фантом2 Предупреждений: 2 Сообщения: 528
Шасси: LD21B/LC21B
ПРОЦ.:BGA ПОД РАДИАТОРОМ
АУДИОПРОЦ:STA3808
ОПЕРАТИВКА: K4B1G1646G -2ШТ.
NANDФЛЭШ:H27U1G8F2B
ФЛЭШ: 25Q80B
ТЮНЕР:TDSN-G301D
МАТРАС:LC320EUN (SE) (F3)
T-Cone: FHD TM120 Ver0.2
СКАЛЕР:TL2350EP
DC/DC: TPS65178
Прищёл в ремонт как невключашка после перепада напряжения в сети. Странно, но дохлым оказался не блок питания, а T-Cone - вернее сказать конденсатор на выходе DC/DC: TPS65178 по каналу 16 вольт.Он был пробит в гвоздь. Заменил его - изо пошло в странном синюшном оттенке и телек снова вырубился. Обнаружил что померла по этому каналу и сама микросхема TPS65178, хотя честно выдала перед смертью свои 16 вольт. Поскольку замены не нашлось поставил с разборки T-Cone с TV LG 42LM620S. Телек завёлся со странными блёклыми цветами и синюшным оттенком вместо белого цвета. В сервисном меню проверил тип матраса - всё установлено было верно. Перебросил с родного T-Cone память - ничего не поменялось. Такое впечатление, что гаммакоррекция убита... Неужели снаряд два раза в мою воронку упал? -До этого со старым T-Cone тоже успел увидеть эту синюшность пока дисишник убился.Причём в автономе матрас выдаёт нормальные поля основных цветов и с ласпика таблица идёт нормальная. Вот как выглядит всё
Вот так выглядит белое поле и на нём видны какието вертикальные полосы (на фото нужно присматриваться)
А так выглядит меню выбора входов
И сама картинка (доска стоит кверху жопой)
Подкидывал потроха от другого шасси от нехрена делать - ничего естественно не поменялось. Положил рядом два телека - этот и другую лыжу с 37 диагональюи такимже T-Cone для замеров. Планки у матрасов правда НЕМНОГО отличаются по расположению рассыпухи на них, но интуитивно ясно что где мерить. Питания на крупных SMD кондёрах оказались идентичными - разница в сотые вольта. А вот питания на 6 резисторах по краям разнятся. Вернее сказать только на одном из них. где у исправного телека больше 9 вольт у моего 6,65. Приходит с первой ножки TPS65198 тикона и за что отвечает пока не пойму - опыта ещё маловато.
По столько же и на остальных 5 резисторах, но на том матрасе также примерно было за исключением первого резистора. Матрас правда был :LC320EUN и от него T-Cone на мой матрас не подошёл - не было изображения (одна только засветка была) хотя тиконы с виду один в один. Вот сижу чешу репу - заказывать ли TL2350EP или грешить на матрас? |
MSDOS Участник Сообщения: 529
MSDOS, Спасибо - довольно исчерпывающая информация для дальнейшей работы.  |
ua3qgx Участник Сообщения: 1102
| MSDOS писал: | | Пока нет никого толкового в теме |
Не мужики, не думайте - я тоже бестолковый
Но чего то меня навязчивая идея мучает, фантом2, а не померять ли тебе ступеньку напряжений гаммакорекции?
может сразу и прояснится твоя (в смысле у тв) "синюшность"?. Если не знаешь что это такое гаммакорекция, погугли, а вообще здесь все есть и разжовано про это. Правда с твоим пасьянсом из Т-конов я чего то подзапутался, а напрягать голову в воскресное утро ой как не хочется.  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11756
| ua3qgx писал: | | а не померять ли тебе ступеньку напряжений гаммакорекции? |
-так ссылки MSDOS дал именно на это, там и ответ есть.
| Vlad-1966 писал: | | уровни гаммы и V-com зашиты в TPS65178 |
| asanik писал: | | достаточно по гамме два выхода поменять местами |
Добрался наконец до этого аппарата сегодня... Вот что говорят замеры уровнеи гаммы и V-com зашиты в TPS65178:
GMA1=13,46v
GMA2=12,36v
GMA3=10,44v
GMA4=6,13v
GMA5=4,19v
GMA6=3,16v
VCOMFB=7,28v
Походу нужно подымать эти уровни для моего стекла изменяя общее питание гаммы |
| фантом2 писал: | | Походу нужно подымать эти уровни для моего стекла изменяя общее питание гаммы |
-как можно читать и не понять? Посчитаю, с какого раза дойдёт
-это второй раз. |
Vlad-1966, А какие выходы менять, если ступенька не нарушает градации? Все замеренные мной напряжения идут строго по убыванию не путаясь как в приведённых по ссылкам примерах. Или я чегото не понял в алгоритме перестановки выходов? |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2027
| mih писал: | | меряй гаммы на планках |
фантом2, И не часть,а полностью и результат сюда. |
Нащёл группу из 6 пятаков CLK1...6 это должно иметь отношение к гамме судя по числу совпадающему с числом ступенек. А больше групп из 6 пятаков не вижу - 5 пятаков есть пара групп и группа из 10 пятаков тоже есть но там обозначения не относящиеся к гамме. На CLK1...6 около 6,6 вольта постоянки на всех и меандр - явно не то что просили померить. Где на планках искать гамму?
