LCD Toshiba 15V300PR, сh 17MB21-1 нарушена цветопередача.
uslava
24-09-2010 11:44
Состав:Micronas VCT49X3G, 24c64li, скаллер TSU36AWL-M-LF,тюнер UV1316A, матрица SVA150XG10TB. Наклейка на проце MB21 TOS.C0.0.8 P2L1. Суть проблемы: Снижена яркость изображения, красно-синий оттенок с преобладанием красного на темных участках, практически отсутсвует зеленый.
При этом OSD в норме, Если в меню убрать цвет, то и ч/б изображение в норме без оттенков.С D-SUB входа картина аналогичная. При отключении шлейфа от матрицы - свечение белое без красноты, след. лампы впорядке. Размахи RGB на входе скаллера примерно одинаковые, постоянная составляющая этих сигналов тоже. Заливал прошивку в епромку, выложенную vovan_j, все без изменений. Возникает вопрос кто виноват: скаллер, LVDS или матрица? Да, в сервисе (вход в с.р МЕНЮ 4725) путем увеличения CUT OF Green с нуля до 280 можно добится нормального цветного изображеня, но это не выход из положения.
uslava
24-09-2010 13:19
Напряжения на плате LVDS: VDD=3.3v, VDDA=12.1v, VCOM=4.8v, VDD^+2.5v=2.7v, VGH=23.6v,VGL= --6/0v.
loony
24-09-2010 13:23
uslava пробуй матрицу в тестовый режим включить.
Vitaly
24-09-2010 14:25
Фото!
uslava
24-09-2010 14:35
loony, не знаю как.
Vita73
24-09-2010 16:29
uslava писал:
...матрица SVA150XG10TB...
сКОЛЬКО раз я в форуме замечал, что топикстартеры боясь оказаться в корзине, начинают описывать состав все, что видят вокруг....любые надписи и подписи...Вы в своем уме или так себе?! злость
Где вы видели такую матрицу, пля?!!! шок Где вы вообще на панели нашли надпись "SVA150XG10TB"? Сам бы сообразил, телевизор 32" и "SVA150XG10TB" ...что это? Маразм? достало уже до клина. Тебе трудно найти настоящее и отличить от подделки? Тогда хоть фото с шильдика сделать потрудись. Зайди в Гугль и найдя даташит на матрицу найдешь как завести в автоном...
P.S.: Сорри за гнев
uslava
24-09-2010 17:13
Vita73, совсем крышу рвануло, ошибся в названии телика, исправил. А так скромнее надо быть, человеки иногда ошибаются.
ФАРТ
24-09-2010 17:22
uslava писал:
Да ну!? подшучивать, дразнить
uslava писал:
LCD Toshiba 32AV500PR, сh 17MB21-1
uslava
24-09-2010 17:42
добавляю фото.
Первые два до регулировки в сервисе, третье при подключ. к ПК, четвертое - после регулировок.
Vita73
24-09-2010 19:50
я же фото шильдика матрицы просил, а не фото картинки гы-гы
uslava
24-09-2010 22:57
Vita73, Фото картинки я выложил для тех, кто что то может посоветовать. А матрица 15" как и телевизор ( в заголовке я ошибся с названием модели TV по запарке, так что не надо зубоскалить) SVA150XG10TB соответствует шильдику, что не встречал? Если есть мысли по делу - буду очень признателен. В даташите по этой матрице я не нашел способа входа в автономный режим. Знаешь как - поделись. А завтра для тех, кто не топикстартеры выложу фото шильдика голливудская улыбка
uslava
25-09-2010 09:08
Фото матрицы и шильдика.
Vita73
25-09-2010 09:50
http://www.deaking.cn/uploadfile/SVA150XG10TB.pdf Здесь по ней вся подноготная. Мое мнение такое-к матрице не суйся, раз через сервис можно баланс выставить, значит тайминг контроллер верно передает дальше информацию. Вопрос только в том, что на него приходит?
uslava
25-09-2010 10:06
Vita73, Баланс можно выставить только для режима TV, при подключении к ПК изображение красное, как на фото выше. Спасибо за ссылку, есть у меня этот даташит, но я не нашел входа в атоном. Оговорюсь, в ангийском я не силен.
Vita73
25-09-2010 13:37
Реально только в понедельник могу посмотреть все пути дороги по которым у тебя трабла бегает до жидких кристаллов помираю со смеху!
Vita73
27-09-2010 06:26
ПОМОТРЕЛ...ВСЕ ВОПРОСЫ ТОЛЬКО ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ. Сигналы на скаллер приходят какие?
uslava писал:
Это уже о чем говорит? Вот кусок схемы, вставай ослом на пины и смотри уровни сигнала.
