LG 42LK530 шасси L*01U ищу файлы для NAND ic102
РАДИО
28-07-2016 14:03
Здравствуйте, ищу файлы разделов прошивки нанды для заливки командой loadz. Пробовал заливать файлы с архива backup03_01_08, скачанного с ixbt, но результата нет, висит на заставке.
Майн имеет два разъема LVDS.
Изначально: циклический перегрузка на заставке. Залил разделы roorfs и lginit вышеуказанного архива, без изменений. Залил boot и mtdinfo, появилось искаженное окошко с предложением обновления с флешки, но без возможности управления с пульта и кнопок, и через несколько секунд перегруз. Дальнейшие попытки заливки всех файлов никчему не привели. Подстановка нанды с ТВ LD340 (один LVDS) результата также не дала.
Vlad-1966
28-07-2016 14:18
РАДИО, а что, этот EPK не распаковывается EPK экстрактором?
РАДИО
28-07-2016 14:21
Vlad-1966, я понял о чем Вы, но этот вопрос для меня еще не изучен.
Vlad-1966
28-07-2016 14:23
РАДИО писал:
-ну так покури, на том-же хоботе, а лучше http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/Main_Page
РАДИО
28-07-2016 14:31
Vlad-1966, это все я видел, читал, но LINUX за неделю не получится освоить. Тем более для меня изучение материала носит более глобальный характер, чем какой-то алгоритм по распаковке архива epk.
Vlad-1966
28-07-2016 14:38
РАДИО писал:
-ничего не понял. Скачай экстрактор, распакуй адейт с офсайта и получишь разделы, что тебе непонятно из этого?
J.User
Мастер
28-07-2016 14:39
Для того, чтобы в терминале LINUX дать команду "./epk2extract " и нажать "ентер", - изучать LINUX не надо. Надо просто его поставить на машину.
Vlad-1966
28-07-2016 14:49
J.User писал:
-можно и проще, загрузить с диска, или флэшки.
РАДИО
28-07-2016 14:56
ребята, понятно что просто, когда знаешь как. Изучаю дальше. Vlad-1966, J.User, спасибо за помощь.
РАДИО
03-08-2016 12:14
продолжаем. Распаковал версии 05.00.03.01 и 03.01.47.01. В более ранней отсутствуют файлы boot и addo. Также отличаются размеры файлов image двух версий прошивок. Зашивал в NAND файлы image двух версий, результата нет - при загрузке ТВ kernel panic либо ... block (31,3). В nand зашивал также "запрещенные" разделы, получал кирпич, восстанавливал заново. Дальше тупик. Нужна помощь.
РАДИО
05-08-2016 11:42
окончание. Вернул "многоразперешитую" нанду обратно в шасси ТВ LD340 и получил "разноцветный" лог нормально загружающегося шасси LD340. Вывод - проц на LK530 труп. До последнего надеялся, что это не так, но увы. Один из первых логов манипуляций с LK530:
Код:
Bsaturn7 # tlp
Unknown command 'tlp' - try 'help'
saturn7 # mtdinfo
MTD Partition Information ---------------------------------------------------------------------------------
cur epk ver : 0x3010801
old epk ver : 0x3031201
[ 0] "bbminfo     " : 0x00000000-0x00020000 (0x00020000) F---
[ 1] "boot        " : 0x00840000-0x008c0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin     "[378656] - 0x3010801 : (U/V)
[ 2] "mtdinfo     " : 0x000c0000-0x000e0000 (0x00020000) FM-- : "MTD.INFO            "[2928] - 0x000009 : (U/V)
[ 3] "rootfs      " : 0x000e0000-0x007e0000 (0x00700000) FM-- : "rootfs.squashfs     "[6672384] - 0x3010801 : (U/V)
[ 4] "lginit      " : 0x007e0000-0x00840000 (0x00060000) FM-- : "lginit.squashfs     "[237568] - 0x3010801 : (U/V)
[ 5] "boot        " : 0x00020000-0x000a0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin     "[380384] - 0x3030801 : (u/V)
[ 6] "crc32info   " : 0x008c0000-0x008e0000 (0x00020000) FM-- : "CRC32.INFO          "[131072] - 0x3030801 : (U/V)
[ 7] "model       " : 0x00900000-0x00920000 (0x00020000) -M-- : "model.squashfs      "[4096] - 0x3010801 : (U/V)
[ 8] "logo        " : 0x00920000-0x009a0000 (0x00080000) -M-- : "logo.img            "[524288] - 0x3010801 : (U/V)
[ 9] "cmndata     " : 0x07860000-0x07900000 (0x000a0000) ---C
[10] "nvram       " : 0x07900000-0x07980000 (0x00080000) ----
[11] "user        " : 0x07980000-0x07a80000 (0x00100000) ---C
[12] "ezcal       " : 0x009a0000-0x00da0000 (0x00400000) -M-- : "ezcal.squashfs      "[3907584] - 0x3010801 : (U/V)
[13] "estream     " : 0x00da0000-0x016a0000 (0x00900000) -M-- : "estreamer.squashfs  "[9437184] - 0x3010801 : (U/V)
[14] "opsrclib    " : 0x016a0000-0x01920000 (0x00280000) -M-- : "opsrclib.squashfs   "[2621440] - 0x3010801 : (U/V)
[15] "kernel      " : 0x01920000-0x01c40000 (0x00320000) -M-- : "uImage_flash        "[3276800] - 0x3010801 : (U/V)
[16] "lgapp       " : 0x01c40000-0x02640000 (0x00a00000) -M-- : "lgapp_flash.lzo     "[10485760] - 0x3010801 : (U/V)
[17] "lgres       " : 0x02640000-0x03840000 (0x01200000) -M-- : "lgres.squashfs      "[18874368] - 0x3010801 : (U/V)
[18] "lgfont      " : 0x03840000-0x04240000 (0x00a00000) -M-- : "lgfont.img          "[10485760] - 0x3010801 : (U/V)
[19] "addon       " : 0x04240000-0x05940000 (0x01700000) -M-- : "addon.squashfs      "[6709248] - 0x3010801 : (U/V)
[20] "kernel      " : 0x05940000-0x05c60000 (0x00320000) ---- : "uImage_flash        "[2642682] - 0x3031201 : (u/V)
[21] "lgapp       " : 0x05c60000-0x06660000 (0x00a00000) ---- : "lgapp_flash.lzo     "[7186698] - 0x3031201 : (u/V)
[22] "lgres       " : 0x06660000-0x07860000 (0x01200000) ---- : "lgres.squashfs      "[15474688] - 0x3031201 : (u/V)
[23] "cert        " : 0x008e0000-0x00900000 (0x00020000) F-I- : "cert.squashfs       "[131072] - 0x000000 : (U/V)
[24] "authcxt     " : 0x07a80000-0x07b20000 (0x000a0000) --IC
A.      Add    flash partition
E.      Edit   flash partition
B.      Blank  flash partition
R.      Remove flash partition
D.      Default
L.      Load
S.      Save
Q.      Exit
select  : q
saturn7 # loadz mtdinfo
Љmtdinfo version is same case!! 0x9 -> 0x9
saturn7 # loadz rootfs
ЉErasing Nand (0x000e0000+0x00700000) ---> OK
Writing Nand (0x000e0000+0x00700000) ---> OK
Erasing Nand (0x000c0000+0x00020000) ---> OK
Writing Nand (0x000c0000+0x00020000) ---> OK
saturn7 # loadz lginit
ЉErasing Nand (0xx00060000) ---> OK
Writing Nand (0x007e0000+0x00060000) ---> OK
Writing NandOK
saturn7 # reboot
[    0.266000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,3)
[    0.000000] Linux version 2.6.26 (dy.jin@swfarm-l12) (gcc version 4.3.2 (crd...