Добавлено 16-11-2016 15:14
| mih писал: |
у каждого шлейфа есть две группы пятаков
там и поймешь что к чему |
Речь идёт о шлейфах на стекло или о шлейфах с планок на тикон? |
| фантом2 писал: | | А какие выходы менять |
-а ты тему, на которую тебе дали ссылку, внимательно почитай и картинки рассмотри, там и ответ найдёшь. |
Кажется я догнал - щас попробую
Добавлено 16-11-2016 18:04
В каком пункте сервисного меню искать вкладку P-Gamma? Или в моем телеке это меню по другому будет называться?
Неохота ничего резать и перекидывать - хочу програмно переназначить значения. |
| фантом2 писал: | | Или в моем телеке это меню по другому будет называться? |
-в твоём этого моет и не быть.
| фантом2 писал: | | Неохота ничего резать |
-нет проблем, ищи TPS с т-кона для 32" матрицы.
| Vlad-1966 писал: | | уровни гаммы и V-com зашиты в TPS65178 | [/quote]
Но ведь они зашиваются не на программаторе, полагаю, а из под сервисного меню или джигой какой. С трудом представляю себе массовое производство где сидит тётка и программирует программатором корпуса QFP. Я вот выписал из Китая TPS65178 и что с ней делать, не зная такой информации? |
И90 Участник Сообщения: 1879
фантом2, сядь ей на иваси шину, может шьётся как обычная еепромка. Текон, это как оска упрощёно. Новые панели с установленными теконами продаются, видимо не зря. |
| И90 писал: | | фантом2, сядь ей на иваси шину, может шьётся как обычная еепромка. Текон, это как оска упрощёно. Новые панели с установленными теконами продаются, видимо не зря. |
Логически верно... А что шить по иваси даже если увидит какой прогер память - дампа то нетути... Вскрыл дороги - пойду колхозить. Только там не пару проводов перепаивать, а все 6 - паук будет ещё тот  |
Перепиновал вот так:
37 GMA1=13,46v на дорожку с 40 ноги
38 GMA2=12,36v на дорожку с 41 ноги
39 GMA3=10,44v на дорожку с 42 ноги
40 GMA4=6,13v на дорожку с 39 ноги
41 GMA5=4,19v на дорожку с 38 ноги
42 GMA6=3,16v на дорожку с 37 ноги
и вот теперь как выглядит меню выбора входов
Вроде подгонял под таблицу
| фантом2 писал: | | вот теперь как выглядит меню выбора входов |
-ни хрена не видно. |
Щас фотик заряжу и вышлю новое фото. Перепиновал хоть правильно? |
| фантом2 писал: | | Перепиновал хоть правильно? |
-если показывает правильно, значит и перепиновал правильно. |
Ну я же не наугад перепиновывал - я это имел ввиду. Т.е. всё у меня верно написано что и куда должно пойти?
Добавлено 17-11-2016 11:43
Загрузил вместо того новое изображение. |
| фантом2 писал: | | Загрузил вместо того новое изображение. |
-ты считаешь, что по нему можно понять, что-то о правильности гаммы? На будущее - гамма проверяется по градациям серого. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6719
| фантом2 писал: | | В каком пункте сервисного меню искать вкладку P-Gamma? Или в моем телеке это меню по другому будет называться? |
В твоем вообще этих пунктов не ищи - их не будет.| фантом2 писал: | | Перепиновал хоть правильно? |
Неправильно и от балды.
| asanik писал: | ... сиди перебирай варианты.
Собственно, там их и не много.
На языке математики, так будет - шесть значений = 1x2x3x4x5x6 = 720 вариантов. |
- два варианта ты перебрал - осталось - 718...
| Vlad-1966 писал: | | гамма проверяется по градациям серого. |
А это истинно. И чем больше градаций - тем лучше.
32...64 градации достаточно хорошо уже видно.
Когда включишь тест-шкалу градаций серого - если гамма правильная все градации будут по порядку (справа налево или наоборот в зависимости от теста) - от белого до черного цвета.
Если неверная - тогда вперетасовку - местами градации будут переставлены/перемешаны. |
| asanik писал: |
А какже с вышеуказанной таблицей? Я оттуда выбрал первый столбец исходя из размера матрицы 32 и обозначенной на плате тикона TPS65178 как U11. Там указаны значения напряжений и их последовательность в ступеньке. Ну я так и перепиновал. Что я сделал нетак? |
| фантом2 писал: | | А какже ...? |
А никак.
