LG 29FS7RL,проц.TDA12011PQ/1F0 не включается,темный экран,на кнопки и пду не реагирует,напр. проца -3.3v/5v/1.8v,заменил 24C16 на чистую-результат включается только в рабочий режим,проц. греется.Чем можно заменить проц.?
MASTER+ бумажка была на проце надписи не было,на кварце генерация есть,на шинах при включении есть импульсы,строчная развёртка работает, кадровая нет,при добавлении ускоряющего полосы по вертикали нет,как будто заперт кинескоп.
Заменил стабилитрон 8.2v (ZD502) всё восстановилось.Причина была в том что не было питания 8v на проце-телевизор не включался,не было кадровой.
MASTER+ спасибо!!!
