Fux Участник Сообщения: 1184
Всем привет.
Телевизор "LG 19LD320".
Майн LD91A/G, EAX60686904(2).
Панель M185B1-L02 Rev:C3.
БП AIP-0187A.
Схема: http://tel-spb.ru/files/LG_19LD320_LD91A.rar
Тв после падения - оторвали от стены вместе с кронштейном.
Вылетел шлейф из гнезда планки матрицы. Вставил на место, и получил вот такую картинку:
Вот так выглядит меню:
Под углом изображение получше:
Когда переключаешь каналы, матрица не гаснет совсем, а становится грязно - белой.
Перво-наперво вызвонил шлейф с майна на матрицу, прям с платы до платы - обрывов и замыканий нет.
Пробежался по стабилизаторам на майне - криминала не обнаружил.
Подумал, может в сервисе что слетело. Вошёл в сервисное меню, поискал LVDS - не нашёл, да и видно очень плохо. Прошил 25X32 прошивкой с "ремонт-ауд" - не помогло. Заодно поменял 24C08 и 24512 на чистые - без изменений.
Просмотрел с хорошей лупой майн и планку матрицы - трещин не нашёл.
Разобрал матрицу, просмотрел стекло по краям - вроде трещин нет.
Промерил напряжения на матрице сравнил с базой на "ремонт-ауд".
Там две похожих панели.
Первая панель: M185B1-L01
VGL1 -6.9
VGHP1 23.8
VCC 5.01
VAA 13.09
Vref1 12.1
Vcom1 5.3
Здесь не сходится Vcom1. У меня там около 12 вольт. Остальные напруги примерно такие же.
Вторая панель: M185B1-L03
VCCI1 - 5,0
VGHP1 - 23,3
VGL1 - минус 6,9
VAA1 - 12,9
GVOM1 - 5,1
VREF1 - 11,9
Не нашёл на своей панели GVOM1 - 5,1 . Есть GVON1, и там у меня 0,1 вольта. Остальные напряжения почти такие же.
Вопрос: что дохлое - майн, матрица или её планка?
Где ещё что проверить? |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3609
| Fux писал: | | Vcom1. У меня там около 12 вольт. |
Тут и беда, изучай как оно формируется. |
Фотка из интернета. Слева микросхема и Vcom1. Завтра попробую отследить, как оно формируется.
Микра наверное гаммакорректор. Можно и махнуть . |
Не, гамма в середине фотки, там же и память рядышком. |
По фото не понять. Но там по моему проц тконя |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6934
| LARTER писал: | | Микра наверное гаммакорректор. Можно и махнуть . | операционный усилитель x4 |
ua3qgx Участник Сообщения: 1061
| Fux писал: | | Здесь не сходится Vcom1. У меня там около 12 вольт. |
Подай внешние 5в и проверь. |
Отцепил VCOM1 от микросхемы, подал 5 вольт - картинка нормальная стала. Микруха называется HX8904-C. Сейчас инфу на неё поищу.
Добавлено 29-03-2017 09:08
Микросхема оказалась рабочая.
Неисправен подстроечный резистор VR1, задающий напряжение на 12 ножке HX8904. Ножка подписана VCOMS1.
Подстроечник при выпаивании развалился.
Надписей на нём нет, буду подбирать. |
| Fux писал: | | Неисправен подстроечный резистор VR1, задающий напряжение на 12 ножке HX8904 | это самое первое что надо было проверять при ремонте ... |
rammer, твоя схемка отличается от моей.
Подстрочник был по всей видимости около 3 кОм. Поставил постоянный резистор 1,6 кОм, на VCOM1 теперь 5,31 вольт. Картинка нормальная.
Всем спасибо, решено. |