ИМХО: К бабке не ходи у VCT крыша поехала
uslava
27-09-2010 10:24
Vita73, ослом смотрел, подавая на вход сигналы градации серого и затем белого поля, размах сигналов RGB и постоянная составляющая на выходе VCT одинаковые. Да и потом RGB от ПК заводится непосредственно на скаллер 18,20 и 23 выводы, минуя VCT. Так,что трабла скорее всего в скаллере или его обвязке, либо в матрице.
Добавлено 27-09-2010 11:18
ФАРТ, спасибо за понимание улыбка
Vita73
27-09-2010 12:22
uslava писал:
Вот отсюда и пойдем "танцевать"...делай точные замеры при нормально установленных данных, когда у тебя картинка без зеленого и потом вытаскивай зеленый, как ты выразился, до упора и смотри таким образом размахи. От этого дальше будем смотреть, ху из ху
uslava
27-09-2010 13:00
При подключении к ПК, когда сигнал RGB подается непосредственно на скаллер, никакими манипуляциями в сервисе красноту убрать не возможно. Третье фото в посте выше. Щас еще раз осликом потыкаю до и после на белом поле.
Vitaly
27-09-2010 13:23
uslava, Отделим мух от котлет - картинка не "тормозит"? С прогревом не ухудшается? При быстрой смене картинки не остаются следы старой?
uslava
27-09-2010 14:19
При белом поле размах R=0.45v, G=0.55v, B=0.55v (изо красное), после сервисных регулировок R=0.45v, G=0.38, B=0.38
Добавлено 27-09-2010 14:23
Vitaly, с прогревом ничего не меняется, тормозов тоже нет. Низкая яркость и краснота.
ФАРТ
27-09-2010 14:26
Обрати внимание на
Vita73 писал:
Не факт конечно, но перешить проц не повредило бы.
uslava
27-09-2010 15:00
ФАРТ, Vita73, если я правильно понял, то проц задает режим работы скаллера? Тоды надо ваять джиг, до настоящего времени как-то обходился. Подставлял матрицу от 15" моника, картинка была но с цветами вооще бардак, этого типа матрицы нет в сервисе.
Vita73
27-09-2010 16:00
uslava писал:
...угу стопудово , квадратная шина ему нахрена тогда? Еще один момент ВАЖНО!!!
1) Это шасси не работает на пустой епромине, только зашитой с ЕГО прошивкой.
2) Так как у VCT нет внешней флэшины, то корректировка только ISP.
так что джига все-таки нужна, не сейчас, так потом пригодится. Зато точно знать будешь, что с программным обеспечением все ОК. А вообще из практики исходя-геморойное шасси и именно большенство траблов с VCT49x
uslava
27-09-2010 16:37
Всех благодарю, беру небольшой таймаут для изготовления и настройки чудо-машинки.
Железный Оленевод
27-09-2010 16:42
uslava, Ты свои темы закрывать когда будешь ? Тайм аут блин .. на полгода .
uslava
27-09-2010 18:19
andros, тему"LCD Toshiba 32AV500PR не включается", я закрывал. Тему продолжили модераторы, кстати посмотрел посты именно вы ее и продолжили, не я.
Железный Оленевод
28-09-2010 01:31
uslava, Аха , действительно .. Ну извини тогда . улыбка
uslava
28-09-2010 08:41
andros, улыбка
uslava
04-10-2010 22:02
Сделал джаг для микронас, описанный в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&postdays=0& ... использовал прогу Postal2, перешил флеш VCT - ниче не изменилось за исключением того, что перестала регулироваться громкость с пульта, Дело не в прошивке... Прошивку брал из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376
Свой дамп слил, выложил сдесь, кому надо качайте, прошива рабочая, проверял.
uslava
22-11-2010 02:10
Забыл я про ентот TV, проблем оказался в скаллере, но клиент отказывается платить деньги за замену материнки,, в результате я в с.р. вывел приемлимую каринку и ... все счастливы. Всем спасибо за участие. Зеваю
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Toshiba 15V300PR, сh 17MB21-1 нарушена цветопередача.
  • LG 32LM580T нарушена цветопередача
  • Toshiba 15V300PR нет видео с аналога
  • Toshiba 15V300PR.Отсутствует регулировка громкости с ПДУ
  • Toshiba 32WL36P. Искажена цветопередача.
  • Phantom S-1700S Горизонтальные полосы, цветопередача
