LG 29FS4RNX Шасси MC-05HA не входит в сервисный режим
26-01-2012 12:57
Состав : TDA7297 TDA6107AJF TDA 9326 2SC5858
LG 29FS4RNX Шасси MC-05HA не входит в сервисный режим.
В рабочем режиме нажимаю на пульте кнопки menu и на тв menu, вместо сервисного режима появляется обычное меню. Подскажите как можно подругому попробывать войти в сервисный режим.
andyoak2
26-01-2012 13:01
149, а что забыл в сервисном меню ?
149
26-01-2012 13:07
надо размер по горизонтали увеличить
Lens
26-01-2012 13:08
При помощи пульта 105-201М или http://monitor.net.ru/forum/lg-lcd-tv-service-service-info-376910.html
andyoak2
26-01-2012 13:10
У лыж стандартно Menu-Menu либо Ok-Ok (на пульте и на морде соответственно) но держать их одновременно нажатыми надо долго , секунд 20 бывает .
149
26-01-2012 13:53
Войти получилось, спасибо, но это не решило проблему, был мал размер на треть экрана, хотел просто добавить, думал получиться но он только убавляется а больше добавить невозможно буду дальше копать.
RV6FT
Радиолюбитель
26-01-2012 16:29
149, токовым датчиком это легко подбирается,наверняка он изменил своё значение...
149
26-01-2012 17:12
чтото я его на схеме найти не могу
ut3eo
26-01-2012 17:19
149 писал:
С этого надо было и начинать. Ни какое сервисное меню не поможет. Ищи поломку в СР.
Vlad-1966
26-01-2012 18:08
RV6FT писал:
-с этого места поподробней улыбка
RV6FT
Радиолюбитель
26-01-2012 18:12
да я не досмотрел ,у него по горизонтали размер...
149
26-01-2012 18:38
короче у этого телика прогорела ос, заменил, включил светит треть экрана. Проверил выходные напряжения блока питания все в норме кроме одного, 125 вместо 142в по мануалу
Vlad-1966
26-01-2012 18:41
149 писал:
заменил,
-на какую заменил?
149
26-01-2012 18:46
стояла 6150Z-9342A поставил 6150Z-9241С мне сказали что подойдет только со сведением потом придется помучиться
Железный Оленевод
26-01-2012 18:49
Странно , а я то грешным делом думал , что подобные темы постят здесь ..... http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=42
ut3eo
26-01-2012 18:50
149 писал:
Ну ты партизан, еле выпытали, сразу не мог сказать гы-гы Колись дальше гы-гы
149
26-01-2012 18:56
а раньше когда стояла прогоревшая ос он включался на несколько секунд и было видно что размер такойже как сейчас
ut3eo
26-01-2012 18:58
149, Дык это естественно, там ещё и НОТ должен кипеть был.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29FS4RNX Шасси MC-05HA не входит в сервисный режим
  • LG 29FS4RNX-Z4 шасси MC-05HA,какой FBT?
  • LG 29FS4RNX Шасси MC-05HA мал размер изображения
  • LG 29FS4RNX шасси: MC-05HA заужен растр по горизонтали
  • 29fs4rnx шасси MC-05HA из за размагничивания выгорает с423
  • LG 29FS4RNX шасси MC-05HA после неквл. вмешательства
