LG 32LD750 шасси LD03B вертикальные искажения
pooh134
03-05-2016 14:55
Телевизор LG 32LD750, шасси LD03B.
Матрица: LC320WUH (SC)(M1)
Майн: EAX61531909(2)
В основе SoC LGE3556C
БП: EAX611131704/4
Фото аппарата и схема здесь
http://monitor.espec.ws/section31/topic233239.html
Текон на плате майна.
Раз в сутки на 2-3 минуты включается и показывает нормально. Затем происходит искажение вертикальных линий.
Звук есть, на пульт и кнопки реагирует нормально.
Напряжения при этом вроде не изменяются.
VCC_LCM - 3,3V
VDD_LCM - 16V
VGH - 28V
VGL - -5,3V
PANEL_VCC - 12V
HVDD - 8V
+3,3V_MEMC, +1,5V_MEMC, +1,26v_MEMC - имеются
+5V_NORMAL, +3,3V_NORMAL, A2,5V, BCM CORE 1,2V, BCM DDR 1,8V - в наличии.
При отключении любого разъема от текона на матрицу - отключенная половина белая, на другой искажения вертикальных линий.
Охлаждение проца текона LGE7378A и памяти H5TQ1G63BFR(IC8900) не меняют картину.
Преобразователь MAX17119DS(IC9101) осмотрен и пропаян.
Подскажите где искать далее? В матрице или теконе?
sergiy
03-05-2016 16:39
SoC грел ?
pooh134
03-05-2016 16:58
Не грел. Охлаждать фризером пробовал. Не повелся.
СРС
03-05-2016 18:41
pooh134 писал:
охолодить, погреть это для диагностики здорово помогает...главное не ошибиться что грел чип, плату или керамику..
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
04-05-2016 09:02
А искажения статичны? Со всех входов?
СРС
04-05-2016 10:15
Kuzmi4, Я думаю что и на графике такая же "красота"
славянин
04-05-2016 11:00
pooh134 писал:
SoC грел ?
вот и дунь сразу феном градусов так 250 - думаю картинка уедет гораздо раньше....
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
04-05-2016 14:19
СРС писал:
Похоже на то. Полосы остаются там же, на всех трёх фотках. Но ТС ничего не говорит об этом улыбка
Rike
04-05-2016 16:55
pooh134, меняй чип LGE3556C или майну...
pooh134
04-05-2016 17:00
Картинки искажались все и со всех входов.
Дунул на SoC, картинка появилась. Полчаса отработал. Завтра поставлю работать на весь день
asanik
04-05-2016 17:48
pooh134 писал:
Ради чего?
Диагностика проведена. Начинай ремонт.
pooh134
04-05-2016 17:52
Приедет LGE3556C - переставлю. Тему закрывать?
asanik
04-05-2016 17:53
SoC внеси в состав в первый пост.
По результату и закроешь.
pooh134
06-05-2016 17:59
После 20 секундного прогрева ТВ проработал два часа и снова начал сворачиваться.
Перекатал LGE3556C. Подходит стандартный трафарет 30х30 0,6мм. После включения несколько минут на HDMI входе мерцают белые точки и снизу мигает экран серым. На эфирном входе картинка нормальная. Если переключить с HDMI на эфир - точки и мигание пропадают сразу. Картинка миганий есть - если нужно выложу.
Сутки работает нормально. С родным радиатором греется без задней стенки до 65-70 градусов. Между кристаллом чипа и верхней крышкой довольно толстый слой герметика. Вполне может высыхать этот герметик. Радиатор приклеен на аналог двустороннего скотча.
Пока не приехал новый проц поставлю на пасту радиатор побольше.
Посмотрим насколько хватит.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LD750 шасси LD03B вертикальные искажения
  • LG 42LM670T-ZA, шасси: LD22E, вертикальные полосы.
  • LG 32LC52 шасси LP78A(B), Вертикальные полосы.
  • LCD NOKASONIC NK-900 искажения звука
  • Samsung LE32R71B искажения в изображении
  • SITRONICS LCD-2021 искажения с видео
