43139 Участник Сообщения: 88
Состав : VCT 4964F PZF1000
У клиента тв. вкючался с 3-4 раза. Пригласил мастеров с ателье -
те пропаяли тв. он стал включаться , но размер по вертикали расширился , а по гаризонтали - сузился.
Вошёл в сервис выставил размер , не успел выйти из сервиса тв
выключился - вышла из строя оптопара . После замены оптопары
проверил все режимы ( всё в норме ) . Тв. включается - выключается
но стоит войти в дежурный режим и подождать минут 5 - не вкючается (родную прошивку заранее закачал на комп ) - прошиваю
родной прошивкой - вкл...выкл , но стоит войти в деж. режим - всё повторяется . Прошивки что находятся на форуме не подходят.
А ,вот ещё что - светодиод на передней панели неестественно
мерцает когда входишь в дежурный режим. |
C1-65A Участник Сообщения: 222
43139, по светодиоду трудно проводить изменения, или точнее почти не возможно. Что с питанием процесора? как разберёшся так и слетать не будет. | Цитата: | | но размер по вертикали расширился , а по гаризонтали - сузился. | такое просто так не проходит. | Цитата: | | Вошёл в сервис выставил размер | может стоимо настоящуя причину выяснит. |
фунтиций Участник Сообщения: 212
Прозондируй питатель- чё-то там.... |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 151
| 43139 писал: | | ... но размер по вертикали расширился , а по гаризонтали - сузился. | Если В+ занижено,так и будет.Сначала реши проблему с блоком питания,тогда все остальное.  |
anat_vek Участник Сообщения: 435
43139, какие напруги в аппарате напиши,
а то щас пойдём к гадалке, танцы с бубном пойдут в ход  |
Vladimir7 Участник Сообщения: 230
А емкостя в питании в норме? |
SIBIRIAK Участник Сообщения: 191
| 43139 писал: | (родную прошивку заранее закачал на комп ) - прошиваю
родной прошивкой - |
Но ты, если я правильно понял - полазил в сервисе, выставляя размеры? И потом слил прошивку? Может что по запарке там подправил? Хотя это, как вариант. Основная причина по моемому в питании. |
telemexanic Пионер Сообщения: 356
24C16 тоже стоит заменить |
Напряжения с БП В+ 110 ; 37; 17,6; 6,6; 13,6
IC825 - 1.88 ; IC853 - 3.3; IC824 -6.05.
На 46н -3,3в ; 43н -1,8в,
Ставил чистую память - всё тоже самое. |
| 43139 писал: | А ,вот ещё что - светодиод на передней панели неестественно
мерцает когда входишь в дежурный режим |
Возьми осцил и по вторичке...
Вчера с таким дефектом ORION отдал. Дохлый лит был 470*25. |
vlvl Забанен  Сообщения: 15
Было подобное пару раз на совдеповских Электронах, первый раз по причине разрядов на аквадаге ( там были трещинки мелкие на покрытии и по ним иногда проскакивала искра и сбивала прошивку) и один раз не помню уже что за аппарат, телик был включен в одну резетку вместе со старым холодильником. Когда включался компрессор холодильника, в TV слетала прошивка. В обоих случаях все вылечил емкостью 0,1...0,47мкФ, включенной по питанию памяти сверху корпуса ИМС. |
Вся причина по 14в. D821 TVR 06J (ниграмма утечки ) . Установил 4007 пульсация прекратилась . Тв простоял 30мин в дежурном
режиме включается работает нормально (прошивка не слетает ). Всем спасибо. |
