DEVILL Участник Сообщения: 255
TV LG 32LH4000
MAIN LD91A/G EAX60686904 (2)
МАТРИЦА LC320WUN
Подсветка включается, на экране две тонкие горизонт. полосы
На T-Con все напряжения поднимаются (VDO, VCOM COMPEN, VGH_DC, VGL, VCC), матрицу под замену ?
В Мануале на матрицу прочитал вроде можно загнать в тест mode, подключить 44 pin на "+", подскажите правильно я перевел мануал или...
(Specific pin No. #44 is used for “No signal detection” of system signal interface.
It should be GND for NSB(No Signal Black) during the system interface signal is not.
If this pin is “H”, LCD Module displays AGP(Auto Generation Pattern)
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12048
DEVILL, большинство лыжных матриц переводится в автоном просто при отсутствии сигналов LVDS, то есть подай питание и корпус на ткон и смотри. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1172
а не та ли это матрица у которой боковые драйвера дохнут? уши с 1 стороны у неё? |
| DEVILL писал: | | ящик в разбор тогда |
-читать не пробовал, как это лечить? |
Vlad-1966, Не читал, ткни пожалуйста носом...
Добавлено 30-12-2014 18:56
Я так понимаю нарушение контактов на шлейфах или боковых драйверов? |
тектон Новичок Сообщения: 17
DEVILL, Матрас в утиль.  |
ТВ-Сервис (аудио), Вскрыл - Да уши с одной стороны, о чем это говорит - драйвера сдохли?
Vlad-1966 И как по вашему определить назначение Контрольных точек на Боковых "Ушах" ?
Добавлено 30-12-2014 19:38
Нашел койчего:
http://monitor.net.ru/forum/topic238992-64.html#3265198
Добавлено 30-12-2014 19:52
Х... тут можно сделать - греется верхний драйвер MN999965, напруги вроде не садит... |
| DEVILL писал: | | напруги вроде не садит... |
VGH_DC - 24v, просаживал до 6v
Отрезал к нему дорогу от Контр.Точки - напруга поднялась до 24v, драйвер греться перестал, но эффекта Ноль.
Добавлено 30-12-2014 20:32
| тектон писал: | DEVILL, Матрас в утиль.  |
Все Верно  |
Вот теперь сделана полная диагностика. Допиши в тему полное имя матраса, будет хоть какая польза с темы. |
Vlad-1966, Всё - к сожалению вывез вчера на свалку, хлама накопилось много...
Выкинул всё от этого ТВ... |
