LG 32LB561B ищу дамп нанды ic102 TC58NVG0S3HTA00 ch.LD44B
pelesha
14-08-2017 09:32
Аппарат реагирует на вкл. и с пульта и с локалки. Подсветка загорается.Нет изображения.На t-conе 12v поступает на преобразователь напряжений BD8174MD но никаких напряжений нет.
Прозвонил к.т. на землю.Замыканий нет-все звонятся
больше 1ком.На шине LVDS по 1.6v но сигналов нет.Прочитал эти темы- http://televid-sib.ru/index.php?topic=40931.0 и эту http://monitor.espec.ws/section26/topic290860.html
ic1300 spi 25l8005e (считанную) сравнил с этой http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_32lb561b_shassi_main_board ... отличий нет.
Аппарат вроде бы грозовой.На майне все напруги есть.Кварц генерит
Панель HС320DXN-VHHS1-51XX.
И90
14-08-2017 09:47
pelesha, могу с 39LBxxx слить, нуна? Только текстолит LD43B.
pelesha
14-08-2017 09:54
И90, cпасибо, но панель не та и шасси не то.Боюсь ничего с этого не будет.
И90
14-08-2017 11:30
Панель не беда, в сервисе перевернуть можно в случае чего. В ссылке на на 1-й Сибирский обсуждалось именно моё шасси.
pelesha
14-08-2017 11:50
И90, Ну давай, буду что-то пробовать.
И90
14-08-2017 12:09
На майл ру или яндекс диск доступ имеешь?
pelesha
14-08-2017 13:18
Кидай заберу
И90
14-08-2017 18:30
pelesha, отправил ссылку.
pelesha
14-08-2017 23:59
И90, Обрывается загрузка на 40-63% на майл ру.Кинь на яндекс.
Железный Оленевод
15-08-2017 00:11
pelesha, Максим , в личку стукни.
pelesha
15-08-2017 15:40
И90, Загрузил распаковал твой дамп.Считал свой с TC58NVG0S3HTA00.Размеры не сходятся.Мой=142 606 336 а твой =138 412 032.
Теперь вопрос- с какой микры ты считывал.
И90
15-08-2017 19:26
Щас ещё раз гляну, погодь, может я что напутал. Судя по размерам это с хуникса дамп и с тошей не заработает.
vlad08
15-08-2017 22:01
И90, Так я тебе там писал что дамп кривой.
pelesha, Покажи что считал.
pelesha
15-08-2017 22:55
vlad08, Тебе лог RT809H или бинарный?
vlad08
16-08-2017 00:07
pelesha, Зачем лог, размер правильный.
И90
16-08-2017 08:49
vlad08 писал:
Я ему не кривой дал, просто он считан с хуникса и рабочий, проверялось лично. Траблы с моим прогером успешно разрешились.
pelesha
20-08-2017 11:08
А с моим только начались- после считывания нанды нет стабильной верификации.Ноги мсх. и кроватку мыл, шнур USB менял, напряжения в норме/ Завтра получу новую нанду и испытаю.
И90
20-08-2017 13:55
pelesha, мне ребята жаловались, что родные кроватки(панельки) TSOP-48 у них не айс, я тоже попадал на проблему с контактами, но обычно это сразу вылазило, при коннекте. И это, ставь ручное определение типа нанды.
pelesha
22-08-2017 20:55
После проверки на BB и несколько раз записанного backup-a считывание и верификация начали проходить на 100%.(до этого от 296 до 310
байт не проходило верификацию).Значит это что выпаянная нанда полудохлая?И что интересно-присланная мне одним из участников нашего форума новая нанда имеет 1ВВ(768-й ВВ) и моя после проверки на ВВ имеет тот же самый 768ВВ.СОВПАДЕНИЕ?.
Вопрос с рабочим дампом актуален.
И90
23-08-2017 17:52
У тебя аппарат грозовой, наивно надеяться на чудо
pelesha
07-09-2017 12:13
А я надеялся...Прошил новую нанду с несравнением после записи в 2 байта.После нашел доработку RT809H здесь http://remont-aud.net/publ/stati/programmatory_zhelezo_instrkucii_i_so ... .Выполнил.Верификация 1-2-4
байтов не проходит.Вернулся к BD8174MU.ОSCILL-ом зафиксировал что BD на долю секунды включает vcom ,vgh, -vgl и сваливается в защиту.Надо переводить панель в автоном.Но это уже другая тема.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» LG 32LB561B ищу дамп нанды ic102 TC58NVG0S3HTA00 ch.LD44B
  • Lg 32LG7000-ZA прошивка нанды
  • LG 32LA643V-DB ch.LD31B прошивка нанды
  • LG 39LN540V-ZA ищу прошивку нанды H27U1G8F2CTR
  • нужна usb прошивка нанды жк.телевизора AKAI LES-22V02S
  • LG 42LK530 шасси L*01U ищу файлы для NAND ic102