[    0.000000] DDR Size is 256MB
[    0.000000] console [early0] enabled
[    0.0et the MIU size in the 256MB DDR
[    0.000000] Determined p 001e3000 @ 009dd000 (usable)
[    0.000000] memory: 01alformed early option 'lcdmodels'
[    0.000000] Wasting 80800 bytes for trof 256 used
[    0.000000] Entering add_active_range(0, 2525, 3008) 1 entrif 256 used
[    0.000000] Entering add_active_range(0, 281808, 294912) 2 en131072
[    0.000000] Normal     131072 ->   131072
[    0.000000] HighMem00000] early_node_map[3] active PFN ranges
[    0.000000] 0                281808 ->   294912
[    0.000000] On node 0 totalpages: 21603
[    0.0000rved
[    0.000000]   DMA zone: 7475 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]  ap
order, mobility grouping on.  Total pages: 19299 batch:1
[    0.000000] Kernel cominitrd ramdisk=0 console=ttyS0,115200n8r ip=165.186.175.92:192.168.0.1:192.168.0.10:192.168.0.1:255.255robe=1 lcdmodels memsize=128
boot1stver=3.02.02 boot2ndver=0.01.05 bt=0 dvr=0 lpj=167424 start_kernel=1962
[    0.000000] Primary 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[    0.000000] Writing ErrCtl register=00036ea0
[    0.00 7, 512 bytes)
[    0.000000] CPU freq count = 252000000
[ [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order:    0.106000] Memory: 67024k/76312k available (2794k kernel code, 9268k res_physpages : 19078
[    0.106000] SLUB: Genslabs=6, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=unt-cache hash table entries: 512
[    0.110000] net_namespace: 192 bytes
[    0.111000] NET: Registered protocol family 16
[    0.132000] SCSI subsystem ini
[    0.134000] usbcore: registered new interface driver hubcol family 2
[    0.155000] IP route cache hash table entries: 1024 (orderes)
[    0.156000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)000] TCP reno registered
[    0.159000] NET: Registered protocol family 1
3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
[    0.163000] NTFS driver 2.1.29 [Flags: 000] msgmni has been set to 28
[    0.164000] io scheduler noop registered g disabled
[    0.169000] serial8250: ttyS0 at I/O 0xbf2013, Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
[    0.181000] usbcore: registere0.6.2 (2004/08/27)
[    0.181000] usbcore: registered new interface drivever 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[    0.185000] Disabled, Chip ID: 0xf1 (Hynix NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
[    0.185000] redirect_size = 400000, redirect_start = 7c00000
[    tar nand-flash partition definition
[    0.194000] mtd info    0.194000] 0x00000000-0x00020000 : "bbminfo"
[    0.197000] 0x00840000-0x000e0000-0x007e0000 : "rootfs"
[    0.203000] 0x007e0000-0x00840000 : "lgi : "crc32info"
[    0.210000] 0x00900000-0x00920000 : "model"
[    0.21200    0.217000] 0x07900000-0x07980000 : "nvram"
[    0.219000] 0x07980000-0x07a80000 : "use016a0000 : "estream"
[    0.226000] 0x016a0000-0x01920000 :  : "lgapp"
[    0.232000] 0x02640000-0x03840000 : "lgres"
[    0.235000] 0.240000] 0x05940000-0x05c60000 : "kernel"
[    0.242000] 008e0000-0x00900000 : "cert"
[    0.249000] 0x07a80000-0x07b20000 : "authcx2000] GOP driver inits
[    0.252000] REG_MIPS_BASE 0xBF200000
[    0.252000] mod_iic_iniAP cd(2)
[    0.253000] Display Type : LCD
[    0.253000] U000] GIP Panel
[    0.253000] OLED Panel
[    0.257000] [SCALER][000157]  d
[    0.257000] init 160
[    0.257000] [HVDMOD][000871]     H264 bit-str0] [TTX_DRV][00503]init 170
[    0.257000] [VE_DRV][00488]MDrv_VE_Module_0] [VE_DRV][00518]Init VE successfully
[    0.257000] MDrv_CC_Init
[    0.1]init 245
[    0.257000] [MPIF][000126]     MDrv_MPIF_ModuleInit
[    0.2  0.257000] [PROBE] buffer c4cb0000
[    0.259000] TCP cubic  data/management/control stack, git-1.1.13
[    0.259000] ieee80211: Copyrt: registered algorithm 'NULL'
[    0.259000] ieee80211_crypt: registered a0.259000] ieee80211_crypt: registered algorithm 'TKIP'
[    0.261000] Addin  0.261000] Adding user_initcall[2] = 0x8057ecc0
[    0.261000] Adding user_initcall[3] = 0x805ae43c
[    0.264000] S avail_in 65, avail_out 7352
[    0.264000] SQUASHFS error: sb_bread failedtry [6022ca]
[    0.264000] SQUASHFS error: Unable to read inode [6022ca:3e(driver?)
[    0.265000] 1f01        512 mtdblock1 (driver?)
[    0.265000[    0.265000] 1f04        384 mtdblock4 (driver?)
[    0.265000] 1f05   5000] 1f07        128 mtdblock7 (driver?)
[    0.265000] 1f08        512 mtdblock8 (dri 512 mtdblock10 (driver?)
[    0.265000] 1f0b       1024 mtdblock11 (driverock13 (driver?)
[    0.265000] 1f0e       2560 mtdblock14 (driver?)
[    0(driver?)
[    0.265000] 1f11      18432 mtdblock17 (driver?)
[    0.26500er?)
[    0.265000] 1f14       3200 mtdblock20 (driver?)
[ ver?)
[    0.266000] 1f17        128 mtdblock23 (driver?)