Кто тебе сказал, что это от панели -
| фантом2 писал: | | LC320EUN (SE) (F3) |
Та гамма, что первая у меня в таблице от - LC320EUN (SE)(F2)
И их десятки вариантов под эти панели.
И не нагуглишь ты это нигде, пока сам не начнешь собирать гамму.
Я же не ленюсь и собираю уже полтора года и таблица разрослась до более 200 вариантов панелей и майн.
Так же и по самцовым панелям, где программируемая гамма - AUO-G1422.
Женя верно подметил, что все не просто так -
| И90 писал: | | панели с установленными теконами продаются, видимо не зря |
Вот теперь понятно.... Буду теперь и я гаммы собирать.Что посоветуете делать в нынешней ситуации - искать тикон от данного матраса? |
Верни все на место.
Рокирни только 37 и 39.
И тему закрыть не забудь.
PS: по значениям гамма идеально у тебя не сойдется, но ИЗО будет приемлемым.
| фантом2 писал: | | хочу програмно переназначить значения |
Купи RT809F / RT809H.
В платформах с EPI интерфейсом, где гамма-корректор интегрирован, программировать значения в LG можно c ПДУ из СМ (ADJ), но не везде.
В некоторых последних/свежих платформах эту функцию прикрыли - не доступна. |
LCD1570 Участник Сообщения: 145
фантом2, ты градации серого-то будешь фотать? Цвет полос хотябы отключи.
Мож кто померит гамму на нем. У меня много тконов, какой у тебя?
Добавлено 17-11-2016 13:33
У меня от Lc320due sf,r1. 6870c-0452a. Какой у твоего артикул? |
| LCD1570 писал: | | градации серого-то будешь фотать? Цвет полос хотябы отключи. |
Какой цвет полос у теста градаций серого?
| LCD1570 писал: | | Lc320due sf,r1. 6870c-0452a |
Именно под нее он паука и слепил уже.
В этом варианте гамма идентична с LC320EUN (SE)(F2).
Добавлено 17-11-2016 13:59
Краткий ликбеза по стандарту EPI -
| Цитата: | EPI
Концепция:
Создать и поддерживать свободный и открытый стандарт позволяет легко взаимозаменяемость плоскопанельных комбинаций дисплея / COM. Описание набора данных EPI не зависит от видеоконтроллера и интерпретируется видео BIOS на COM, чтобы установить правильные атрибуты видео.
Выгоды:
Быстрая и легкая адаптация новых плоских панелей типов панелей и получить масштабируемую СОМ независимо друг от друга на основе проверенной стандарта VESA EDID 1.3
Последний стандарт:
Rev 1.0
Консорциум:
www.epi-standard.org
Подробная информация:
Открытый стандарт
Позволяет легко и прямой контроль всех плоских дисплеев
Максимальная взаимозаменяемость
Одним из самых больших преимуществ СОМ (Computer On Modules) является взаимозаменяемость модулей между различными поставщиками. Единственным слабым местом был прямой контроль плоских дисплеев. Из-за отсутствия единого стандарта все производители должны были определить свою собственную стратегию интерфейса.
Теперь эта проблема решена с помощью встроенного панели интерфейса EPI. EPI основан на стандарта VESA EDID 1.3 и определяет формат программного обеспечения для свойств отображения и масштабируемого аппаратного интерфейса.
С EDID 1.3 контролирует только с местной разведки может работать. Для того , чтобы вложенном компьютерный модуль , чтобы иметь прямой контроль над плоской панели отображать больше информации требуется. Поэтому EPI добавляет недостающие параметры до полного набора данных EDID 1.3.
Набор данных EPI, используемый для описания контроля плоского дисплея, можно легко создать с помощью информации , найденной в техническом описании дисплея. Это даже проще при использовании системной утилиты congatec в.
С помощью этого инструмента вновь созданный набор данных может быть записана в зарезервированную область в congatec встроенной BIOS.
Описание набора данных EPI не зависит от видеоконтроллера и интерпретируется видео BIOS на COM, чтобы установить правильные атрибуты видео. Результатом является производителем независимой "подключи и дисплей" решение, которое позволяет бесплатно взаимозаменяемость дисплеев и СОМ.
источник |
asanik, премного благодарен за столь дельный и развёрнутый ответ. Всё сделал как вы сказали и изображение стало сносным - только синит малость белый. Стоит лезть в сервис править баланс белого или тут такие вещи не проканывают? |
Я, конечно, не знаю всех твоих возможностей и способностей...
Есть желание - полезай в СМ и правь "на глазок"... дня два...
ADJ > 0413 > White Balance
Только тут три режима - Cool / Medium / Warm - и все три придется корректировать от заводских.
Но это не все - еще придется калибровать по всем входам - ADC Calibration.
Сфотай только все перед экспериментами.
Хотя, назад вернуть, если заблудишься, - IN STOP. |
Понятно. Тему закрываю. Ещё раз огромное спасибо - чем больше узнаю, тем больше понимаю что ничего вообще не знаю  |
