год тому назад наверное = рабОтает!
Спасибо Ване Зенину - подсоветовал.
Добавлено 22-08-2018 21:23