[    0.266000] 1ried:  squashfs
[    0.266000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to [    0.000000] Linux version 2.6.26 (dy.jin@swfarm-l12) (gcc version 4.3.2 (crosstool-NG-1.4.0) )
#163 PREEMPT Mon May 3 09:30:20 KST 2010
[    0.000000] LIPU revision is: 00019554 (MIPS 34K)
[    0.000000] Begin Tiap:
[    0.000000] memory: 009dd000 @ 00000000 (reserveusable)
[    0.000000] memory: 03330000 @ 44cd0000 (usable)
[    0.00 pages
[    0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 2525)0.000000] Entering add_active_range(0, 224136 used
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000] DMA   294912
[    0.000000] Movable zone start PFN for each no
                                                 [    0.000000] 0           22413 ->    27904
[    0.00000 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 1280 pae: 0 pages used for memmap
[    0.000000] Buile: root=/dev/mtdblock3 lginit=/dev/mtdblock4 rootfstype=squ8.0.1:255.255.255.0 appxip_addr=0x6d00000 fontxip_addr=0x0 xipfs=19 quiet_app
loglevel=0 lock_time=40000 enable_probe=1 lcdmodels memsize=128 boouction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliaserrCtl register=00036ea0
[    0.000000] PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 byte00000] console handover: boot [early0] -> real [ttyS0]
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order:   0.106000] Memory: 67024k/76312k available (2794k kernel code, 9268k reserved, 2336k data, 116k
init, 52416k highmem)
[    0.106000] totalram_pages : 16761, num_physpa106000] Calibrating delay loop (skipped)... 334.84 BogoMIPS preset
[    0.106000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.1100ystem initialized
[    0.133000] usbcore: registered new ine: registered new device driver usb
[    0.1, 4096 bytes)
[    0.156000] TCP established hash table entes)
[    0.156000] TCP: Hash tables configured (establishe0.162000] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.162000] squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Philli001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.163000] msgmni has been set to 28
[    0.164000] io scheds, IRQ sharing disabled
[    0.169000] serial8250: ttyS0 at I/O 0xbf201300/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
ethernet driver v0.6.2 (2004/08/27)
[    0.181000] usbcore000] Driver 'sd' needs updating - please use buturer ID: 0xad, Chip ID: 0xf1 (Hynix NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
[    0.185000] redirect_size = 400000, redirect_start tion definition
[    0.194000] mtd info : # of partition = 25
[    0.194
          [    0.197000] 0x00840000-0x008c0000 : "boot"
[    0.199000e0000-0x00840000 : "lginit"
219000] 0x07980000-0x07a80000 : "user"212000] 0x00920000-0x009a0000 : "logo"
[    0.221000] 0x009a0000-0x00da0000 : "ezcal"
000] 0x01920000-0x01c40000 : "kernel"
[    0.230000] 0x01c44240000 : "lgfont"
[    0.237000] 0x04240000-0x05940000 :
                                       [    0.244000] 0x06660000-0x07860000 : "lgres.251000] mod_nand_init is invoked
[    0.252] mod_iic_init is invoked
[    0.253000]
[    0.253000]  nternal
[    0.253000] Normal LVDS
[    0.253000] DDR 256
CALER][000157]     _mod_scaler_init
[    0.257MOD][000871]     H264 bit-stream buffer addr .257000] [VE_DRV][00488]MDrv_VE_Module_Init successfully
[    0.257000] init 172
[    0     MDrv_MPIF_ModuleInit
[    0.257000] [BDMA c4cb0000
[    0.259000] TCP cubic registered
[    0.25900k, git-1.1.13
[    0.259000] ieee80211: Copyrstered algorithm 'NULL'
[    0.259000] ieee8259000] ieee80211_crypt: registered algorithm 'TKIP'
[    0
      [    0.261000] Adding user_initcall[2] = 0x8057ecc0
[    0cted result 0xfffffffd, srclengt264000] SQUASHFS error: Unable to read metadast of all partitions:
 0.265000] 1f03       7168 mtdblock3 (driver?)er?)
[   65000] 1f07        128 mtdblock7 (driver?)
[    0.265000] 1f0b       1024 mtdblock11 (driver?)
[    0.265000] 1f0c       4096 mtdblock12 (driver?r?)
[    0.265000] 1f0f       3200 mtdblock15 (driver?)
[    0.265000] 1f10      10240 mtdblock16 (drir?)
[    0.265000] 1f13      23552 mtdblock19 (driver?)
[266000] 1f16      18432 mtdblock22 (driver?)
[    0.266000]No filesystem could mount root, tried:  squashfs
[    0.26[    0.000000] Linux version 2.6.26 (dy.jin@swfarm-l12) (gcc version 4.3.2 (crosstool-NG-1.4.0) ) #163 PREEMPT Mon May 3 09:30:20 KST 2010
[    0.000000] LINUX started...
[    0.000000] DDR Size is 2  0.000000] Begin Titania3_setup
[    0.000000] Set the MI00 (reserved)
[    0.000000] memory: 001e3000 @ 009dd000 cd0000 (usable)
[    0.000000] Malformed e0] Entering add_active_range(0, 0, 2525) 0 entries of 256  add_active_range(0, 22413, 27904) 1 entries of 256 used
[    0.000000] Entering add_active_range(0, 281808, 294912) 2 entries of 00] Normal     131072 ->   131072
[    0.000000] HighMem    131072 ->   294912
[    ] 0               0 ->     3008
[    0.000000] 0              0.000000]   DMA zone: 1024 pages used for [    0.000000]   Normal zone: 0 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 1280 pages used for memmap
[  for memmap
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, it=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs host=satu1:255.255.255.0 appxip_addr=0x6d00000 fontxip_addr=0x0 xipfs=19
quiet_app loglevel=0 lock_time=40000 enable_probe=1 lcdmodels memPrimary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliasetl register=00036ea0
[    0.000000] PID hash table entries: 128 (order: 000] console handover: boot [early0] -> real [ttyS0]
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 20.106000] Memory: 67024k/76312k available (2794k kernel code, 9268k reserved, 2336k data, 116k
[    0.106000] totalram_pages : 16761, num_physpages .106000] Calibrating delay loop (skipped)... bytes
[.134000] usbcore: registered new interface driver hub
[     0.155000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.156000] TCP: Hash tables configured (established0] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.162000] squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Loug1-2006 Red Hat, Inc.
