LG 32LW575S шасси LD12C не включается, мигает красным
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
teslacoil
23-06-2014 12:26
Состав:
LG 32LW575S
LD12C - Шасси
eax64405501 - Main
PCLC-D002B
6917L-0047A - LED Driver
6870C-0358A VER 1.0 - T-CON
LC320EUD - Матрас
Работал и перешёл в дежурку. При попытке включить с пульта или кнопок реле щёлкает, появляются все напряжения 24,12,5, 3.5,1.8.
Генерация на кварцах есть 10 и 24МГц. Power ON появляется. На LED Driver Power On 3.5 не появляется, при подаче вручную подсветка светится. На контакте ERROR от ИБП есть 1,5V. После включения только тёплый радиатор на цп и плавно мигающий красным светодиод. Аппарат в защитном режиме или слет прошивки?
Vlad-1966
23-06-2014 13:42
teslacoil писал:
-это как? Сам придумал?
teslacoil
23-06-2014 14:20
Vlad-1966, подумал может блокировка какая то включилась хитрая, а по сути можешь помочь?
23-06-2014 17:32
teslacoil писал:
да всем подряд уже писать перестали - терминал покажет.
Vlad-1966
23-06-2014 19:03
teslacoil писал:
-в поиск, lg + терминал + нанда.
asanik
23-06-2014 19:27
Captain писал:
терминал покажет
Игорь, тоже уже не пишу.
Ничего терминал не покажет с 2009 года выпуска.
Кнопка IN-STOP делает свое дело четко и бесповоротно.
Пока он 14 пункт не переключит с RELEASE на DEBUG терминалов не будет.
Переключить его не так-то просто - либо перешивать NAND на версию с открытым debug.
В мертвом тел-е все переключения почти бессмысленны, всякие замыкания тоже...максимум до u-boot и то, если он есть отдельно и живой.
И SPI тут с резервным бутом нет - он в NAND. В этом шасси в SPI ПО для скалера.
При некорректном замыкании NAND и NVRAM можно окончательно добить, возможно, еще рабочее ПО - побегут сплошные ECC...
23-06-2014 19:31
asanik, аппарат не такой и новый, думаю покажет. Давай подождем, вдруг чудо будет улыбка
asanik
23-06-2014 20:45
Давай подождем.
Чудо может иногда быть через POWER ONLY, да и то редко...
Для этого тоже желательно видеть что-либо на панели (ввести пароль) или логи, а ни того, ни другого нет - глаза "закрыты", руки "связаны" - замкнутый круг.
Да и чудо можно сразу определить по версии ПО на шильдиках платформы.
До определенных версий было можно.
Потом и эту лазейку прикрыли.
Если аппарат с завода (и не забыли по тех. процессу сделать IN-STOP) и ПО никто не откатывал - чудес не происходит.
Из POWER ONLY, кстати, тоже только через IN-STOP можно выйти - меняет DEBUG на RELEASE, 115200 на 9600, сбрасывает множество еще чего...
Команда не совсем простая с перезаписью NAND и ENV. И иногда после нее аппарат больше не включается, если что-то пошло не так.
Как вариант, для диагностики платформы, как в части ПО, так и железа, можно загрузить аппарат полностью с SD или LAN, начиная с u-boot (если аппаратно при дефекте это позволительно), но это не совсем простая и отдельная большая тема для обсуждения... нужны программные инструменты, знания команд и умение всем этим пользоваться.
Пока не пишу об этом.
Не исключаю варианты -
Vlad-1966 писал:
- но, мягко говоря, дело это не совсем благодарное и мучительное.
И на повезет-не повезет - перепрошивка NAND (8 Gb) в программаторе.
Все методы хороши, когда есть положительный результат...
teslacoil
24-06-2014 08:44
Не обессудьте, но я так понимаю что слетела прошивка, но из-за чего это произошло? аппарат в данном случае завести не так уж и просто, так как всякого рода навороченного ПО не имею, проще я так полагаю в данной ситуации заказать майн?
Vlad-1966
24-06-2014 08:54
asanik писал:
NAND (8 Gb
-пиши внятно, дабы не пугать народ - 8 Gbits.
asanik
24-06-2014 12:39
Внятно и написано - 8 Gb = 1 GB - это для тех, кто не в теме.
В связи с увеличением объемов хранилищ FLASH накопителей в последнее время стали сокращенно писать общий объем ячеек.
Mbit - Mb
Gbit - Gb
Сокращается и меняется только верхний-нижний регистр в написании.
Можно уже привыкать и не писать лишние буквы.
Часто даже по маркировке можно понять общий объем, несмотря на то, что там до одного буквенного знака сокращение -
MT29F4G08ABADA
4G = 4Gbit = 512 MB
08 = х8 (шина)
Примеры:
- http://digichip.ru/datasheet/PDF/765cae16dd1ed2e452583ef1ccac4b2d/642e ...
- https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv ...
Nikolaevich_RC5
24-06-2014 13:21
asanik писал:
4GB = 4Gbit
Нет
4G = 4Gbit
asanik
24-06-2014 13:27
Да, Саш, лишнюю букву приписал.
Спасибо за поправку.
