[ Тема закрыта ] ТВ LG 29FS2ANX сильно увеличен размер по горизонтали
max1241
26-11-2008 23:28
Состав : VCT6743G B3 080 -Процессор DDP3316 BSC30-N2570 - FBT LA7846N
ТВ LG 29FS2ANX сильно увеличен размер по горизонтали. Все емкости проверены заменой. Результат ноль. Если увеличить С431 и С429 на 0.1мкф растр норма. Но ведь раньше он работал?
Подскажите как войти в сервис? Транзистор EW работает. Может что с прошивой?
Добавлено 26-11-2008 23:29
Шасси МС-05НА
Пантелеймон
26-11-2008 23:33
max1241, ОК на "морде" и ОК на пульте одновременно и держать пока не появится сервисс
Marsik
26-11-2008 23:34
а питание - нет розгона
max1241
26-11-2008 23:39
Держал больше минуты, В сервис не выходит.
Добавлено 26-11-2008 23:40
По питанию все ОК 120в
VadVN
26-11-2008 23:42
max1241, MENU на "морде" и MENU на пульте одновременно и держать пока не появится сервис.
max1241
26-11-2008 23:48
Спасибо, В сервис вошел, при уменьшение EW подушка, ее не убрать. Голова уже кипит, а химичить не хочеться.
MASTER+
26-11-2008 23:53
max1241 писал:
Определи транзистор EW работает или нет, измерь вход меняя в сервисе величину. Так узнаешь нужно ли прошивку трогать.
Кроме ёмкостей есть ещё и диоды. улыбка
VadVN
26-11-2008 23:56
max1241, тебе это почитать надо http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
max1241
26-11-2008 23:57
Тразистор пашет как часы. Диоды не менял, в даный момент нет под рукой. Но они звонятся нормально. Хотя придется и их заменой проверять. Больше не знаю на что грешить.
Добавлено 26-11-2008 23:59
Спасибо за ссылку но я ее в помске уже читал.
MASTER+
27-11-2008 00:02
max1241 писал:
Как проверял- методом замены или измерениями? подшучивать, дразнить
max1241
27-11-2008 00:08
Измерением. Да и визуально видно в сервисе. Подушка появляется когда на колекторе больше 26в. а в моем случае 12в и размер увеличен примерно на 3см в каждую сторону.
MASTER+
27-11-2008 00:11
max1241 писал:
Если H-SIZE работает - рой модулятор.
max1241
27-11-2008 00:14
Остались только диоды Завтра поменяю отпишусь.
A KOL
27-11-2008 00:35
Проверь заменой С425 , С426 , С427 .
IgorUA
27-11-2008 10:37
max1241 писал:
Не только диоды,еще дроссель на индуктивность L421-285mkH.Мог бы и шасси написать - MC-05HA.
А еще
A KOL писал:
Если в этих цепях все ОК,тогда цепи Q430 ,Q431 и IC401 и ее цепи.
max1241
27-11-2008 10:52
Поменял все и диодную сборку. Без изменений.
Добавлено 27-11-2008 11:06
Поменял L421. Результата нет. Я н пойму чо может быть с Q430.Q431 если размер в сервисе меняется в больших пределах. У меня такое мнение ,что размер изначально велик.
Может правда увеличить С431 и С429 на 0.1мкф и не забивать голову.
Хитрован
27-11-2008 11:37
Поменяй C429 он скорее всего в обрыве
max1241
27-11-2008 11:40
Увеличил С431 на 0.1мкф,а остальное регулировкой в сервисе. Поставил а прогон. Вроде ни чего не греется.
Добавлено 27-11-2008 11:41
Я уже писал , что все емкости заменены.
max1241
27-11-2008 13:55
3 часа отработал- полет нормальный.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ LG 29FS2ANX сильно увеличен размер по горизонтали
  • LG 29FS2ANX-ZE Увеличен размер по горизонтали
  • LG 29FS2ANX увеличен размер по строкам
  • LG 29FS2ANX Большой размер по горизонтали
  • AKAI CTG-2101E(увеличен размер по горизонтали)
  • Akira CT-14CLS5R увеличен размер по горизонтали