[    0.16 IRQ sharing disabled
[    0.169000] serial8250: ttyS0 at I06/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet drised usb-ethernet driver v0.6.2 (2004/08/27)
[    0.181000] usbcore: registered new interface driver r - please use bus_type methods
[    0.185000] Disable power down for H.264 firmware
[    0.185000] N = 400000, redirect_start = 7c00000
[    0.186000] Loading 4000] mtd info : # of partition = 25
[    0.194000] Creati97000] 0x00840000-0x008c0000 : "boot"
[    0.199000] 0x000c0000-0x000e0000 : "mtdinfo"
0 : "lginit"
[    0.205000] 0x00020000-0x000a0000 : "boot
[    0.212000] 0x00920000-0x009a0000 : "logo"
[    0.214000] 0x0786000x07a80000 : "user"
[    0.221000] 0x009a0000-0x00da0000 : "b"
[    0.228000] 0x01920000-0x01c40000 : "ke 0.235000] 0x03840000-0x04240000 : "lgfont"
2000] 0x05c60000-0x06660000 : "lgapp"
[    0.244000] 0x066600 : "authcxt"
[    0.251000] mod_nand_init ixBF200000
[    0.252000] mod_iic_init is invoked
[    0.25Type : LCD
[    0.253000] URSA3 Internal
[  anel
[    0.257000] [SCALER][000157]     _mod_scaler_init
[MOD][000871]     H264 bit-stream buffer addr 0
                                               [    0.257000] [VE_DRV][00488]MDrv_VE_Modulenit VE successfully
[    0.257000] MDrv_CC_I45
[    0.257000] [MPIF][000126]     MDrv_MPIF_ModuleInit57000] [PROBE] buffer c4cb0000
[    0.259000] NET: Registered pro 0.259000] ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporati 0.259000] ieee80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
[    0.259000] ieee80211_crypt: registered algorithm 'CCMP'
= 0x8057bd98
[    0.261000] Adding user_initcall[1] = 0x805805ae43c
[    0.264000] SQUASHFS error: zlib_inflate returned unexpected rd failed reading block 0x1809
[    0.264000] SQUASHFS error: Unable to read metadata c partitions:
[    0.265000] 1f00        128 mtdblock0 (driver?)
[    0.261f03       7168 mtdblock3 (driver?)
[    0.265000] 1f04    128 mtdblock6 (driver?)
[    0.265000] 1f07        128 mtdbriver?)
[    0.265000] 1f0a        512 mtdblk12 (driver?)
[    0.265000] 1f0d       9216200 mtdblock15 (driver?)
[    0.265000] 1f10      10240 mtdb40 mtdblock18 (driver?)
[    0.265000] 1f13  10240 mtdblock21 (driver?)
[    0.266000] 1f16      18432 mttdblock24 (driver?)
[    0.266000] No filesysoot fs on unknown-block(31,3)
[    0.000000 34K)
[    0.000000] Begin Titania3_setup
[    0.000000] S 009dd000 @ 00000000 (reserved)
[    0.00000[    0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 2525) 0 entri] Entering add_active_range(0, 22413, 27904) 1 entries of 256 used
[    0.000000] Entering add_active_range(0, 281808, 294912) 2 e    0.000000] Normal     131072 ->   131072
[    0.000 0               0 ->     3008
0000]   Normal zone: 0 pages used for memmap000]   DMA zone: 1024 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 1280 pages used for memmaemmap
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobiock4 rootfstype=squashfs host=saturn7 noinitrd ramdisk=0 console=ttyS0,115200n8r
ip=165.186.175.92:192.168.0.1:192.168.0.10:192.168.0.1:255.255.255.0 appxip_amsize=128 boot1stver=3.02.02 boot2ndver=0.01.05 bt=0 dvr=0 lpj=167424
start_kernel=1962
[    0.000000] Primary instruction cache 32kB, VIPT, bytes
[  s)
[    0.0000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 024k/76312k available (2794k kernel code, 9268k reserved, 2336k data, 116k init, 52416k
highmem)
[    0.106000] totalram_pages : 16761, num_phys   0.106000] Calibrating delay loop (skipped)... 334.84 BogoMIPS preset
[    0.110000] net_nitialized
[    0.133000] usbcore: registered new interface ered new device driver usb
[    0.146000] NET: Registered protocol family 2
[    0.155able entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.156000] Ttablished 1024 bind 1024)
[    0.156000] TCP reno registered
[    0.162000] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.162000] squashfs: version 3.4 (2008/[    0.163000] JFFS2 version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.163000] msgmni.165000] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
[    0.169000] serial0.180000] pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet drirtl8150 based usb-ethernet driver v0.6.2 (2004/08/27)
[    0.181000] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[    0.182000] usbcore: regisase use bus_type methods
[    0.185000] NAND dev000] redirect_size = 400000, redirect_start = 7c00000
[    0.186000] Loading nand bad block info(00000000+00020000)..partition = 25
[    0.194000] Creating 25 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,0-0x008c0000 : "boot"
[    0.205000] 0x00020000-0x000a0000 : "boot"
[    0.208000] 0x008c0000-0x00920000-0x009a0000 : "logo"
[    0.214000] 0x07860000-0x07900000 : "cmnd0 : "user"
[    0.223000]
              [    0.228000] 0x01920000-0x01c40000 : "kernel"
[    0.230000] 0x01c40000-0x02640000 : "lgapp"
[    0.235000] 0x03840000-0x04240000 : "lgfont"
[    0.237000] 0x04240000-0x05940000 : "addon"
[    0.240000] 0x05940000-0x05c60000 : "kernel"
[    0.242000] 0x05c60000-0x06660000 : "lgapp"
[    0.244000] 0x06660000-0x07860000 : "lgres"
[    0.247000] 0x008e0000-0x00900000 : "cert"
[    0.249000] 0x07a80000-0x07b20000 : "authcxt"
[    0.251000] mod_nand_init is invoked
[    0. Type : LCD
[  000] OLED Panel
    [    0.257000] [HVDMOD][000871]     H264 bit-stream buffer addr 0xc1b00000;[    0.257000] [VE_DRV][00488]MDrv_VE_Module_Init is invoked
[    0.257000]uccessfully
[    0.257000] oduleInit
[    0.257000] [BDMA_DRV][00959]init 248
[    0.257000] Get the ubic registered
1_crypt: registered algorithm 'WEP'ocol fa211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation
[    0.259000] ieee80211_crypt: reing user_initcall[1] = 0x8057bda4
[    0.261000] Adding user_initcall[2] =HFS error: zlib_inflate returned unexpected result 0xfffffffd, srclength 8192, avail_in 60] SQUASHFS error: Unable to
read metadata cache entry [6022ca]
[    0.264000] SQUASHFS error: Unable to read inode [6022ca:3e5]
[    0.265000] Lis00] 1f01        512 mtdblock1 (driver?)
[    0.265000] 1f02        128 mtdb4        384 mtdblock4 (driver?)
[    0.265000] 1f05        512 mtdblock5 128 mtdblock7 (driver?)
[    0.265000] 1f08        512 mtdblock8 (driver?)ck10 (driver?)
[    0.13 (driver?)
[    0.26(driver?)
[    0.265000] 1f11      18432 mtdblock17 (drive9 (driver?)
[    0.266000] 1f15      266000] 1f17        128 mtdblock23 (driver?)
