LG 32LA643V-DB ch.LD31B прошивка нанды
Игорь Анат.
01-09-2017 18:09
Матрас LT320EUN Питание EAX6490790
nand Logger inited
FileVersion = 0.1.1.59
USB VCC: Chip VCC = 3,27
Using:
8bit bus
Normal timing, 7.5 Mhz
Using Spare
Using Ignore Errors
Маркер совпадает с SAMSUNG
Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры!
CE0 CE1 CE2 CE3
ID0 = EC FF FF FF
ID1 = F1 FF FF FF
ID2 = 00 FF FF FF
ID3 = 95 FF FF FF
ID4 = 40 FF FF FF
ID5 = EC FF FF FF
PageSize = 2048 byte, blk_size = 131072, chip_size = 128 Mbyte, bus = 0, chips = 1
K9F1G08U0A
Using this parameters:
Block Size = 131072 byte
Page Size = 2048 byte
Spare Size = 64 byte
Общий размер = 128 Mbyte
Кол-во адресных циклов = 4
Проверка начата
16:58:33
Проверяем 0 чип ...
Ошибка проверки блока 0, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 2, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 3, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 4, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 7, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 11, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 12, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 13, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 14, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 15, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 16, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 17, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 18, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 19, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 20, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 21, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 22, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 23, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 24, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 25, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 26, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 27, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 28, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 29, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 30, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 31, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 32, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 33, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 34, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 35, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 36, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 37, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 38, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 39, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 40, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 41, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 42, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 43, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 44, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 45, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 46, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 47, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 48, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 49, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 50, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 51, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 52, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 53, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 54, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 55, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 59, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 60, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 62, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 63, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 64, смещение 0x1
Ошибка проверки блока 68, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 74, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 76, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 77, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 78, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 79, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 80, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 81, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 82, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 83, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 84, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 85, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 86, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 87, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 88, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 89, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 90, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 91, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 92, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 93, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 94, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 95, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 96, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 97, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 98, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 99, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 100, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 101, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 102, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 103, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 104, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 105, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 106, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 107, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 108, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 109, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 110, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 111, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 112, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 113, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 114, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 115, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 116, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 117, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 118, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 119, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 120, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 121, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 122, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 123, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 124, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 125, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 126, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 127, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 128, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 129, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 130, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 131, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 132, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 133, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 134, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 135, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 136, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 137, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 138, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 139, смещение 0x808
Ошибка проверки блока 148, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 149, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 150, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 151, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 152, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 153, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 154, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 155, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 156, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 157, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 158, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 159, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 160, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 161, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 162, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 163, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 164, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 165, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 166, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 167, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 168, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 169, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 170, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 171, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 172, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 173, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 174, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 175, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 176, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 177, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 178, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 180, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 181, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 182, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 183, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 184, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 185, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 196, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 197, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 198, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 199, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 200, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 201, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 202, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 203, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 204, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 205, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 206, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 207, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 208, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 209, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 210, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 211, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 212, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 213, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 214, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 215, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 216, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 217, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 218, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 219, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 220, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 221, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 222, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 223, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 224, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 225, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 226, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 227, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 228, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 229, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 230, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 231, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 232, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 233, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 234, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 235, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 236, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 237, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 238, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 239, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 240, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 241, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 242, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 243, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 244, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 245, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 246, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 247, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 248, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 249, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 250, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 251, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 252, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 253, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 254, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 255, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 256, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 257, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 258, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 259, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 260, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 261, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 262, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 263, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 264, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 265, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 266, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 267, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 268, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 269, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 270, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 271, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 272, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 273, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 274, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 275, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 276, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 277, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 278, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 279, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 280, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 281, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 282, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 283, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 284, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 285, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 286, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 287, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 288, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 289, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 290, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 291, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 292, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 293, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 294, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 295, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 296, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 297, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 298, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 299, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 300, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 301, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 302, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 303, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 304, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 305, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 306, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 307, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 308, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 309, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 310, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 311, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 312, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 313, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 316, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 317, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 318, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 319, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 320, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 321, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 322, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 323, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 324, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 325, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 327, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 328, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 329, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 330, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 331, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 332, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 333, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 334, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 335, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 336, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 337, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 338, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 339, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 340, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 341, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 342, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 343, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 344, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 345, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 346, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 347, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 348, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 349, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 350, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 351, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 355, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 356, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 357, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 358, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 359, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 360, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 361, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 362, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 363, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 364, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 365, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 366, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 367, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 368, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 369, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 370, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 371, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 372, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 373, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 374, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 375, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 376, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 377, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 378, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 379, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 380, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 381, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 382, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 383, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 384, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 385, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 386, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 387, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 388, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 389, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 390, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 391, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 392, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 393, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 394, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 395, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 396, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 397, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 398, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 399, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 400, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 401, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 402, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 403, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 404, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 405, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 406, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 407, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 408, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 409, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 410, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 411, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 412, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 413, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 414, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 415, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 416, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 417, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 418, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 419, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 420, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 421, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 435, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 436, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 437, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 438, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 439, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 440, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 441, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 442, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 443, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 444, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 445, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 446, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 447, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 448, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 449, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 450, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 451, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 452, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 453, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 454, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 455, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 456, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 457, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 458, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 459, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 460, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 461, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 462, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 463, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 464, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 465, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 466, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 467, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 468, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 469, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 470, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 471, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 472, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 473, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 474, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 475, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 476, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 477, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 478, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 479, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 480, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 481, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 482, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 483, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 484, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 485, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 486, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 487, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 488, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 489, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 490, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 491, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 492, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 493, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 494, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 495, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 496, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 497, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 498, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 499, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 500, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 501, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 502, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 503, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 504, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 505, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 506, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 507, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 508, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 509, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 510, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 511, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 512, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 513, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 514, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 515, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 516, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 517, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 518, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 519, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 520, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 521, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 522, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 523, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 524, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 525, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 526, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 527, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 528, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 529, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 530, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 531, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 532, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 533, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 534, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 535, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 536, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 537, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 538, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 539, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 540, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 541, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 542, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 543, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 544, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 545, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 546, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 547, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 548, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 549, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 550, смещение 0x1
Ошибка проверки блока 551, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 552, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 553, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 554, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 555, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 556, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 557, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 558, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 559, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 560, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 561, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 562, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 563, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 564, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 565, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 566, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 567, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 568, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 569, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 570, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 571, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 572, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 573, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 574, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 575, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 576, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 577, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 578, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 579, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 580, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 581, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 582, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 583, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 584, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 585, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 586, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 587, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 588, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 589, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 590, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 591, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 592, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 593, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 594, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 595, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 596, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 597, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 598, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 599, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 600, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 601, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 602, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 603, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 604, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 611, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 612, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 613, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 614, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 615, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 616, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 617, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 618, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 619, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 620, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 621, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 622, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 623, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 624, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 625, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 626, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 627, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 628, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 629, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 630, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 631, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 632, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 633, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 634, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 635, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 636, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 639, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 640, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 641, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 642, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 643, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 644, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 645, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 646, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 647, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 648, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 649, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 650, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 651, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 652, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 653, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 654, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 655, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 656, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 657, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 658, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 659, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 660, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 661, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 662, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 663, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 664, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 668, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 669, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 670, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 671, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 672, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 673, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 674, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 675, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 676, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 677, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 678, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 679, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 680, смещение 0x1
Ошибка проверки блока 681, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 682, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 683, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 684, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 685, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 686, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 687, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 688, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 689, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 690, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 691, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 692, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 693, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 694, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 695, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 696, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 697, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 698, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 699, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 700, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 701, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 702, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 703, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 704, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 705, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 706, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 707, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 708, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 709, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 710, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 711, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 712, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 713, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 714, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 715, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 716, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 717, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 718, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 719, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 720, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 721, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 722, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 723, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 724, смещение 0x1
Ошибка проверки блока 725, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 726, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 727, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 728, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 729, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 730, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 731, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 732, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 733, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 734, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 748, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 749, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 750, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 751, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 752, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 753, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 754, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 755, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 756, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 757, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 758, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 759, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 760, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 761, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 762, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 763, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 764, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 765, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 766, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 767, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 768, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 769, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 770, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 771, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 772, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 773, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 774, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 775, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 776, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 777, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 778, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 779, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 780, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 781, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 782, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 783, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 784, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 785, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 786, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 787, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 788, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 789, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 790, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 791, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 792, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 793, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 794, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 795, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 796, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 797, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 798, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 799, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 800, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 801, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 802, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 803, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 804, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 805, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 806, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 807, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 808, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 809, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 810, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 811, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 812, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 813, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 814, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 815, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 816, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 817, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 818, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 819, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 820, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 821, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 822, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 823, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 824, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 825, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 826, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 827, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 828, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 829, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 830, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 831, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 832, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 833, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 834, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 835, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 836, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 837, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 838, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 839, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 840, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 841, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 842, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 843, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 844, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 845, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 846, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 847, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 848, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 849, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 850, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 851, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 852, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 853, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 854, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 855, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 856, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 857, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 858, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 859, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 860, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 861, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 862, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 863, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 864, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 865, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 866, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 867, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 868, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 869, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 870, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 871, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 872, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 873, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 874, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 875, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 876, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 877, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 878, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 879, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 880, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 881, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 882, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 883, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 884, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 885, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 886, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 887, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 888, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 889, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 890, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 891, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 892, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 893, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 894, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 895, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 896, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 897, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 898, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 899, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 900, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 901, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 902, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 903, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 904, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 905, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 906, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 907, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 908, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 909, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 910, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 911, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 912, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 913, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 914, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 915, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 916, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 917, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1021, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1022, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1023, смещение 0x0
Проверка завершена
16:59:44
Читаем в файл D:\прошивки\LG\32LA643V\12345.nttc
Используется кодирование дампа
Чтение начато
17:01:10
Читаем 0 чип ...
