GALAX Участник Сообщения: 111
Состав : шасси ETA-1
Тюнер TAF5-C4123
Процессор 8891CSBNG6KF8
Пром. 24C16
УНЧ-TEA2025
FBT-BSC59T
HOT-TT2246
V-OUT LA78048B
CRT-37SX110Y22-DC15
Вышли из строя STR-G5653,AK03,R-0,22,всё заменил , АК03 на in5822.Проверил всю обвязку резюки,диоды , стабилитроны , заменил оптрон. В+ 132в размер увеличен. Пульта нет. В сервисе можно изменить , или БП не исправен? |
VASKA Участник Сообщения: 164
Не многовато для 14-ти то дюймов? |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7958
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10961
Это Я видел . Вот и возник вопрос с этими противоречиями.Осцилогрофа нет. Как довести В+ понакалу. |
| GALAX писал: | | Приблизительно какой резюк повесить на накал.Под скажите. |
GALAX, приблизительно такой ,который обеспечит среднеквадратичное (действующее, эффективное) напряжение на накале 6,3 вольта,не больше и не меньше ,иначе загубишь кинескоп ,а точно измерить его можно только осциллографом,или специальным измерителем среднеквадратичного напряжения |
холявщик Вованыч Сообщения: 5805
GALAX, на кадровую питание ткнись. Сколько там? |
| GALAX писал: | | Осцилогрофа нет. Как довести В+ понакалу. |
Так все очень просто - купи осциллограф, или иной прибор с возможностью измерения среднеквадратичного значения, или отнеси ТВ в ремонт. |
| GALAX писал: | | Это Я видел . |
И что ты видел, раз в схему и мануал лень смотреть.
| GALAX писал: | | В сервисе можно изменить , или БП не исправен? |
Оптопару - что на что менял?
За пультом и осцилографом к мастеру!  |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
"ивановсая.овл" у него в профиле овласть , а в телеки полез, изучаем принцип работы БП и делаем выводы |
Ну вы меня совсем заклевали . Ошибку в профиле даже нашли .По всему сказаному БП исправен .Осталось пульт найти и накал подогнать . А мастера в нашей дыре имеют 100 вт паяльник ,и Ц20. Питание кадровой замерить пока не могу ТВ не дома.При завышеном +26 наблюдается уменьшение размера по вертикале ,а тут в норме.А в таблице мануала все соответствует. |
| GALAX писал: | | Осталось пульт найти и накал подогнать |
И каким пунктом из СМ? И по какой цепи физически?| GALAX писал: | | А мастера в нашей дыре имеют 100 вт паяльник ,и Ц20 |
GALAX, бегунок - это еще не Мастер.  |
Накал, изменения значения RF- 451 3.3 om. Прадварительно замерив RMS. Изменение в сер.меню H POS. Так ли , а то одни допросы . Без конкретного решения . |
| GALAX писал: | | Изменение в сер.меню H POS. |
GALAX - тебе схема нужна для знаний?
Покрути в голове нужную опцию. |
У всех поразному обзывается- H-SIZE,H-AMP, EW . Тут похоже HIT. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1218
| GALAX писал: | | У всех поразному обзывается- H-SIZE,H-AMP, EW . Тут похоже HIT. |
Да-с....  |
Да неправильно её СМ нет, размер изменил выкрутив сердечник у контура около FBT |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 705
| GALAX писал: | | размер изменил выкрутив сердечник у контура около FBT |
Разумное решение, а кинескоп, потом в топку.  |
Накал подогнан.С помощью прибора от Rottora. Почему на заводе так ляпуют . |
