LG 23MA73D-PZ (шасси: LD31Q) (замена процессора)
vaterlou
10-12-2015 19:54
Аппарат поступил с дефектом - не включается, после диагностики было выявлена проблема в процессоре LGE2121-MS(не поднимал одно из питаний). После замены процессора, аппарат включился, но нет звука в динамиках. В наушниках звук есть. Разъем наушников проверен, усилитель меняли, SPI флеш прошивали, все без результата. Интересует вопрос, что обозначает вторая строка в маркировке процессора(есть предположение что это версия его внутренней микропрограммы или ревизии - могу ошибаться).
На родном процессоре написано:
LGE2121-MS
A7MK572ZC
1338B
На новом:
LGE2121-MS
A7MJB33ZC
1309S
Есть ли вообще у кого то опыт по замене данного процессора на таком или аналогичном аппарате?
Ura78
10-12-2015 20:20
Такие менял, заказывал с али LGE35230 нормально все пошло. Нижние строки отличались от оригинала. А вот аудио процы выходные боятся перегрева, на филипсе менял феном садил не пошел, паяльником впаял все пошло только теплоотвод на хожух майна через резинку давал, так как подложка не пропаяна осталась и через 10 минут работы звука был рестарт по перегреву.
Добавлено 10-12-2015 20:27
iv-9 писал:
Не проще брюхо было на КПТ посадить? улыбка
Да я об этом то сперва не подумал, а потом отпаивать было влом гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 23MA73D-PZ (шасси: LD31Q) (замена процессора)
  • TCL 32E92NH22C Shassi MT35 Замена процессора
  • LG /32LN613V-ZB /LD33B/ Замена процессора LGE2122
  • MYSTERY MTV-1703 Шасси: B.PT361G замена дисплея.
  • ПО и интерфейс для процессора S5L5009A02E8K ?
  • Восстановление убитого порта локалки у процессора MT1389
