popesko Участник Сообщения: 99
Main Board - 200-107-JK371XP-CH REV:C
Проц - ? (под радиатором)
MT8293AE
HY5DU281622FTP-5 - 2шт.
GS3257S1G - 3шт.
TDA8932
Tuner: M09WPP-2P-E
БП под MTK.
После ремонта БП все работает , кроме цвета в режиме сигнала PAL. В секам цвет в норме.
У клиента кабельное в PAL ,говорит до ремонта цвет был. Я свою очередь майна не трогал.
До меня БП пытались чинить, поменяны все конденсаторы . Но причина была в датчиках тока по 12 и 24в.
Напряжения на линейных стабилизаторах майна нормальные.
Пробовал U26 24с16 перезаписывал FF- без результата.
В сервисном режиме принудительно включал PAL , все равно цвета нет.
Каких-либо повреждений на майне не нашел.
FLASH 29LV160C- прошивать не пробовал , не нашел дампа под этот тв.
Прошу помощи. |
sergiy Участник Сообщения: 701
| popesko писал: | | робовал U26 24с16 перезаписывал FF- без результата. |
Там есть ещё 24С32. |
| sergiy писал: | | Там есть ещё 24С32. |
Не нашел 24с32 , может не та плата ?
Есть еще 24с02 3 шт. на разъемах vga, hdmi.
После стирания 24с16, настройки сбросились.
Наверно другой нет. |
service Участник Сообщения: 490
цвета нет по ВЧ и по AV ?
Скорее всего проблема в прошивке,но попробуй кварц подкинуть, а вдруг.. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10391
Настройки в меню пользователя не проверены. ПО на разрушение не проверено. Что сделано для диагностики до обращения сюда (кроме стирания еепром)? |
| Captain писал: | | Настройки в меню пользователя не проверены |
Обнуление U26 24с16 предполагает сброс настроек пользователя.
| service писал: | | цвета нет по ВЧ и по AV |
Пороверил , тоже нет цвета.
Прошил FLASH 29LV160C- без изменений.
Кварц не менял , в эту версию не верю - он там один , тактирует проц , секам работает - значит опорная частота в норме.
И еще изображение не просто черно-белое , оно в мелкую диагональную сетку. |
| Цитата: | | Кварц не менял , в эту версию не верю - он там один , тактирует проц , секам работает - значит опорная частота в норме. |
Это ничего не значит, для Секама не надо точности чатоты.
| Цитата: |
это потому что изображение цветное и присуствует поднесущая цветности.
Если бы видеопроц включил режекцию поднесующей, сетки бы не было.. |
iv-9 Участник Сообщения: 1611
| popesko писал: |
Если не веришь, нахрена на форум вылез, в ромашку поиграть? Кварц и его пикушная обвязка - одна из основных причин пропадания PAL. |
| popesko писал: | | Если не веришь, нахрена на форум вылез, в ромашку поиграть? Кварц и его пикушная обвязка - одна из основных причин пропадания PAL. |
Насчет пикушных емкостей попадание 100% !
Их там не было вообще. Вероятно предыдущие ремонтеры снесли .
Всем спасибо ! |
