mantior Участник Сообщения: 52
Панель: LC320WX6 (SL) (A3)
T-con: LC320W01-SLB1, IC- R8A01028FP
блок питания: LGLP32SLPV2
Main: EBR36475001
проц:VCT 7993P A1 H000 Ver3.32 V8C6
eprom: 24c32
analogix: ANX9021
звук: TPA3107
коммутатор: TEA6420
тюнер: TAFT-W005D
Были две проблемы, не было приема МВ-1 диапазона и вертикальные полосы в виде помех. Помехи как с антенной, так и с AV входа(и при снятом тюнере тоже), причем на OSD-меню помех нет. Первую проблему решил заменой тюнера, а вот со второй никак. Да еще в б/п были вздутые емкости по 12в.
Напряжения: 5; 6,5; 12; 19, в норме без пульсаций, на майне 1,8; 3,3; 9 есть, все емкости проверил и на пульсации осцилом.
Замеры на T-con: 1.8v; 12v; VDD- 15; VGH- 19; VGL- минус6.3; VCC- 3.3; VR- 6.6; SOE- 0.1; POL- 1.6; GSC- 2; GSP- 0; GOE- 0.4. Прошел осциллографом по разъему ЛВДС, ничего подозрительного не заметил..
Фото деффекта:
Антенна
AV
Блоки |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9973
| mantior писал: | | Фото блоков и дефекта |
ну так решай там свои проблеммы. Фото дефекта понятно, а вот про блоки никак.
| mantior писал: | Main: EBR36475001
VCT 7993P A1 H000 Ver3.32 V8C6 |
может я совсем, но я не верю что это состав. Перечитай правила раздела. До утра ждемс, потом корзина.
| mantior писал: | | Прошел осциллографом по разъему ЛВДС, ничего подозрительного не заметил.. |
это так? |
Фото загрузить сюда не смог, при загрузке картинки, страница висит, пробовал несколько раз, в итоге для экономии времени загрузил фото куда мне было удобно.
Решить проблему надеюсь здесь, считаю этот форум авторитетным.
Состав поправил.
| Captain писал: |
это так? |
тут я не понял вопроса, но поясняю: осциллографом посмотрел сигналы на разъеме лвдс, помех не увидел(возможно ошибаюсь, сравнить не с чем), собственно по этому обращаюсь за помощью.. |
iv-9 Участник Сообщения: 1525
На фото не только вертикальные, но и косые полосы. Люмяхи на майне все в порядке? |
master-X79 Участник Сообщения: 4620
mantior, и какие ты там помехи пытался увидеть на лвдс? ESR-метр в руки и айда... косить  |
проблемма в нем. Вылизать его питание. Не поможет - менять. Перед тем как его снять - считать с него прошивку. Больше тут проблемм не может быть.
Впрочем, загони панель в автоном. Такой косяк может дать ткон, а именно его оперативка. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1234
| master-X79 писал: | mantior, и какие ты там помехи пытался увидеть на лвдс? ESR-метр в руки и айда... косить  | видишь там люмяхи слева вверу?(автору вопрос)коси нахрен все и будет Шастье  |
То что проверил емкости, писал выше, осталось только заменить их..
Что касается автонома, не включал, так как OSD-меню меню идет чисто, без помех., подумал что проблема не Tcon
По пробую, для очистки совести автоном.
"Вылизать" питания VST, заменить емкости. Если не поможет, то как я понимаю, останется микросхема..
Буду заниматься, о результатах отпишусь.. |
| kebastos писал: | коси нахрен все и будет Шастье  |
В итоге так и получилось, для выявления виновника, емкости косил парами, дефект пропал после замены пары- C533 и C574
По закону подлости, эту пару менял предпоследнюю из той кучи
P.S. ESR-метром виновника не нашел.. нет ничего надежней замены
Спасибо всем за участие и помощь!  |
vovan_j Гость 46.211.*.*
| mantior писал: | | все емкости проверил и на пульсации осцилом. | сам удивляюсь, ESR-метром и осциллографом и даже подтыкал емкости.. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3610
| mantior писал: | | ESR-метром и осциллографом и даже подтыкал емкости.. |
Надо не тыкать, а мерять, тогда легче обычно  |