Исправил.
teslacoil
24-06-2014 13:32
мужики по сути прошивка EEPROM либо FLASH может решить проблему?
iv-9
24-06-2014 13:33
teslacoil писал:
В этом месяце было 3 LG со слетевшей прошивкой - все владельцы говорят, что аппараты полетели после нескольких быстрых отключений-включений сети. Два не включались, как у тебя, третий включался в течение минуты-двух с перевернутым изо, без настроек на программы (тюнера не видел), с тормозами и якобы обнаруженным новым ПО, флэшку видел, но шкала обновления по нолям. Из трех (шасси разные) две замены майна, один через терминал.
P.S. Прошивки и EEPROM, и 25Q80 были в порядке.
asanik
24-06-2014 13:41
teslacoil писал:
Прошей и посмотришь...
teslacoil, тут нет экстрасенсов, аппарат-то у тебя - сделай хоть что-нибудь, кроме измерения напряжений PSU и задавания вопросов.
Причин может быть масса, как аппаратных, так и програмных...
iv-9 писал:
Вот даже тут видно - дефект не определен в двух платформах из трех...
iv-9
24-06-2014 13:49
asanik, прошивки EEPROM и SPI были в порядке, дефект в нанде.
asanik
24-06-2014 14:49
iv-9, они почти всегда в порядке, а в нанде или еще где - можно сказать только подняв платформу.
teslacoil
24-06-2014 14:55
asanik, т.е. как я понял бывает что отваливается проц от платы и тут либо паять либо шить?
asanik
24-06-2014 16:00
teslacoil, да все бывает...
Видишь ли, мы тут обсуждаем возможности ремонта платформы, а ты вопросы задаешь - делать-не делать, майн менять- не менять...
teslacoil
24-06-2014 16:03
asanik, я понимаю это но клиент стоит над душой и просить срочно определится со стоимостью вот и приходится в данном случае искать более быстрые ходы, но самому как инженеру мне интересно решить вопрос с данной моделью т.к. почитав темы то это весьма геморройное шасси.
asanik
25-06-2014 01:08
Давай впредь так договоримся - ты больше не сознаешь тем, чтобы прицениться до модуля для покупки.
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=528817&sid=dd13c34f740 ...
teslacoil
25-06-2014 08:39
asanik, я не нарушил правила форума, тему создал по всем правилам, то что клиент стал меня торопить в этом уж не моя вина. Найдите хоть одну решенную тему на этом форуме с подобным дефектом на этом шасси.
Ricc
Гость 31.210.*.*
25-06-2014 09:33
teslacoil писал:
... но клиент стоит над душой и просить срочно определится со стоимостью .....
тема создана, чтобы ответить клиенту сумму?
ткни его носом в ц"Ы"ферки + заряди майн. Объясни, что сроки поставки пару недель и спокойно вникай в проблему, т.е ремонтируй родной майн.
Выражение "Все включено!" очень будет в тему.
Как только задашь пару толковых вопросов, именно по проблеме, сразу получишь кучу подсказок.
teslacoil
25-06-2014 11:37
vebs, так и сделал, клиент согласен на замену майн, пока буду вникать в проблему и пытаться восстановить этот аппарат, если не получится закажу майн.
asanik
25-06-2014 12:04
teslacoil, на форуме есть ВСЕ и по твоей платформе в частности. И есть люди, которые могут тебе помочь и они присутствуют в теме.
Нет другого - не видно твоего желания продолжать ремонт, потому и не помогают...
Покупай майн и как инженер покажи мастер-класс - сделай при помощи донорской больную и опиши все - тогда и еще одна тема будет.
А то только темы ищем, а писать-то их кто будет?
С этой что будем делать?
teslacoil
25-06-2014 12:20
asanik, тема пока пусть висит, буду продвигаться буду писать что и как. Пока попробую прошить EEPROM и Flash прошивки имеются.
asanik
25-06-2014 12:46
teslacoil, как продвинешься до вывода логов для диагностики и отладки платформы не в терминал, а на панель самого испытуемого TV - сниму перед тобой шляпу -
teslacoil
25-06-2014 12:55
asanik, хорошо бы знать как так продвинуться улыбка
teslacoil
26-06-2014 15:00
прошил EEPROM и FLASH результат не дало, буду двигаться дальше.
teslacoil
30-06-2014 09:12
пробовал через терминал он его не видит, да и клиент попался щепетильный требует чтоб вернули ему неисправную плату раз уж сказали ему, что плату будем новую ставить. Понимаю что тема не о чем, думаю можно сносить ее. Извиняюсь что так получается.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
30-06-2014 09:45
таже песня: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4293097#4293097
по дисишкам-все напруги появляются, шить епром и флеху нет смысла. миком не выдает сигнал на поджиг инвертора, хотя команда Power/on появляется. вероятно не приходит по шине i2c ответ от CPU. телик помер ночью. вечером смотрели. утром-не включился. логов нет. скорее всего нанда-причина.
Добавлено 30-06-2014 09:57
парни, у кого есть желание проверить, могу выслать нанду для прошивки
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LW575S шасси LD12C не включается, мигает красным На страницу 1, 2  След.
  • LG-22LS4D шасси LD73B не включается , мигает индикатор
  • LCD VESTEL32,шасси 17MB11-6 заливает красным на чёрном фоне
  • LCD Sharp LC-32P70 заливает красным
  • Samsung UE-55D8000YS засвеченное красным изо
  • Samsung le40a656a1f изо притемненное залито красным