[    0.266000] 1f18        640   0.266000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unk[    0.000000] Linux version 2.6.26 (dy.jin@swfarm-
l12) (gcc version 4.3.2 (crosstool-NG-1.4.0) ) #163 PREEMPT Mon Ma00000] console [early0] enabled
[    0.000000] CPU revision is: 00019554 (MIPS 34K)
[  physical RAM map:
[    0.000000] memory: 009dd000 @ 00000 @ 0578d000 (usable)
[    0.000000] memoryasting 80800 bytes for tracking 2525 unused pages
[    0.0 2525, 3008) 1 entries of 256 used
[    0.000000] Enterin, 294912) 2 entries of 256 used
[    0.000000] Zone PFN ran00] HighMem    131072 ->   294912
[    0.000000] Movable z    0 ->     3008
[    0.000000] 0           22413 ->    2]   DMA zone: 1024 pages used for memmap
[   0000]   Normal zone: 0 pages used for memmap
[    0.00000  0.000000]   Movable zone: 0 pages used for memmap
[    0.mmand line: root=/dev/mtdblock3 lginit=/dev/mtdblock4 rootf8.0.10:192.168.0.1:255.255.255.0 appxip_addr=0x6d00000 fontxip_addr=0x0 xipfs=19 quiet_app
loglevel=0 lock_time=40000 enable_probe=1 lcdmodels m] Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIReadback ErrCtl register=00036ea0
[    0.000000] PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
[  nsole handover: boot [early0] -> real [ttyS0]
[    0.00000ries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.106000] Memory: 66000] totalram_pages : 16761, num_physpages : 19078
[    0 delay loop (skipped)... 334.84 BogoMIPS preset
[    0.1060tered protocol family 16
[    0.132000] SCSI subsystem iniinterface driver hub
[    0.135000] usbcore: rhe hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.1e entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.156000] TCPET: Registered protocol family 1
[    0.162000] highmem boTFS driver 2.1.29 [Flags: R/O].
[    0.163000] JFFS2 versduler noop registered (default)
[    0.165000] Serial: 825bf201300 (irq = 8) is a 16550
[    0.180000] loop: module l00] usbcore: registered new interface driver pegasus
[    0nterface driver rtl8150
[    0.182000] usbcore: registered 5000] Disable power down for H.264 firmware
[    0.185000] NAND device: Manufacturer ID:t = 7c00000
[    0.186000] Loading nand bad  info : # of partition = 25
[    0.194000]     0.197000] 0x00840000-0x008c0000 : "boot"
[    0.199000]007e0000-0x00840000 : "lginit"
[    0.205000] 0x00020000-0x: "model"
[ 0.219000] 0x07980000-0x07a80000 : "user"
[    0.221000] 0x00 : "opsrclib"
[    0.228000] 0x01920000-0x01cres"
[    0.235000] 0x03840000-0x04240000 : "l"
                                            [    0.249000] 0x07a80000-0x07b20000 : "authcxinits
[    0.252000] REG_MIPS_BASE 0xBF2000000] BOOTSTRAP cd(2)
[    0.253000] Display Typ Panel
[    0.253000] GIP Panel
 is invoked00] OLED Panel
[    0.257000] [HVDMOD0.257000] [TTX_DRV][00503]init 170
[    0.257000] [VE_DRV][00488]MDrv_VE_M[VE_DRV][00518]Init VE successfully
[    0.2D_DRV][00321]init 245
[    0.257000] [MPIF][000126]     MDrv_MPIF_Module  0.257000] [PROBE] buffer c4cb0000
[    0.259000] NET: Registere    0.259000] ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corp000] ieee80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
[    0x8057bd98
[    0.261000] Adding user_initcall[1] = 0x805705ae43c
[    0.264000] SQUASHFS error: zlib_inflate returned unexpected ailed reading block 0x1809
[    0.264000] SQUASHFS error: Unable to read List of all partitions:
[    0.265000] 1f00        128 mtdblock0 (drive 0.265000] 1f03       7168 mtdblock3 (driver?)
[65000] 1f07        128 mtdblock7 (driver?)
[    0.265000]    512 mtdblock10 (driver?)
[    0.265000] 1f0b       102mtdblock13 (driver?)
[    0.265000] 1f0e       2560 mtdblock16 (driver?)
[    0.265000] 1f11      18432 2 mtdblock19 (driver?)
[    0.265000] 1f14       3200 mtdblo18432 mtdblock22 (driver?)
[    0.266000] 1f17] No filesystem could mount root, tried:  squashfs
[    0.[    0.000000] Linux version 2.6.26 (dy.jin@swfarm-l12) (gcc version 4.3.2 (crosstool-NG-1.4.0) ) #163 PREEMPT Mon May 3 09:30:20 KST 2010
[    0.000000] console [n Titania3_setup
[    0.000000] Set the MIU size in the 256>(reserved)
[    0.000000] memory: 001e3000 @ 009dd000 (usable)
[    0.4cd0000 (usable)
[    0.000000] Malformed early option 'lcdmodels'
[    ve_range(0, 0, 2525) 0 entries of 256 used
[    0.000000] Entering add_actange(0, 22413, 27904) 1 entries of 256 used
[    0.000000] E[    0.000000] DMA             0 ->   131072
[    0.00000 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[    0.000000    281808 ->   294912
[    0.000000] On node 0 totalpages: eserved
ages used for memmap zone: 7475 pages, LIFO batch:0
s host=saturn7 noinitrd ramdisk=0 console=ttyS0,115200n8r ip=165.186.175.92:192.168.0.1:192.168.0.10:192.168.0.1:255.255.255.0 appxip_addr=0x6d00000
fontxip_addr=0x0 xipfs=19 quiet_app loglevel=0 lock_time=40000 enable_probe=1 lcdm.000000] Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, lingister=00036ea0
[    0.000000] PID hash table entries: 128 (order: 7, 5 console handover: boot [early0] -> real [ttyS0]
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 1630] Memory: 67024k/76312k available (2794k kernel code, 9268k reserved, 2336k data, 116k
[    0.106000] totalram_pages : 167Us=1, Nodes=1
[    0.106000] Calibrating dela00] net_namespace: 192 bytes
[    0.111000] NET: Registeredred new interface driver usbfs
[    0.134000] usbcore: regiET: Registered protocol family 2
[    0.155000] IP route c (order: 1, 8192 bytes)
[    0.1squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Loug 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.163000] msgmn/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disableed
[    0.180000] pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/P8150: rtl8150 based usb-ethernet driver v0.6.2 (2004/08/27)
[    ng - please use bus_type methods
[    0.185000] Disable poiB 3,3V 8-bit)
[    0.185000] redirect_size = 400000, redir-flash partition definition
[    0.194000] m    0.194000] 0x00000000-0x00020000 : "bbminfo"
[    0.19700e0000-0x007e0000 : "rootfs"
[    0.203000] 0x007e0000-0x032info"
[    0.210000] 0x00900000-0x00920000 ta"
  0.230000] 0x01c40000-0x02640000 : "lgapp"0.223000] 0x00da0000-0x016a0000 : "estream"
[    0.235000] 0x038400060000 : "kernel"
[    0.242000] 0x05c60000-0x06660000 : "lg249000] 0x07a80000-0x07b20000 : "authcxt"
[ [    0.252000] REG_MIPS_BASE 0xBF200000
[    0.252000] mod  0.253000] Display Type : LCD
[    0.253000]3000] GIP Panel
[    0.257000]    0.257000] init 160
[    0.257000] [HVDMOD]257000] [TTX_DRV][00503]init 170
[    0.25700
[    0.257000] [VE_DRV][00518]Init VE succes  0.257000] [DEMOD_DRV][00321]init 245
[    07000] Get the MIU1 Base Addr from 256M DDR
[    0.257000] [
                [    0.259000] ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
[    0.25900080211_crypt: registered algorithm 'NULL'
[    algorithm 'CCMP'
[    0.259000] ieee80211_cryser_initcall[1] = 0x8057bda4
[    0.261000] UASHFS error: zlib_inflate returned unexpectedd failed reading block 0x1809
[    0.264000] SQUASHFS error22ca:3e5]
[    0.265000] List of all partitions:
[    0.26265000] 1f02        128 mtdblock2 (driver?)
