t53090 Участник Сообщения: 88
Shassis:LD12C
Matrix LC320EUD
Main: EAX64405501
T-con: 6870C-0358A ver1.0
PSU:LGP3237-11SP EAX62865601/8
Не удается найти способ запуска автонома .
Все выглядет так :
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 951
t53090, Дефект матрицы...Насколько ремонтабельный-ищи на форуме в ветке по ремонту матриц... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11690
И где ты его там увидел ? |
LCD1570 Участник Сообщения: 32
Иван Зенин Участник Сообщения: 1692
СРС Участник Сообщения: 1074
Иван Зенин, Иван, с процом другое проявление обычно....хотя все возможно. |
СРС, Рустем, такое тоже бывает. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9660
| t53090 писал: | | И где ты его там увидел ? |
никто тебя тыкать носом не станет, думать начинай. |
Опробовал метод от maratzak - ничего не произошло .Если бы Vlad-1966 сам посмотрел "не через анус" ,то увидел бы,что ТС что-то напутал с нумерацией выводов ,т.к. он пишет,что
надо " Запитать t-con - от внешнего БП: +12v - на 1-4 пин разъёма CN1 (или на F1); " ,а это совсем не 1-4 пины,а последние ,а что он имел ввиду под 44 и скакой стороны - х.з.
При прогреве скалера на майне появились вертикальные
зеленые полосы во весь экран ,затем осталась только подсветка ,видимо проблема таки в нем . |
| t53090 писал: | | Если бы Vlad-1966 сам посмотрел "не через анус" |
-ты тупой? Глаза разуй и прочти всю страницу и увидишь это -
| Vlad-1966 писал: |
-да ё моё, какие мычки на лыжных жк матрицах? Практически любая (я не встречал, которые не переходят) лыжная жк матрица, переходит в автономный режим при отсутствии сигналов LVDS, т.е. подал корпус и питание и матрица начинает перебирать тесты. |
| Vlad-1966 писал: |
| Vlad-1966 писал: |
Наверное не я тупой ! Видел ,пробовал - результат = 0 .
Одновременный вылет матрицы и майна маловероятен . |
| t53090 писал: | пробовал - результат = 0 .
-проверю, после 20-го. |
