dmdon Участник Сообщения: 816
Матрас LGD LC320WUN-SAB1
MAIN (маркировка белой краской на плате) LD91A/G EAX60686904 (2)
(белая бумажная наклейка на плате) MJM 9C21 31 00442 386700334 32LH30LGD EBU60674804
CPU IC100 LGE3368A (Saturn-6)
NAND FLASH MEMORY IC102 HY27US08121B-TPCB
Родная прошивка:
S/W Version: 03.55.0
MICOM Version: 03.05
Обновил до последней:
S/W Version: 03.67.0
MICOM Version: 03.06
Стартовый питатель CPU (+1.26V) IC805 MP2212DN
Стартовый питатель (+12V) IC808 MP2305DS
БП (белая бумажная наклейка на плате) E910N585828010409 (1.1)
SERVICE MANUAL CHASSIS: LD91A
MODEL: 32LH3000 32LH3000-ZA
MODEL: 32LH3010 32LH3010-ZB
К сожалению, не в одном SM (у меня их много на разные модели) на LD91A нет схем питателей и разъёма бп...
http://ifolder.ru/23326868
На наш файлообменик несколько раз без успешно пытался залить!!! Сервер пишет: "Файл удачно загружен", а файл не появляется в разделе!!!
Что только не делал, и *.pdf в оригинале ложил и в архиве, не появляется в бд!!! Хотя раньше удачно много SM к нам ложил!!! Что случилось не понимаю...
Толи глюк сервака, толи меня лишили прав заливать мануалы, хотя предупреждений никаких не получал...
SERVICE MANUAL CHASSIS: LD91B
MODEL: 42LH5000 42LH5000-ZB
Шасси LD91B отличается от LD91A, но в данном SM, есть схемы питателей и разъёма бп (они полностью идентичны) стр. 23
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-ld91b-lcd-42lh5000-zb-download- ...
ТВ идеально работает, идеальное изображение, звук, нет (и не появляются) никаких сбоев в работе! Управление всегда идеальное, как с пульта, так и с клавиатуры.
Деффект очень интерессный: Иногда, тв плохо выходит из ST-BY (плохо стартует).
Проявляется это следующим образом:
Вкл. тв (без разницы с клавиатуры или пульта), "светомузыка" красных и синих светодиодов идеально отрабатывает (на плате CONTROL IR & LED) в конце,
как и положено загорается синий диод вместо красного, и всё...
Дефект проявился: тв из дежурки не вышел и повис! Подсветка матраса, изображение и звук не появились, тв не реагирует на команды клавиатуры и пульта,
даже синий свтодиод не мигает в момент приёма команд с пульта...
В таком "аварийном" режиме тв можно оставить на любое время, от нескольких секунд, до нескольких суток... Ничего при этом не меняется.
Для выхода из "аварийного" режима достаточно хотя бы один раз на любой промежуток времени передёрнуть сетевой шнур и всё идеально,
тв либо сам отлично включается, либо снова становится в дежурку и уже отлично выходит из неё при команде с пульта или клавиатуры.
После того, как тв хотя бы один раз нормально включился, можно хоть сто раз подряд его вкл. выкл. с пульта или полностью откл от сети, деффект не проявляется!
Стоит оставить в ST-BY минимум на 1-2часа и 95% вероятности, что деффект снова проявляется.
Отчитываюсь о проделанной работе:
1. Все напруги с бп (+5V, +12V и +24V) идеальные, никаких пульсаций, помех, "мусора" и т.д. нет, осцилограммы идеальные!
Более того, бп. проверен на другом исправном тв, всё отлично никаких сбоев подобных моему нет.
Так же на место моего бп был подкинут точно такой с другого исправного тв... Не помогло, деффект тотже остался! Причина 100% не в бп
2. Полностью отключил (вытащил провода из разъёма) всё принадлежащее к инвертору:
PWM-DIM
INV_ERROR
INV_ON/OFF
PWR_INV_+24V
BRI
3. Полностью отключил шлейф LVDS от майна.
4. Подкидывал всё в сборе: CONTROL IR & LED.
5. Подкидывал комплект других исправных динамиков.
Ничего не помогло! Деффект, как был, так и остался...