[    0.265000] 1f03       7168    512 mtdblock5 (driver?)
[    0.265000] 1f0   512 mtdblock8 (driver?)
[    0.265000] 1f09        640 mttdblock11 (driver?)
[    0.265000] 1f0c      560 mtdblock14 (driver?)
[    0.265000] 1f0f       3200 mtdmtdblock17 (driver?)
[    0.265000] 1f12      3200 mtdblock20 (driver?)
[    0.266000] 1f15      10240 128 mtdblock23 (driver?)
[    0.266000] 1f18        640 mtdbnel panic - not syncing: VFS: Unable to mount r[    0.266000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on
unknown-block(31,3)
[    0.000000] Linux version 2.6.26 [    0.000000] LINUX started...
[    0.00000IPS 34K)
[    0.000000y: 009dd000 @ 00000000 (reserved)
[    0.000000] memory:y: 03330000 @ 44cd0000 (usable)
[    0.0000
[    0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 2525) 0 ent000] Entering add_active_range(0, 22413, 27904) 1 entries of 256 used
[    0.000000] Entering add_active_range(0, 2   131072
[    0.000000] Hode_map[3] active PFN ranges
[    0.000000] 0                 0.000000] On node 0 totalpages: 21603
[    0.000000]   DM7475 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 0 p1824 pages, LIFO batch:1
[    0.000000]   MovTotal pages: 19299
[    0.000000] Kernel command line: root15200n8r ip=165.186.175.92:192.168.0.1:192.168k_time=40000 enable_probe=1 lcdmodels memsize=128 boot1stver=3.02.02
che 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ ] PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
[    0over: boot [early0] -> real [ttyS0]
[    0.000000] Dentry rder: 1, 8192 bytes)
[    0.106000] Memory: 60] totalram_pages : 16761, num_physpages : 19078
[    0.106loop (skipped)... 334.84 BogoMIPS preset
[    0.106000] Moutocol family 16
face driver hubSCSI subsystem initialized
[    0.135000] usbcore: registered new devicash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)d hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.156000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind  0.162000] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.162000] squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
[  ed Hat, Inc.
[  1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
[    0.169000] serial8: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB0: rtl8150 based usb-ethernet driver v0.6.2 (2004/08/27)
[    0.1 please use bus_type methods
[    0.185000] Disable power ,3V 8-bit)
[    0.185000] redirect_size = 400000] Mstar nand-flash partition definition
[    0.194000] m
[    0.195000] 0x00000000-0x00020000 : "bbminfo"
[    0.] 0x000e0000-0x007e0000 : "rootfs"
[    0.203000] 0x007e00 "crc32info"
[    0.210000] 0x00900000-0x0092mndata"
[    0.216000] 0x07900000-0x07980000     0.223000] 0x00da0000-0x016a0000 : "estream"   0.230000] 0x01c40000-0x02640000 : "lgapp"
[    0.5940000-0x05c60000 : "kernel"
[    0.242000] 0x05c60000-0x[    0.249000] 0x07a80000-0x07b20000 : "authcx[    0.251000] REG_MIPS_BASE 0xBF200000
[    0.253000]
[  .257000] [SCALER][000157]     _mod_scaler_initOD][000871]     H264 bit-stream buffer addr 0x  0.257000] [VE_DRV][00488]MDrv_VE_Module_Init is invoked
[    0.257000] [VE_DRV][00492]call register_chrdev_region
[    0.257000 0.257000]
[    0.257000] [DEMOD_DRV]it 248
[    0.257000] Get the MIU1 Base Addr from 256M DDR
[    0.257000] [PROBE] buffer c4cb0000
[  ieee80211: 802.11 data/management/control stcom>
[    0.259000] ieee80211_crypt: registercrypt: registered algorithm 'CCMP'
[    0.2590.261000] Adding user_initcall[1] = 0x8057bda4
[    0.2610QUASHFS error: zlib_inflate returned unexpected result 0xffck 0x1809
[    0.264000] SQUASHFS error: Unable to read met List of all partitions:
[    0.265   0.265000] 1f03       7168 mtdblock3 (driver?)
[    0.26565000] 1f06        128 mtdblock6 (driver?)
[    0.265000]       640 mtdblock9 (driver?)
[    0.265000] 1f0a        4096 mtdblock12 (driver?)
[    0.265000] 1f0d       9216 mck15 (driver?)
[    0.265000] 1f10      10240block18 (driver?)
[    0.265000] 1f13      23lock21 (driver?)
[    0.266000] 1f16      184  640 mtdblock24 (driver?)
[    0.266000] No filesystem coun unknown-block(31,3)
[    0.0000034K)
[    0.000000] S0 @ 00000000 (reserved)
tive_range(0, 22413, 27904) 1 entries of 256 usede(0, 0, 2525) 0 entries of 256 used
[    0.000000] Entering add_active_range(0, 281808, 294912) 2 ent  0.000000] Normal     131072 ->   131072
00000] 0               0 ->     3008  294912
[    0.000000] 0024 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pagees used for memmap
[    0.000000]   HighMem z  Movable zone: 0 pages used for memmap
[    0.000000] Builtoot=/dev/mtdblock3 lginit=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs 10:192.168.0.1:255.255.255.0 appxip_addr=0x6d00000 fontxip_addr=0x0 xipfs=19
quiet_app loglevel=0 lock_time=40000 enable_probe=1 l 0.000000] Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT,  ErrCtl register=00010203
[    0.000000] PID hash table entries: 128 (or000000] console handover: boot [early0] -> real [ttyS0]
[    0.000000] Dentry cache hash table entries0.106000] Memory: 67024k/76312k available (2794k kernel code, 9268k reserved, 2336k data, 116k init, 52416k
highmem)
[    0.106000] totalram_pages : 16761, num_physpages :Calibrating delay loop (skipped)... 334.84 BogoMIPS preset
[    0.110000] net_system initialized
[    0.133000] usbcore: registered new i registered new device driver usb
[    0.146, 4096 bytes)
                                             [    0.156000] TCP: Hash tables configured (established 100] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.162000] squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Loughe2006 Red Hat, Inc.
