Serge3 Участник Сообщения: 1060
Шасси LD21C/LC21B.
Матрица LC320DXN,
T-con LC320EXN
БП LGP32F-12P, ICE 3BR4765JZ, SC1S311
майн EAX64910001 (1.0). Проц. LGE2111A-T8 ,на nand наклейка saa3596764 ver.3.41.05 ,spi 24Q80.
Аппарат включается,появляется подсветка,логотип LG с пустыми часами на экране и уходит в перезагрузку. И так по кругу,пока не выключишь питание. Напряжение в БП 3,5в ,12в ,24в. На майне: питание ядра проц. 1.2в , ОЗУ 1.5в, 1.8в, 2.5в, на SPI и EEPROM 3,5в ,звук 24в. Центр процессора разогревается за эти 5-6сек ощутимо,градусов 50. Подскажите,что можно еще проверить? Опыта по прошивке нанд нет. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7619
Serge3, оформи тему как подобает , не подавай дурной пример новичкам ...
P/S:уже лучше .
| Serge3 писал: | | Центр процессора разогревается за эти 5-6сек ощутимо,градусов 50 |
Ricc Гость 93.157.*.*
| Serge3 писал: | | Опыта по прошивке нанд нет. | обязательно NAND нужно шить?
Куча тем на форумах по LG с перезагрузками, алгоритм поиска неисправности LG сильно не отличается. |
Хоть пните в нужном направлении. С гипертерминалами общался всего пару раз. |
Varnava Участник Сообщения: 329
| Serge3 писал: | | Подскажите,что можно еще проверить? |
Обмен по шине с тюнером. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
Спасибо, сегодня возьму осцилл, проверю. |
Serge3, сколько раз пинать надо???  |
На крышке написано LG32LS340T-ZC |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| Serge3 писал: | | На крышке написано LG32LS340T-ZC |
-пробелы без очков не видны? Не подскажешь, как потом поиском пользоваться, если все через анус будут пИсать модели? |
Да,переработался уже,отдыхать пора. Пока шел от крышки до компа, пробел в голове 2 раза стирался. Уже поставил. |
Питание на тюнере есть 1.8в и 3.4в. Обмена по шине нет. Пробовал его пропаивать, не помогло. |
| Serge3 писал: | | Обмена по шине нет. Пробовал его пропаивать, не помогло. |
-и, дальше за уши тянуть, или сам догадаешься? |
Блин,сейчас ткнулся другим осциллом (получше),обмен все таки есть на SDA SCL,кварц генерит. На 16ноге ERROR 2.6в. |
allamjar Новичок Сообщения: 20
во время перезагрузки проконтролируй 3.3в. не падает ли напруга |
Напряжения все стабильны. |
CTX Предупреждений: 1 Сообщения: 993
Serge3, а спроси у клиентов, они по HDMI случаем не долбанули? Два таких майна менял, у одного, у разьема HDMI выгорела плата! |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1172
только вчера такой маин был со слётом нанды. так же был перезагруз. |
Бульдозер Участник Сообщения: 451
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | только вчера такой маин был со слётом нанды. так же был перезагруз. |
Это не факт , возможен банальный прогрев чипсета проца или рамок . , нуна гонять.Прежде чем лить нанду если нет средств локализовать дефект через терминал нужно погреть проц... |
Проц грел, покачал на шарах(с нижним подогревом),SPI прошивал ,EEPROM ставил чистую.Тюнер пропаивал полностью. Вернул прошивки назад. Подозреваю нанд все таки. Клиент говорит,что однажды утром включили, а оно уже так стало. |
| Serge3 писал: | | Тюнер пропаивал полностью |
-подкинул-бы ты исправный. |
Я бы подкинул, пока что ищу с разбора,новый цена жесть. |
MOLDOVANAS Предупреждений: 1 Сообщения: 101
Отключал, с этого и начинал. |
| Бульдозер писал: | | Это не факт , возможен банальный прогрев чипсета проца или рамок |
я уже давно от своей лени феном не пользуюсь. станцию убрал со стола и достаю очень редко. нанду менял с помощью сплава розе, флюса и обычного 25вт паяльника с несгораемым жалом. что я мог там перегреть?
а майнов таких починено очень много и проблемы в них всего 2! нанда и проц. отвала проца ещё не видел, только кз
Добавлено 09-04-2015 19:36
спутал с LD21B но это не меняет ничего ибо состав одинаков |
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | проблемы в них всего 2! |
-три. |
Vlad-1966, у автора темы маин с т2 тюнером. ещё ни 1 у меня дохлым не попался. поэтому я эту проблему исключил  |
Все собирался прогер для нанд купить. |
| Serge3 писал: | | Все собирался прогер для нанд купить. |
-пробуй терминал, зависит от ПО, пустит в убут, или нет. Если пустит, разделы есть. |
А на какой разъем подключаться? |
| Serge3 писал: |
-в схеме не видно?
В левом верхнем углу платы что за разъём, по твоему? |
