Гудим Новичок Сообщения: 18
Состав : ш.CW 71A: пр.LGE537-LF,в.TB1307FG,тдкс BSC30-N2581
ТВ производства Балтмикст,Калининград.
при включении кратковременно показывается изображение наложенное на изображение, второе начинается почти с середины экрана ;"неспаривание строк", слышен писк СР иТВ уходит в ДР.
есть несовпадение по схеме- тут C431 - L423 подключен к 5ноге ТДКС
Vпит. все-норма, пульсаций нет
замена 24С32 не помогла
serg128 Участник Сообщения: 2333
| Гудим писал: | | Vпит. все-норма, |
Норма относительно тебя, или тв? А что ты ещё сам сделал кроме | Гудим писал: | | замена 24С32 не помогла | и | Гудим писал: | слышен писк СР иТВ уходит в ДР.
есть несовпадение по схеме- тут C431 - L423 подключен к 5ноге ТДКС | ? Что дал поиск по Сайту? Гуглю? |
ST.5 ST3.3;126, 12, 9, 5, 3,3 V норма,без пульсаций
импульс FBP на 1pin P100 есть
схемы ц.модуля в мануале нет, только блок-схема
подставлял С431
подобных вопросов не нашёл |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 200
Гудим,отключи ОС(вытяни разем строчной катушки),включи без нее  |
The tutor Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Гнусный это телевизор. Всё что угодно там может быть, ОСы дохнут тат как мухи, спиты тоже . Эти детали не достанешь днем с огнём, очень многие люди проклинают производителей и продавцов этого говна.
А этот дефект больше похож на межвитковый пробой сплита. |
конечно,я начал с поиска и применил то что нашёл потом обратился на форум
подтверждаю что с чистой 24С32 ТВ включается (что я указал сразу) но неисправность остаётся
замена НОТ и полевика ТМС, проверка их обвязки не выявили неисправности
ОС проверил так: снял плату кинескопа, фишку ОС перевернул и вкл. только КК, на место СК подпаял СК ОС от УПИМЦТ (они больше подходят по индуктивности) - вкл. ТВ работает не отключаясь (звук есть)
осталась одна проблема - где взять ОС на этот слим
добавлю, не так давно был Ролсон, тоже 100Гц на таком же кин. LG.PHILIPS , там в ОС СК прогорели верхние на нижние в месте их крепления под клеем изнутри (по краям ОС) , тут такого не видно |
Гудим, Не занимайся ерундой,ОС ты не найдешь,а восстановить можно без напряга.
Прошивает зачастую между двумя полужопиями. Сними ОС и увидишь.Замеряй индуктивность ОС,должна быть около 230 мкгн.Сколько у тебя?  |
Dectos Забанен  Сообщения: 59
| Гудим писал: | - СР работает с удвоеной частотой?
- изображение наложенное на изображение, второе начинается почти с середины экрана ;"неспаривание строк", слышен писк СР |
Не паникуй.
Так не бывает!
- "С удвоенной частотой", тем более что все это происходит на одном растре и у тебя "два изображения". и слышен "писк"...
Это истерика, скорее всего ты все это видишь через дырку в астрале.
Это тема не электронная - для начала почисти ауру. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
Dectos, он уже нашёл что ОС виновата.
Только от этого не легче,нет их.По гарантии аппараты с таким дефектом списываются.
Гудим, идти в ближайший СЦ,кланяться и просить подгоревшую ОС с целью её последующего восстановления.Их одно время поставляли,возможно остались неутилизированые |
| Nikolae писал: | Dectos, он уже нашёл что ОС виновата.
| Не факт,может быть одна из емкостей, пока автор не напишет индуктивность ОС,вывод делать рано
| Гудим писал: | на место СК подпаял СК ОС от УПИМЦТ (они больше подходят по индуктивности) - вкл. ТВ работает не отключаясь (звук есть)
... тут такого не видно | Место замыкания в ОС он пока не определил,судя из подходов к ремонту опыта у него нет,
поэтому ... Не знаю,какая индуктивность в ОС УПИМЦТ,но полагаю,что намного больше,если у 29 дюймов флэт на 50Гц около 1,2 мГн - это уже в 5 раз больше  |
Dectos, главное,что она изменится и на разных пределах при измерении,разные показатели.
Какая должна быть я написал,исходя из того,что автор чего-то там сравнивает по индуктивности,то у него есть чем измерять.
Ремонтирую эти ТВ по гарантии,поэтому знаю"правильную индуктивность". |
ОС(наклейка 9346А) с29"слим с Ролсона 100 Гц я восстановил, СК намотаны жгутом из 8 проводин 4 жгута паралельно , её индуктивность действительно около 230мкГн, здесь в этом ТВ(LG)при тех же100Гц, том же кин. СК(ОС9346А) намотаны из 3жгутов по 5проводино ~300мкГн ,прогаров, обрывов не нашел, на резонанс (приборчиком от мастер-кит) звонится хорошо (св.все 8светодиодов) по всей видимости ОС хорошая; перехожу к ёмкостям
для справки индуктивность СК ОС УПИМЦТ около 500мкГн, СК ОС 3УСЦТ около2,4мГн если и ошибаюсь то не на много
помогите у кого есть распиновка по обмоткам BSC30-N2581, (на этом шасси холодный конец ОС с цепочки рлс через L423 соединён с 5 pin FBT вроде как со вторичной обмоткой низкого напр. а по сх.-с1pin и обе не прорисованы) |
| IgorUA писал: | | Замеряй индуктивность ОС,должна быть около 230 мкгн. |
| IgorUA писал: | Не знаю,какая индуктивность в ОС УПИМЦТ,но полагаю,что намного больше,если у 29 дюймов флэт на 50Гц около 1,2 мГн - это уже в 5 раз больше  |
| Гудим писал: | -её индуктивность действительно около 230мкГн, здесь в этом ТВ(LG)при тех же100Гц, том же кин. СК(ОС9346А) намотаны из 3жгутов по 5проводино ~300мкГн
-для справки индуктивность СК ОС УПИМЦТ около 500мкГн, СК ОС 3УСЦТ около2,4мГн если и ошибаюсь то не на много | Интересное у вас общение про "индуктивность" - глЫбоко, проницательно, а главное весьма информативно при поиске неисправностей.
Нужно будет и себе прикупить индуктвностиОметр.  |
Гудим,пока аналоги этого ТДКС не известны,поэтому информация по нему отсутствует,может через несколько месяцев и появится.По LG и SAMSUNG,и т.д нужно писать еще партномера - у тебя на ТДКС должен быть еще партномер EBJ33777501 - эти номера используют для заказа  |
точно так EBJ33777501 BSC30-N2581
подскажите 5нога действительно со вторичной обмотки н.н.? может у кого такой ТВ на ремонте или есть FBT померьте пожалуйста |
итак, подстановка ёмкостей рлс и диод.мод.,также433,434,435 дефектных не выявила
за неимением сплит.т. обратился к цифр.модулю на простукивание не отзывается, кварцы Х100 и Х101 я пропаивал ещё в сомом начале, перехожу к прогреву феном, сначала LG537,потом TB1307-отзывается,локализую-Х101!
НЕИСПРАВЕН керамический резонатор В503 (Х101) |