[    0.16400ts, IRQ sharing disabled
[    0.169000] serial8250: ttyS0 06/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet drusb-ethernet driver v0.6.2 (2004/08/27)
[    0.181000] usbcore: registered new interface driver rtl815ting - please use bus_type methods
[    0.185000] Disable power down for H.264 firmware0] redirect_size = 400000, redirect_start = 7c00000
[    0.186000] Loading nand bad block info(00000000+00020000)...
        [    0.194000] Creating 25 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,t"
[    0x00020000-0x000a0000 : "boot"
[    0.208000] 0x008c0000-0 : "logo"
[    0.214000] 0x07860000-0x079000user"
[    0
00] 0x05c60000-0x06660000 : "lgapp"0 : "kern  0.235000] 0x03840000-0x04240000 : "lgfont"
[    0.247000] 0x0it is invoked
[    0.251000] GE driver inits
[    0.25100  0.253000]
[    0.253000]  Check model opti
[    0.253000] D [SCALER][000157]     _mod_scaler_init
[    0871]     H264 bit-stream buffer addr 0xc1b0E_DRV][00488]MDrv_VE_Module_Init is invoked
[       MDrv_MPIF_ModuleInit
[    0.257000] [BDMA_DRV][00959]i[    0.259000] TCP cubic registered
[    0.2t-1.1.13
[    0.259000] ieee80211: Copyright (C) 2004-2005
[    0.259000] ieee80211_crypt: registered algorithm 'WEPhm 'TKIP'
[    0.261000] Adding user_initcall[0] = 0x8057bd98[    0.261000] Adding user_initcall[3] = 0x805ae43c
[    0.264000] SQUASHFS error: zlib_inflate returned unexpected ad failed reading block 0x1809
[    0.264000] SQUASHFS error: Unable to read metadata cof all partitions:
[    0.265000     128 mtdblock6 (driver?)
[    0.265000] 1f07        12block9 (driver?)
[    0.265000] 1f0a        512 mtdblock10 2 (driver?)
[    0.265000] 1f0d       9216 mt mtdblock15 (driver?)
[    0.265000] 1f10    10240 mtdblock18 (driver?)
[    0.265000] 1f13      23552 mtdblock19 (driv1 (driver?)
[    0.266000] 1f16      18432 mlock24 (driver?)
[    0.266000] No filesystem unknown-block(31,3)
[    0.000000] Set thdd000 @ 00000000 (reserved)
[    0.000000] memory: 001e330000 @ 44cd0000 (usable)
[    0.000000][    0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 2525) 0 entrntering add_active_range(0, 22413, 27904) 1 entries of 256 used
[    0.000000] Entering add_active_range(0, 281808, 294912) 2 entr   0.000000] Normal     131072 ->   131072
[    0.000000] Movable zone            0 ->     3008
[    0.000000] 0           22413   0.000000]   DMA zone: 1024 pages used for memmap
[    0.00000000]   Normal zone: 0 pages used for memmap
[    0.nd line: root=/dev/mtdblock3 lginit=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs host=saturn7 noinitrd ramdisk=0 console=ttyS0,115200n8r
ip=165.186.175.92:192.168.0.1:192.168.0.10:192.168.0.1:255.255ime=40000 enable_probe=1 lcdmodels memsize=128 boot1stver=3.02.02 boot2ndverche 32kB, VIPT, 4-
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[    0.000000] 0000] PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
[    0.000000] CttyS0]
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[     0.106000] Memory: 67024k/76312k available (2794k kernel code, 9268k reserveum_physpages : 19078
[    0.106000] SLUB: Genslabs=6, HWalign=32, Order=0-3oMIPS preset
[    0.110132000] SCSI subsystem initialized
[    0.133000] usbcore: registered new 0.135000] usbcore: registered new device driver usb
[    0.14 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.156000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.1560Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.159000] NET: Registeredquashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
[    0.163Hat, Inc.
[    0.164000] io sched1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
[    0.169000] serial8250: ttyS0 at I/O 0xbf201300 (irq = 8) is a 16550
[    0.180000] loop: module loaded
[    0.180000] pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
[    0.181000] usbcore: registered new interface driver pegasus
[    0.181000] rtl8150: rtl8150 based usb-ethernet driver v0.6.2 (2004/08/27)
[    0.182000] usbcore: registered new interface driver asix
[    0.1185000] Disable power down for H.264 firmware
[    0.185000] NAND device: Manufacturer I, redirect_start = 7c00000
[    0.186000] Loading nand bad block info(00000000] mtd info : # of partition = 25
[    0.194000] Creating   0.197000] 0x00840000-0x008c0000 : "boot"
[    0.199000] 0x000c0000-0x0000-0x00840000 : "lginit"
[  el"
[    0.214   0.219000] 0x07980000-0x07a80000 : "user"
[    0.221000] 0x009a0000-0x00da0000-0x01920000 : "opsrclib"
[    0.228000] 0x01920000-0x01c40000 : "kern0000 : "lgres"
[    0.2370   0.242000] 0x05c60000-0x06660000 : "lgapp"
[    0.244000] a80000-0x07b20000 : "authcxt"
[    0.251000] mod_nand_init iASE 0xBF200000
[  splay Type : LCD
[    0.25300  0.253000] OLED Panel
[    0.257000] [SCALER][000157]     _mod_scaler_init160
[    0.257000] [HVDMOD][000871]     H264 bit-stream buffer addr 0xc1b00 170
[    0.2successfully
[    0MPIF][000126]     MDrv_MPIF_ModuleInit
[    0.257000] [BDMA_DRV][00959]init uffer c4cb0000
[    0.259000] NET: Regit-1.1.13
[    0.259000] ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel CorporatL'
[    0.259000] ieee80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
[    0.25900 algorithm 'TKIP'
[   [2] = 0x8057ecc0
[    ngth 8192, avail_in 65, avail_out 7391
[    0.264000] SQUASHFS error: sb_brache entry [6022ca]
[    0.264000] SQUASHFS error: Unable to read inode [60ock0 (driver?)
[    0.?)
[    0.265000] 1f07        128 mtdblock7 (driver?)