Чтение завершено
17:02:04
Тело включается, появляется заставка и перезагруз Питалово все в норме.
vlad08
01-09-2017 18:45
Игорь Анат., Ну ты лучше дамп показал а не лог.
ua3qgx
01-09-2017 19:09
Игорь Анат., А у тебя такая нанд K9F1G08U0A стоит в этом майне? Ты ничего не напутал? Обычно там H27U1G8F2CTR, а самцовых ни разу не встречал Посмотри личку.
Игорь Анат.
02-09-2017 08:12
ua3qgx, Ну у меня не куча ТВ со слетевшими прошивами, что бы нанды перепутать, Она до сих пор в прогере стоит, да и из лога видно.
vlad08, Выкладывал в файлообменник раньше дампы - все кричали - нафиг дамп, лог давай.
edos
02-09-2017 09:04
ua3qgx, В 37LN541U EAX64891304(1.1) LD31B-LC36B как раз такая и стоит.
Игорь Анат., А майн какой? Если такой же могу кинуть комплект. Ты бы лог в сполер спрятал.
Vlad-1966
02-09-2017 09:23
Игорь Анат., ты можешь объяснить смысл проверки не стёртого чипа? Что ты вообще проверял, ты понял?
Игорь Анат.
02-09-2017 11:09
edos, Мир, Дружба, Жвачка Да, забыл майн указать. Майн EAX64891 306(1.1)
Vlad-1966, Да случайно нажал кнопку...Ну не ту...А надо было срочно убегать с работы, жена не могла домой попасть, не было времени переделывать..Ты уж не пинай меня сильно за это. гы-гы
edos
02-09-2017 11:18
Игорь Анат., У меня есть для таких майн, но там стоит H27U1G8F2CTR-BC.
Игорь Анат.
02-09-2017 11:34
edos, Да ты уже 3-й мне говоришь об этом..Но тут стоит именно самсунговская..
edos
02-09-2017 11:35
Игорь Анат., Я про то, какую тебе дать?
Игорь Анат.
02-09-2017 12:08
edos, Ну если не жалко, давай обе..Буду пробовать...Уже 2 попробовал, тело вобще не запускается..
edos
02-09-2017 12:14
ЛС
vlad08
02-09-2017 15:11
Игорь Анат., Кто в дампах ни бум бум то нафиг нужно.
А если немножко понимать в дампах, то можно кое что узнать даже из битого дампа.
Если не закодирован, easy nand у меня нет.
Думаю что и на следующих дампах не запустится.
Игорь Анат.
04-09-2017 08:46
vlad08, Да, edos, скинул мне 2 дампа, 1 с моей нандой, картинка такая же - идет в перезагруз, с дампами от Hunix вобще не включается. Под процом плата выгнута, скорее всего проц отвалился, попробую отреболдить, или искать новый майн придется..Вобщем в процессе.
Игорь Анат.
05-09-2017 08:33
Пропаяли проц - картинка стала лучше, стал заводиться, но не долго, поднял проц - 3 шара отвалились...Новый стоит 1000 рублей, нет смысла проц накатывать по новой, тем более плата - г.., уже выгнутая...
Кто в курсе, майны взаимозаменяемые?
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» LG 32LA643V-DB ch.LD31B прошивка нанды
  • Lg 32LG7000-ZA прошивка нанды
  • нужна usb прошивка нанды жк.телевизора AKAI LES-22V02S
  • LG 39LN540V-ZA ищу прошивку нанды H27U1G8F2CTR
  • LG 32LB561B ищу дамп нанды ic102 TC58NVG0S3HTA00 ch.LD44B
  • Прошивка PDP LG 42PA4510