Сейчас де-факто к майну подключены только питалова с бп и сигнал вкл. майна:
POWER ON/OFF
+5V
+12V
+24V
GND
динамики и CONTROL IR & LED.
Деффект остался, понятно, что проблемма в самом майне, привентивно (родные пайки все идеальные) пропаял все SMD дроселя с обеих сторон на майне, кварц. Не помогло.
Снял замеры напруг с основного стабилизатора IC 805 MP2212DN питателя проца. Там похоже всё в норме...
Майн после выхода из ST-BY, как и положено выдаёт на ноге POWER ON/OFF +5V (вместо 0V) измерил потребляемый ток в цепи POWER ON/OFF:
ON 4.25mA, ST-BY 0.00mA.
БП выдаёт все напруги (+12V и +24V) синий диод загорелся вместо красного и всё майн висит...
Гуглил и искал у нас похожие глюки с LD91... Глухо...  |
Алексий Участник Сообщения: 960
Многа букаф... Я бы превентивно поменял м/с Reset'а для начала |
vovan_j Гость 46.119.*.*
| Цитата: | | превентивно поменял м/с Reset'а |
Ну дык...и даже бюлик есть. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11584
vovan_j, Мусор ? Или будем читать учиться ? Аффтор алфавит любит , не по децки . |
| vovan_j писал: | | Ну дык...и даже бюлик есть. |
| andros писал: | | Мусор ? Или будем читать учиться ? | Автор очень любит, чтит и соблюдает правила портала, особенно создания новых тем
Мне подобный дефект не разу в LG не встречался...
Дык чай не в АСЦ LGE Ваш покорный слуга трудится, в отличии сами знаете от кого
В мусор всегда успеется, тем более тема по всем правилам создана, дефект пока не устранён. На нашем форуме по LG для LD91 ничего похожего нет...
Я первый, честное слово всё перешерстил поиском.
За бюллетень буду очень признателен, можно в личку, секреты хранить умеем.
Если типовуха, так 100% бюллетень мне поможет.
vovan_j, пожалуйста,
Про ресетовую микрушку мысля была... Но не рискнул сразу начинать всё подряд менять... Лучше уважаемых людей спрсосить сначала...
Тем более если бюллетень (а скорее всего так и есть) подразумевает замену IC101 KIA7427F на другую или вообще переделку всей цепи сброса, то только замена IC101 на точно такую же, скорее всего проблему не решит...
Бъюсь над этим дефектом вторую неделю... На помощь Гуру последняя надежда  |
dmdon, Много воды сударь ... много . А мысли нет . |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
начнём с простого озвуч ВСЕ !!!!!напруги при проявлении дефекта и сам ответь на вопрос как он будет с таким работать  |
Отчитываюсь, заменил микру ресета IC101 KIA7427F поставил с рабочего майна LD84B
на родной маркировка:
4E945
на новой:
4E 834
Поставил на прогон, пока полёт нормальный.| malkov sb писал: | | озвуч ВСЕ !!!!!напруги при проявлении дефекта | malkov sb, "все" это шутка?!? Или конкретно озвучить какие то напруги на майне в момент аварии? Если конкретно, пожалуйста, прошу назвать какие.
Напруги с бп в момент аварии все в норме, озвучил это в первом посте, на стабилизаторах на майне тож всё нормуль.
Добавлено 04-05-2011 18:41
Отчитываюсь, замена микры ресета проблему не решила. Как не выходил иногда из ST-BT, так и не выходит.| vovan_j писал: | | Цитата: | | превентивно поменял м/с Reset'а | Ну дык...и даже бюлик есть. | я так понял в бюлике ещё кое-что есть, чего я не сделал...
Пожалуйста, бюлик в личку пришлите, буду очень благодарен. Конфиденциальность гарантирую. Без бюлика вряд ли дальше сдвинемся... |
алеx3 Участник Сообщения: 3860
dmdon, Микруху ресета ты поменял, а может померить что по ресету происходит в момент когда тв не запускаеться? глядиш и бюлик никакой ненужен станет, сам откапаеш. |
Сброс (Pin3 IC101 KIA7427F) была мысль осилом пощупать...
Но както так подсознательно не полез туда, по логике если сброс вообще не работает, то камень никогда в жизни команду на вкл. бп (POWER-ON) не выдаст...