[    0.265000] 1f08       0.265000] 1f0a        512 mtdblock10 (driver?)
[    0.265000] 1f0b         0.265000] 1f0d       9216 mtdblock13 (driver?)
[    0.265000] 1f0e    65000] 1f10      10240 mtdblock16 (driver?)
[    0.265000] ] 1f13      23552 mtdblock19 (driver?)
[    0.265000] 1f14       3200 mtdb6      18432 mtdblock22 (driver?)
[    0.266000] 1f17       ] No filesystem could mount root, tried:  squashfs
[    0.266000] Kernel panic - not syncing: VFS: UnaBsaturn7 # elp
Unknown command 'elp' mtdinfo
MTD Partition Information ----------------------------------------------------------[ 0] "bbminfo     " : 0x00000000-0x00020000 (0x00020000) F---
[ 1] "boot        " : 0x00840000-0x008c0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin     "[378656] - INFO            "[2928] - 0x000009 : (U/V)
[ 3] "rootfs      " : 0x000e0000-0x007e0000 (0x00700000) FM-- : "rootfs.squashfs     "0000) FM-- : "lginit.squashfs     "[393216] - 0x3010801 : (U/V)
[ 5] "boot        " : 0x00020000-0x000a0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin     "[380384] - 0x3030801 : (u32.INFO          "[131072] - 0x3030801 : (U/V)
[ 7] "model       " : 0x00900000-0x00920000 (0x00020000) -M-- : "model.squashfs    -M-- : "logo.img            "[524288] - 0x3010801 : (U/V)
[10] "nvram       " : 0x07900000-0x07980000 (0x0012] "ezcal       " : 0x009a0000-0x00da0000 (0x00400000) -M-- : "ezcal.squ000 (0x00900000) -M-- :
[14] "opsrclib    " : 0x016a0000-0x01920000 (0x0028000 0x01920000-0x01c40000 (0x00320000) -M-- : "uImage_flash        "[3276800-- : "lgapp_flash.lzo
[17] "lgres       " : 0x02640000-0x03840000 (0x01200000) -M-- : "lgres.04240000 (0x00a00000) -M-- : "lgfont.img          "[10485760]quashfs      "[6709248] -
0x3010801 : (U/V)
[20] "kernel      " : 0x05940000-0x05c60000 (0x00320000) ---- : "uImage_flash       0) ---- : "lgapp_flash.lzo     "[7186698] - 0x3031201 : (u/V)
[22] "lgres       " : 0x06660000-0x07860000 (0x01200000) ---- : "lgres.squashfs      "[1547468"cert.squashfs       "[131072] - 0x000000 : (U/V)
A.      Add    flasrtition
D.      Default
L.      Load
S.      Save
Q.      Exit
select  : d
Writing NandOK
MTD Partition Information -------------------------- 0x000000
[ 0] "bbminfo     " : 0x00000000-0x00020000 (0  "[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 2] "mtdinfo     " : 0x000c0000-0x000e0000 (0x00020000) ---0 (0x00700000) ---- : "rootfs.squashfs     "[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 4] "lginit      " : 0x007e0000-0x00840000 (0x00000 (0x00080000) ---- : "u-boot-nand.bin     "[0] - 0x000000 : (u/V)
E.      Edit   flasht
select  : q
Љmtdinfo version ent case!! 0x0 -> 0x9
Writing Nand (0x000c0000+000020000) ---> OK
MTD [09] cmndata         part is cache part
nand ex20000)
MTD [11] user    part is cache part
nand erased : of00 ~ 0x07a80000 (erasesize=0x20000)
MTD [24] authcxt         part000 (erasesize=0x20000)
saturn7 # loadz boot
ЉErasing Nand (0x0x00080000) ---> OK
Writing Nand (0x00840000+0x00080000) ---> OK
Writing NandOK
Writing NandOK
ЉErasing Nand (0x0x00060000) ---> OK
Writing NandOK
saturn7 # loadz crc32info
ЉErasing Nand (0x0x00020000) ---> OK
Writing Nand (0x008c0000+0x00020000) ---> OK
Erasing Nand00+0x00020000) ---> OK
Writing NandOK
saturn7 # loadz model
Writing Nand (0x00900000+0x00020000) ---> OK
Erasing Nand0+0x00020000) ---> OK
Writing NandOK
saturn7 # loadz logo
ЉErasing Nand (0x000+0x00080000) ---> OK
Writing Nand (0x00920000+0x00080000) ---> OK
Writing OK
saturn7 # loadz cmndata
unknown partition : cmndata
saturn7 # loadz nvram
unknown partition : nvram
saturn7 # loadz user
unknown partition : user
saturn7 # loadz ezcal
ЉErasing Nand (0x+0x00400000) ---> OK
Writing Nand (0x009a0000+0x00400000) ---> OK
Writing OK
saturn7 # loadz estream
ЉErasing Nand (0x00da0000+0x00900000) ---> OK
Writing Nand (0x00da0000+0x00900000) ---> OK
Writing NandOK
saturn7 # loadz opsrclib
ЉErasing Nand (0x+0x00280000) ---> OK
Writing Nand (0x016a0000+0x00280000) ---> OK
saturn7 # loadz kernel
ЉErasing Nand (0x0x00320000) ---> OK
Writing Nand (0x01920000+0x00320000) ---> OK
Writing NandOK
saturn7 # loadz lgapp
ЉErasing Nand (0x01c40000+0x00a00000) ---> OK
Writing Nand (0x01c40000+0x00a00000) ---> OK
Writing NandOK
saturn7 # loadz lgres
ЉErasing Nand (0x02640000+0x01200000) ---> OK
Writing Nand (0x02640000+0x01200000) ---> OK
Writing NandOK
saturn7 # loadz lgfont
ЉErasing Nand (0x03840000+0x00a00000) ---> OK
Writing Nand (0x03840000+0x00a00000) ---> OK
Writing NOK
saturn7 # loadz addon
ЉErasing Nand (0x04240000+0x01700000) ---> OK
Writing Nand (0x04240000+0x01700000) ---> OK
saturn7 # loadz cert
ЉErasing Nand (0x008e0000+0x00020000) ---> OK
Writing Nand (0x008e0000+0x00020000) ---> OK
Writing Nand (0x000c0000+0x00020000) --->OK
saturn7 #
J.User, еще раз спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» LG 42LK530 шасси L*01U ищу файлы для NAND ic102
  • LG, 42LW575S-ZC, LD12C нужна прошивка IC102 NAND FLASH
  • Pioneer SX-20-S шасси SX-20 нужна прошивка IC102 24С02
  • SONY KDL-32R413B шасси (шасси ITC3) ищу дамп NAND
  • ITT LED-42F3675-S шасси 17MB70-5P ищу дамп NAND U35
  • LG 50PH470U шасси PD32C ищу прошивки NAND и EEPROM
