LG 26LH2000 "POWER ONLY V03.55.00"
Иван Зенин
22-09-2010 19:39
LG 26LH2000,панель LC260WCN (SB)(A1), при включении моргает красный светодиод,затем панель засвечивается белым и в верхней части справа налево и обратно ползает табличка "POWER ONLY V03.55.00".Ни на кнопки,ни на пульт не реагирует(хотя при нажатии на пульт светодиод моргает).Напряжения блока питания соответствуют подписаным.Спецы,подскажите,в что за хитром режиме находится сей девайс?
aristak
22-09-2010 20:23
http://lgknowledgebase.com/kb/index.php?View=entry&EntryID=6455
Иван Зенин
22-09-2010 21:46
aristak, Большое Спасибо!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 26LH2000 "POWER ONLY V03.55.00"
  • Thomson 32HS2246C - "бегут кадры" - ремонт панели
  • 32PFL9603D/10(Q529.1ELA) иногда "песочит" красным
  • Supra S-20L5A(шасси 8T84), "соляризация" картинки
  • LCD "Toshiba" 26WL66R - глюки через некоторое врем
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