Может я и туплю, поправьте, пожалуйста если ошибаюсь...
У меня же картина обратная!!! Проц всегда, при любом раскладе устойчиво выдвал, выдаёт и будет выдавать команду POWER-ON, как в момент проявления дефекта, так и в его отсутсвие...
Именно по этому как то сразу сброс на второй план ушёл...
Отчитываюсь: Питалово на IC101 всегда в норме +3.3V, а вот очень короткий сброс осцилом наблюдаю только в момент подключения сетевого шнура...
Pin3 всегда "0V", как в момент глюка, так и при нормальной работе, при выходе и входе из(в) ST-BY всегда чёткий "0V".
Подумал, что это не нормально и специально проверил на рабочем LD84A там один водин таже картина!!! Но глюков никаких нет... |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10728
dmdon, для решения твоей проблеммы достаточно головой поработать.
1е - то что работает под стенбай. Проведи диагностику поведения майна в стенбай через одну минуту после выключения и после критичного времени выключения. Особенно смотри на обмен сатурна во всеми видами памяти и всех узлов от которых может иметь обмен и диагностику. Главное найти отличие между простоем в одну минуту и пару часов.
2е - глюк в старте. Вполне возможно что сатурн не имеет диагностических ответов от каких то узлов на майне и ожидает их (висит). Проведи диагностику на старте, создай карту пуска и сверяй ее с зависающим пуском.
3е - платы говно и сатурн припаивают херово. Сдесь только методичный подход проверки платы на пистоны, на пайки, на линейные проводники. Можно взять плату донора и по контрольным точкам сверить.
4е - питание. Случай на днях - монитор "пристижио", начинал мельтешить экран. Причина банальный стабилизатор на 1.8В, а осцилографом проблемм не видно (видать шум с него на порядок выше частоты измерения осцила). Накинул 220мкф на выход и проблемма исчезла. Я это к тому: замереному верить не всегда следует. Может имеет смысл сделать задел по стабам который потом можно удалить. Даже следует подумать о том что применить внешние питания на момент простоя.
5е - сам сатурн. Как бы я не относился хорошо/плохо к производству ПП, но сатурн (по моему мнению) дерьмо. Вполне возможно что его прийдется скинуть, отреболить, или физически заменить. |
Vita73 Участник Сообщения: 1287
| Captain писал: | 5е - сам сатурн. Как бы я не относился хорошо/плохо к производству ПП, но сатурн (по моему мнению) дерьмо. Вполне возможно что его прийдется скинуть, отреболить, или физически заменить.
+100 тыщ В этом шасси именно MICOM IC100 отваливаться любит, ленивый наверное ... в любом случае прореболь и все устаканится |
Captain, спасибо
Поле действий широкое... Ребол вряд ли понадобится... Аппарат год с таким глюком работает и ничего не меняется...
Феном простым угреваеш принудительно и тож ноль реакции... Простук, прогиб ноль реакции..
Плату несколько раз всю излаз, внаглую пропаяял всё там идеально...
Кондик попробую на питалово кристалла +1.26 доп. подкинуть...| vovan_j писал: | | Ну дык...и даже бюлик есть. | Бюлик скорее всего поможет  |
dmdon, По бюлю....Не твоё шасси,я ошибся
Добавлено 05-05-2011 13:02
Может RAM глючить или обмен с флеш, где-то по одному из адресов пропадать
Добавлено 05-05-2011 13:14
Ещё мысля......контакт Power error с PSU посади на корпус и посмотри как тело будет себя вести. |
vovan_j, ERRORы оба и питалова и инвертора пробовал на корпус по отдельности и вместе сажать, без изменений... |
Значит питатель точно в норме.Ну перекинь нанду,у тебя же осталось то дохлое шасси. |
то не такое LD01B
у меня рабочее есть LD01B там сатурн седьмой и всё другое, сброс встроенный  |
докинул 330uFx6.3V (питание камня +1.26V) не помогло. |
именно при не запуске +5 с 2305 есть?? делал такой месяц назад , дефект один в один , причем пока тело теплое запускается на раз два , как остынет хрен запустишь ,но постоит в непонятном режиме... сеть передернул и всё стартануло , можно просто 2305 погреть на холодном теле тоже стартует сразу |
| malkov sb писал: | | именно при не запуске +5 с 2305 есть?? | так точно! При не запуске все напруги на 2305 идеальные, как и при нормальном запуске.| malkov sb писал: | | причем пока тело теплое запускается на раз два , как остынет хрен запустишь ,но постоит в непонятном режиме... сеть передернул и всё стартануло | подтверждаю: 100% один в один моя тема, без вариантов. При чём светодиод, как зайдёт иногда даже на синий не успевает переключиться на холодном майн POWER ON +5V выдаёт, а диод может и красным остаться гореть... и повис... а может и тоже самое но успеет синий загорется
Шасси тоже LD91A было??? Финал?!  |
| malkov sb писал: | | именно при не запуске +5 с 2305 есть?? , можно просто 2305 погреть на холодном теле тоже стартует сразу | причем смотреть сразу !!! чуть зазевался +5 уже есть, а тело так и остается в коматозе
Добавлено 06-05-2011 19:43
видимо не получив ответа от тюнера или еще от чего-то более проц не обращается ,а тот и не знает что к нему обращались, так-как питание пришло с задержкой |
malkov sb, по ходу Вы правы!.. 2305 3я нога +5V на ней питалово (выходные +5V) плавают...
