Степаныч Новичок Сообщения: 16
Состав : CHASSIS : MC-05HA
Имеется ввиду отклоняющая система. . Три недели растр был сужен по горизонтали на 2-3 см. Затем выбило строчный транзистор.
Обследование показало косяк на ОСке (см.фото). Извиняюсь за неважное качество, под рукой была только мобила. Синева в центре пятна - это некое вещество, которым ОСку, как я понял чинили на фабрике. Косячат оказывается везде. А потемнение вокруг пятна, это следы нагрева. Теперь собственно вопрос: как раздвинуть витки.
Может механически, а может применить растворитель. И чем пропитать. Я думаю что такие проблемы уже были ибуду рад выслушать советы бывалых. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5740
Добавлю, что телевизор SuperSlim 100гц , и ОСка экслюзивная. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17150
Степаныч, А не проще Осу поменять ? Никакой эксклюзивности не вижу , кинескопы на самцовых слимах дохли пачками , так что этого барахла в любом СЦ как гуталину !  |
Hop Участник Сообщения: 550
| Цитата: | | так что этого барахла в любом СЦ как гуталину ! |
Ну да .. как же
andros,лыжа ОСы не поставляет, меняется труба. Менять 29" трубу из-за ОС влом, потому со всех поменянных труб с другими дефектами ОСы уже сняты.
К слову, проблема ОС не в том месте где Степаныч сфоткал, а в прогаре пластмассы между обмотками.
Мне в 50% случаев ОСу удается отремонтировать. |
AS Участник Сообщения: 107
| Степаныч писал: | | как раздвинуть витки | . Я просто нагреваю воздухом и витки легко отделяются друг от друга. Восстанавливал неоднократно. |
Hop, Тьфу блин ! С самцом перепутал ! Где пропадал то ? Давно не видно было ! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 9437
Да-а-а-а уж. В понедельник подоткну транзюк. Померю темп. в этом месте дистанционником. Дай бог в этом месте. Распотрошу как-нить. |
| Степаныч писал: | | Померю темп. в этом месте дистанционником. Дай бог в этом месте. | Да не этом месте, говорю же!
Снимай Степаныч ОС, между обмотками строчных катушек увидишь прогар!
Оно вообще то при работе должно было пованивать.  |
В том то и дело, что не пованивало. А может дело вообще не в бобине.... |
Степаныч, да сними ты ее ... и все будет ясно.  |
FILIPOK Гость 83.239.*.*
Как правильно тут сказали снимай её и проверь между катушек. Потом прогрев (я строительным феном), раздвигаем витки. Зачистка растворителем и зубной щёткой. Заливка жидким лаком, лёгкая просушка , сборка- досушиваем и проверяем. |
mazepa Гость 92.125.*.*
FILIPOK, цапон-лак подойдёт для этого? |
quark2 Гость 92.112.*.*
Степаныч, проверь ещё кондёр в холодной части СОК, типовуха в этом шасси, мож действительно, зря ОСу мучаешь? |
Будешь смеяться, но я обычным лаком для по дереву пользуюсь (просто под рукой всегда), но думаю цапон лак подойдет, хотя пусть выскажутся другие. |
ВикторМ Участник Сообщения: 164
FILIPOK, ничего смешного здесь нет. Я тоже при ремонте ОСки использую лак по дереву но только нитро-лак (который быстро сохнет) Этот лак жидкий и очень легко проникает между витками . После высыхания образует очень прочную плёнку, выдерживающая довольно высокое напряжение, (проверено временем) Так что можно смело использовать его. |
tmaster Участник Сообщения: 754
ВикторМ, Ну а как этот лак поведет себя при нагреве? Или ты идеш по стопам лыжников,ты обращал внимание где прогорают эти оски Вот как раз в месте замазки компаунда и горят.Похоже что он своим напряжением разрушает лак на проводе а потом все сваривается.И правильно пишут строительный фен, если востановишь то убери родную заливку(компаунд)с другой стороны ато потом и там восстанавливать придется. |
А я в основном яхтным лаком SENTA пользуюсь в таких вопросах. Он не боится ни ударов ни перегибов. Правда сохнет зараза долго но зато ни одного повтора где его использовал. |
tmaster, ты когданибудь имел дело с электродвигателями? А я имел и довольно часто. Когдато я работал на заводе электромонтёром. Мы сами перематывали движки и использовали для пропитки двигателя именно такой лак . Рабочая темпмература эл. двигателя 80 градусов, но на практике она часто превышает 100 градусов и из за этого они не горели. Работали сутками на помпах. Температура ОСки никак не может достигать таких величин. И напряжение 380в на ОСки быть не может. Насчёт компаунда могу добавить что скорей всего со временем он теряет свои диэлектрические свойства что и приводит к выходу из строя ОСки. |
| ВикторМ писал: | | И напряжение 380в на ОСки быть не может. . | Интересно, а сколько по Вашему на ОСке может быть вольт? |
Hop, я имел в виду трёх фазное от которого работает эл. двигатель. |
ВикторМ, ну логично.... нахрена ж нам вращать кинескоп?
P.S. ВикторМ, Вы собственно чего в тему вклинились? Помочь хотели?  |
