LED TV SENCOR SLE1904T через 2-3 сек. переходит в автоном.
pelesha
19-12-2013 11:17
main T.MSD306.3B матрица ht185xw1-300
MSD306PT-LF-Z1 (BGA)
Кварц 24M
W25Q32DVSIG H5PS5162FFR - RAM (BGA) 24C08
MP1423DN AIC2857 (x 2) BM1117-3.3 (x 2) BM1117-ADJ 78D05 1517D (TDA1517) - audio
DT82WT-3R-E - tuner (м/с - SN761640
Блок питания внешний 12вольт.
При вкл. на сек. появляется надпись SENCOR на фоне шумов(снега) ,снег (иногда застывший), широкие горизонтальные полосы(белые) и поочереди красное, зеленое, синие поля, горизонтальные цветные полосы и так по кругу.
Питания проверены по пульсациям.Кондюки на ESR.При отсоединении LVDS от текона и подаче на текон +5вольт цветные поля и полосы идут сразу.Сигналы LVDS вроде есть(осцил 20 мгц). i2c на 24lc16 текона в начальный момент тоже есть.Чешу репу куда дальше лезть -текон или майн.
На это шасси google мало что дает.
master-X79
19-12-2013 16:18
Давай фото вот этого -
pelesha писал:
И замеры питаний с БП и на майне и t-con, уровни сигналов и по постоянке lvds на t-con. Чем больше инфы, тем лучше.
asanik
19-12-2013 17:14
Сереж, да не нужно ничего...
pelesha писал:
матрица ht185xw1...
Погрей контроллер на T-CON и всё поймешь...
На этом, полагаю, и ремонт "закончится"...
pelesha
20-12-2013 00:28
Странные сигналы SDA SCL в момент подачи питания.Откуда минус 2вольта берется в начале?
asanik
20-12-2013 00:50
pelesha писал:
Это будет ясно только тогда, когда будет известно - куда ты в процессе замеров цепляешь землю прибора, которым измеряешь.
pelesha
20-12-2013 00:53
asanik, Земля на общем корпусе ящика.
asanik
20-12-2013 01:07
pelesha писал:
Мы тоже Все по одной Земле ходим...
Я понятия не имею, что означает у тебя "общий корпус ящика"...
К тому же, я тебе конкретно указал на неисправный элемент при твоем дефекте, но ты либо не понял или не хотел понять...
По твоему дефекту на памяти у меня около 5-7 тем с подобными панелями и все они закончились ничем....
Все темы в сети в свободном доступе и даже с видео и у нас на форуме тоже... ищи... читай, никто ж не запрещает...
Я сам наступал на этот дефект уже пятикратно.
Добавлено 20-12-2013 01:58
Да. Как определишься - не забудь считать прошивку -
pelesha писал:
W25Q32DV
- и поместить её в спец-теме.
pelesha
20-12-2013 13:20
asanik, "общий корпус ящика"-это 1,2,3,4 ноги 24с16 памяти тэкона.Прошивки солью только вечером.Поиском пользовался, но видно плохо.Ткни носом.
20-12-2013 14:01
pelesha, выключи на осцилографе защищеный вход по постоянке (типа мерить только по постоянке).
pelesha
20-12-2013 14:44
Captain,постоянно так и делаю.Меряю только по постоянке.Это не то.
pelesha
23-12-2013 14:56
Прогрел контроллер NT71206FG-603 на тэконе. Дефект остался.Питаниия без лишних пульсаций.Даташита на NT71206FG-603 в сети не нашел.
asanik
23-12-2013 15:07
pelesha писал:
А ты грей его на работающем аппарате и смотри...
Хотя, может он уже и совсем откинулся...
pelesha
24-12-2013 11:31
asanik, При прогреве NT71206FG-603 на работающем тэконе изображение восстановилось.По мере остывания контроллера идет мелькание серых полей а затем автоном панели.Контроллер под замену.Спасибо.
24-12-2013 11:44
pelesha, можно попробовать вариант прожарки NT , по аналогии с процами от Фуная . Всё равно терять не чего .
asanik
24-12-2013 11:55
Саш, тщетно всё это...
24-12-2013 12:02
Саша , попытка не пытка , с фунаевскими тоже не всегда гладко прокатывало .
24-12-2013 18:03
rammer писал:
попытка не пытка
прогрев/прожег помогает только для БГА. сколько не прогревал, тконы не работают все равно. дефектовать удобно, не более.
Ricc
Гость 31.210.*.*
24-12-2013 19:31
Вставлю и свои 5 копеек. Пробовать нужно всегда! Вопрос, какой конкретно температурой!?! Можно переборщить, и не помогает, а можно не догреть, тоже не помогает.
Дело не в том, где и какая стоит микра, а то кто и как ее производил. Наращивание кристаллов и их пайка в корпусе к выводам, часто бывает в отклонениях от технологий. С будуна однако не только в СССР люди живут! Не только Фунаи, но процы (не БГА) Лыж в теме, ( и в личном опыте и в советах помогали) и т.д., и т.д.
asanik
24-12-2013 19:36
vebs писал:
Славик, уже всё испробовано и не раз... и не с бодуна... улыбка и даже не в СССР... улыбка
Эти записи из многолетнего опыта -
asanik писал:
тщетно всё это...
Captain писал:
Ricc
Гость 31.210.*.*
24-12-2013 19:39
Саш, я не спорю, потому как не попадались пока траблы с T-con, но при случае, обязательно вспомню тему и отпишусь.
asanik
24-12-2013 19:49
В фунае ROM - погрел и восстановилась.
В современных контроллерах, к сожалению, такую "фунаевскую" функцию забыли заложить. улыбка
24-12-2013 19:49
vebs писал:
хош подарю: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=486235 При температуре на камне +10 и ниже - работает. Прогревается в вертикальных полосочках и в засветку, как при отказе боковых драйверов и умирании гаммы. Все лезет столбами, такое ощущение что подыхают вертикальные драйвера. А как феном дунешь в камень - полное молоко. Вот и поменял ткон, камня не найти.
Ricc
Гость 31.210.*.*
24-12-2013 20:02
Вопрос в расположении кристалла, и какой площади, т.е. где греть. И, чем его паяли к выводам!? У Сонек часто попадается олово типа Розе, а в телевизорах иных производителей, замахаешься греть олово. (уже не секрет заложенной долговечности компонентов, спорить можно долго, но реалии на лицо)
Captain писал:
Игорь, спасибо! голливудская улыбка Почему то уверен, что ты его уже ложил на сковороду. Да и тему о покупке твою, видел раньше. улыбка И кстати не писал, что помощь жарки асовая, но шансы всегда есть. Длинная игла с адреналином, это последний шанс .....
asanik
24-12-2013 20:15
vebs писал:
Есть. улыбка Надежда всегда умирает последней - не женитесь на них. гы-гы
Но в данном случае с T-CON - Вы её (надежду) переживете. гы-гы
pelesha
26-12-2013 11:57
Прогрев 300с в течении 1 мин. ничего не дал.Очевидно не фунаевские технологии изготовления процев.Менять проц надо, но только где его найти? Но это уже другая тема.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LED TV SENCOR SLE1904T через 2-3 сек. переходит в автоном.
  • Philips 46PFL4208T/60 войти в автоном.
  • LG 32LV2500-ZA , постоянно в "Автоном панели".
  • Tv Goodmans LD2661 не переходит в st-by
  • SHARP LC-32DH65E долгое включение,переходит в Деж.Реж