Всегда +5V мультиметр показывал, как в момент глюка, так и при норм. режиме...
А сейчас в момент глюка глянул +5V, тело не включилось...
Шнур сетевой передёрнул тело включилось, мультиметр показал +4,50V
Видимо просад там в момент включения или задержка большая слишком...
Может по току глючит не держит...
Я правильно понял, Ваш случай успешно закончился её привентивной заменой? |
| dmdon писал: | malkov sb, .
Я правильно понял, Ваш случай успешно закончился её привентивной заменой? | я не стал разбираться ,но замена не привентивная ,а осознанная ,у меня +5 появлялись с задержкой после прихода +12 |
Заменил 2305 не помогло.
Добавлено 07-05-2011 13:23
+5V мгновенно при выходе из дежурки выдаёт, и всёравно виснет!!! Не в ней дело... |
Anatolii Участник Сообщения: 74
| dmdon писал: | | Стоит оставить в ST-BY минимум на 1-2часа и 95% вероятности, что деффект снова проявляется. |
Похоже, что он только в холодном состоянии не включается?... Нагревать-охлаждать борт пробовали? Может удастся хотя бы локализовать дефект... А проще поменяйте борт и не ломайте себе голову. На наклейке - p/n: EBU60674804. Официалы Вам вряд ли помогут, тк. не заморачиваются подобными дефектами, сам такой... А бюллетеня по подобному дефекту нет, во всяком случае, на европейском сервере. |
[quote="malkov sb"]| malkov sb писал: |
видимо не получив ответа от тюнера или еще от чего-то более проц не обращается ,а тот и не знает что к нему обращались, так-как питание пришло с задержкой | я на правление дал далее копай сам вспомни соньки 2540 я с шины туда вышел |
сони BE3B там в тюнере на квадратной микрухе корпус от не пропая отваливался... классика...
Думал кварц скинуть... без шансов оторвать не удалось приклеен к майну наглухо... с двух сторон грел и выламывал одновременно шлухо... |
Пропаял привентивно весь обвес 2305, затем менял керамику на литы не помогло  |
| malkov sb писал: | | [у меня +5 появлялись с задержкой после прихода +12 | там до тюнера еще куча всего,смотри мануал ,а аппарат был такой же ,я написал проверь все напруги и где????? не лезь глубоко явно дело в питании но на майне и шины шерсти я с шин к питателю пришел |
ApTyp_ Забанен  Сообщения: 55
dmdon, - Vita73, тебе намекнул, реболить бестолку, меняй MICOM IC100 и проблема твоя решится, каждую вторую неделю один аппарат с таким дефектом но придёт, меняю сразу IC100 и на прогон несколько часовой, потом обратно клиенту. Если аппарат на гарантии меня всю плату, сыкономишь время =)
Иногда бывают что в слоте CI- ножка какаянить загнута на массу, клиенты всякие попадаются
Сейчас дешевле плату поменять, цена новой платы 66,10€ (EBU60710830) цена процессора IC100 67,41€ (EAN60352001) |
