dr.lodigin Новичок Сообщения: 22
LG 32LV2500-ZA.
main - EAX64290501 (0) шасси L*01U, 2011 год выпуска.
Flash25Q80VS , память 24C16
проц под радиатором.
Panel - T315XW06 V.3
Вместо тикона проходная плата на 30 pin.
При включении сразу идут поля- белое, серое, красное,зелёное, синее, шахматное и далее по - новой. Реагирует только кн. St-bi.
Прверены все напруги на майне и пульсации.
Перепрошил флешь 25Q80VS - без результата. Попытался войти в сервис-меню —ОК-ОК, не входит. Снял память 24C16 , включил без неё - всё равно панель находится в автономе. Тикона отдельно нет - там просто переходная плата без деталей. Делал обновление ПО через USB - безрезультатно.. Все напруги на майне есть, ничего не греется. Не могу найти к.т. для ручного ввода панели в автоном. Пока тупик. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3624
Где замеры напряжений? Поля идут скорей всего потому что питание есть, а lvds нет. |
Напряжения -Из Б.П.- 3,5В !2В, 24В. На майне -12В на тикон, 3,29В -память, 2,5В, 1,8в, 1,5В на стабилизаторах, на дросселях -1,29в, 3,3В, 1,5В.
А сколько должно быть на пинах LVDS.
Добавлено 05-02-2018 20:11
Ф главное - где к.т. отвечающая за автоном панели ( +1,5В или 0 - земля.).
Добавлено 05-02-2018 20:14
Правда шлейфы на прозвон не проверял, смотрел только разъёмы. |
| Цитата: | | А сколько должно быть на пинах LVDS. |
На LVDS должно быть LVDS.
| Цитата: | | главное - где к.т. отвечающая за автоном панели ( +1,5В или 0 - земля.). |
Проведи эксперимент. Вынь lvds кабель и подай питание и землю на панель. |
Спасибо, завтра в мастерской займусь. ( Я на весь райцентр один, советоваться не с кем. До Архангельска - 450 км.). |
| Цитата: | | До Архангельска - 450 км.). |
ну давай земеля, думай. Потерплю денёк. |
s.mas Участник Сообщения: 247
LARTER,
Сань поди зганяшь по рыхлому. Вродь не далече
Ткнёшь пальцем хде тикон. Чел сапсем не учиться не хочет.
А на ауошных панелях два раза процы менял , брал с битых |
Снял lvds-шлейф, дал на переходную платку к панели +12В и землю. Тёмный экран,чуть с синевой.Шлейф lvds прозвонил - ОК..Ещё раз проверяю все напряжения на майне,тут же должен находится тикон.Но не вижу ни проца тикона, ни надписей типа VDD VGH ...Повреждение где-то в майне. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11828
| dr.lodigin писал: | | Но не вижу ни проца тикона |
-очки купить? Т-кон на планке матрицы, детский сад. |
На LVDS питание 12В, на других контактах 0В , 1,3В, 2,8В -постоянка, от смены полей не меняется.Смотрел осцилом - импульсов нет.
Добавлено 06-02-2018 14:19
Vlad-1966, спасибо, я так и подумал. Но при снятии шлейфа и подаче 12В поля пропадают, значит идёт из майна. |
| dr.lodigin писал: | | значит идёт из майна. |
-бредишь? |
При измерении на контактах шлейфа случайно замкнул 11 и 12 пин, (на 11 было 3В,на 12ноге 0В ).!!!! Всё включилось, пошло OSD и картинка. Но Вверх ногами. Выключил, включил, не пропадает, всё нормально, нокак перевернуть изо.? |
| dr.lodigin писал: | | 11 и 12 пин |
-неверная маркировка, 30-ти пиновый разъём отмаркировали, как 32-х пиновый. Замкнул ты aging (тест) на массу.
Остальное в сервисе правится, брэнд матрицы, миррор.
ЗЫ, кури шиты, не придётся создавать темы ни о чём. |
Подключил вход AV - картинка в негативе и вверх ногами. Видно обновление ПО не подошло, зря сделал. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3544
dr.lodigin,
| Vlad-1966 писал: | Остальное в сервисе правится, брэнд матрицы, миррор.
ЗЫ, кури шиты |
Читать умеешь? |
iv-9 Участник Сообщения: 1557
| Цитата: | | Попытался войти в сервис-меню —ОК-ОК, не входит |
Может ему музычку на диодах сыграть, если сервиспульта нет? Набери в поиске "LG mirror" - найдешь и вход в сервис, и перевернутое изо, и т.д. Пароль 0413. |
| dr.lodigin писал: | | Видно обновление ПО не подошло |
-опять бред. |
Zmeelov Участник Сообщения: 586
Да не надо уже никакую музочку проигрывать...все есть в плей маркете. |
Хз, у меня самодельный сервиспульт на PICe. Войти-выйти в оба сервиса хватает:) |
iv-9, Согласен,но уже на адроиде это сделали,и телефон рядом и пульт) |
Не могу войти в сервис ( ОК-ОК). Можно ли поправить через обновление ПО по USB входу? |
vitgesor Участник Сообщения: 52
Тяжелый случай. с такими подсказками и до сих пор не решено. |
LG mirror смотрел. 1,Мой ТВ 2011года, а там всё с 2012г. 2.Н меня обычный телефон ( не андроид ).А есть переделка через компоненты?
Пока всё, выйду на связь в 20час. ( без обеда работаю, да и 66 лет всё-таки ). |
| Цитата: | | Снял память 24C16 , включил без неё - всё равно панель находится в автономе. |
Пора на место поставить.... |
Поставлена сразу 24С16 обратно. может перегрел при перепайке феном. Так как при каждом новом включении устанавливается в режим Антенна и приходится снова переводить в режим AV и уровень громкости не запоминает. Но я не мог найти прошивку на Eeprom для этой модели. |
Наверно припаял плохо. Или сопля. |
Завтра продолжу, хотя негатив и перевертыш разве от неё зависят?
Примеч. столько времени уходит, в очереди ещё 3 ЖК и 2 кинескопных. Если завтра не закончу с ним придется отложить или выдать так ( вообще-то 90% я делаю ). |
Дык там вроде еще и 24С256 (2EC L) имеется? Для чего же?
90% - правильно, надо нормальным мастерам оставить. |
А это где примерно? |
г. Шенкурск - 5 часов езды на автобусе до Архангельскаю |
Знамо, знамо. Как с теликом продвижение? |
Вс пропаял, пытаюсь войти в сервис через звуковой файл со светодиодами |
