149 Предупреждений: 1 Сообщения: 41
Состав : TDA7297 TDA6107AJF TDA 9326 2SC5858
LG 29FS4RNX Шасси MC-05HA не входит в сервисный режим.
В рабочем режиме нажимаю на пульте кнопки menu и на тв menu, вместо сервисного режима появляется обычное меню. Подскажите как можно подругому попробывать войти в сервисный режим. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
149, а что забыл в сервисном меню ? |
надо размер по горизонтали увеличить |
Lens Участник Сообщения: 1294
У лыж стандартно Menu-Menu либо Ok-Ok (на пульте и на морде соответственно) но держать их одновременно нажатыми надо долго , секунд 20 бывает . |
Войти получилось, спасибо, но это не решило проблему, был мал размер на треть экрана, хотел просто добавить, думал получиться но он только убавляется а больше добавить невозможно буду дальше копать. |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 320
149, токовым датчиком это легко подбирается,наверняка он изменил своё значение... |
чтото я его на схеме найти не могу |
ut3eo Участник Сообщения: 1103
| 149 писал: | | был мал размер на треть экрана |
С этого надо было и начинать. Ни какое сервисное меню не поможет. Ищи поломку в СР. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11687
| RV6FT писал: | | токовым датчиком это легко подбирается |
-с этого места поподробней  |
да я не досмотрел ,у него по горизонтали размер... |
короче у этого телика прогорела ос, заменил, включил светит треть экрана. Проверил выходные напряжения блока питания все в норме кроме одного, 125 вместо 142в по мануалу |
стояла 6150Z-9342A поставил 6150Z-9241С мне сказали что подойдет только со сведением потом придется помучиться |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11077
| 149 писал: | | короче у этого телика прогорела ос, заменил |
Ну ты партизан, еле выпытали, сразу не мог сказать Колись дальше  |
а раньше когда стояла прогоревшая ос он включался на несколько секунд и было видно что размер такойже как сейчас |
149, Дык это естественно, там ещё и НОТ должен кипеть был. |
