Лев Участник Сообщения: 71
lsd Philips 20PF5320/58 ch LC4.1E AB _ горизонтальная-ПОЛОСА
состав:
процессор TDA15021H1/N1C91
память 24C16WP
скалер gm522H-LF
память скалера 24С32WP
тюнер UR1316S/A I A-3
флешь S4CEV1 V1.20
звук TDA7297D
питание (БП собран с инвертором на одной плате)
Неисправность: На изображение вовремя просмотра передач присутствует полоска белого цвета, также заметно разделение по цветовой насыщенности, как бы экран поделён.
Питания, наверное в норме
+3V3, 12V, и 12V. конденсаторы менял в Блоке питания и так по мелочи.
Вопрос с чем это связанно? |
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 Участник Сообщения: 259
Похоже на неисправность матрицы. |
полоса же не на весь экран, я специально сжал изображение на тв, чтоб видно было где экран тёмный там нет полосы |
master pit Участник Сообщения: 760
я тоже склоняюсь к неисправности панели |
Юрий Белов Предупреждений: 1 Сообщения: 52
А что если проверить конденсаторы в обвязке gm522H-LF (ESR метром или заменой) . |
Да похоже на матрицу или соединение с ней
включил телетекс и сразу понятнее стало
полоса именно по буковкам идёт
счас посмотрю соединения помечтаю  |
не стал я сильно разбирать матрицу, во избижание отказа всей матрицы
да и надо знать что искать
хотел бы узнать, а вообще есть способы её востановления
или вернуть тв хозяину пусть так смотрит  |
Когда терять уже нечего, то можно снять кристалл матрицы начать "танцы с бубном". Проверить реакцию шлейфов на прижим, замерить напряжения на контрольных точках боковых дешифраторов (иногда помогает соединение одноимённых точек), вобщем восстановить питание дешифраторов. Иногда для этого нужно применять буквально микрохирургию - по дорожкам, которые видны с обратной стороны кристалла отследить, где именно просаживается питание. Если оно приходит не на контрольную точку дешифратора, а на дорожку, находящуюся под изоляцией, то эту изоляцию нужно соскоблить лезвием и подпаять провод к дорожке. Иногда получается таким образом восстановить работоспособность матрицы.
Тонкая полоса - это отслоение шлейфа от стекла, а затемнение 2/3 экрана снизу - это недостаточное питание соответствующих дешифраторов. |
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, Огромное спасибо за информацию!
Вообщем уговаривал клиента начать "танцы с бубном" при этом не беря на себя ответственности , нет не повёлся клиент, забрал телевизор!
ну не чего будет ещё много ТВ где можно будет реализовать этот опыт
Вообщем решено, что клиент будет смотреть ТВ так  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11394
Лев,  |
Телекиллер Участник Сообщения: 48
До последнего времени Philips менял матрасы бесплатно,если со дня покупки до 3лет. И за то-ли полцены до 5 лет. Также кины. |
