sleska Участник Сообщения: 87
MYSTERY MTV-1703
Шасси: B.PT361G
Панель LCD: PL173TP-01C
Main: B.PT361G
Tuner: ET-6T1E-LF-108W-A
IC_Main: NT68625MFG-128 , 24C16 , SC7313S , TEA2025B , TB1334FG
Вопрос в том, можно ли заменить его родной дисплей (матрицу), на стандартный дисплей от 17 дюймового монитора, с 30-pin разъемом?
На матери имеется место под разъем с 30 pin - CN11.
Думаю впаять разъем и подключить с помощью его панель M170EG01 V.8.
Помогите разобраться в терминологии контактов, что с чем соединять?
Или так делать нельзя? Разный "калибр" сигналов? Подскажите пожалуйста.
Добавлено 07-08-2015 16:16
Дело в том что родная матрица PL173TP-01C разбита, и она имеет нестандартное подключение - через T-con. |
Евгений373 Гость 176.59.*.*
При желании усё можно, давай сюдой ссылки на шиты с панелей. |
К сожалению инет не дает даташита на родную панель PL173TP-01C, она вот с такой платой.
Но есть расписанные разъёмы M-Board TV. Для панелей их три разных. Но как я понимаю мне нужен CN11.
У панелей на которые хочу поменять (в наличии более 20 штук разных моделей) стандартный 30-ти пиновый разъём.
Распиновка приведена выше постом.
Добавлено 07-08-2015 17:55
Подскажите пожалуйста, в распиновке "SIGNAL NAME" допустим первый пин = RxOIN0-, это как я понимаю, соответствует пину 19 = RXO0-, разъёма CN11 TV.
Просто из названия нужно выкидывать IN?
Опять же пример: RxEIN3+ будет равна (на разъёме TV) RxE3+
Это верно? |
weo Участник Сообщения: 135
Лучше подключить готовым шлейфом наподобие этого
Ещё нужно будет залить прошивку под другую матрицу прогой Postal2. |
| weo писал: | | Лучше подключить готовым шлейфом наподобие этого |
Совершенно верно, таким и хотел, поэтому запрашивал правильную распиновку. С распиновкой разобрался.
Но постигла неудача, мои все панели - питание 5 вольт.
Выход на разъеме ТВ - 3.3 вольта. Вопрос видимо закрыт. |
Не дрейфь, питание на панель подаётся через отдельный ключ. Найди его у себя, наверняка поблизости будут опционные дросселя или перемычки, которыми можно выставить нужное питание панели. |
Да, питание через ключ Q2, сейчас буду смотреть, вызванивать, джемпера есть. Спасибо, уж забыл что такое возможно. На другую панель менял один лишь раз. Там было такое.
Спасибо что напомнили.
Добавлено 07-08-2015 21:24
Всё нормально, перемычки 12, 5, и 3.3 вольта. Разъём перепиновал.
Теперь вопрос в разъёме-папе, 30 pin - мелкий шаг. На материнке не впаян. В магазинах у нас нет, завтра на работе на платах посмотрю, отпишусь. |
Разъём нашел, подключил. Пробовал три панели от мониторов 17 дюймов. Результат на фото.
Несколько фото последовательно, видно по движению полос и сетки что движется надпись "нет сигнала".
Нужно прошивать под конкретную матрицу. Никогда не занимался прошивкой под матрицы, подскажите что делать дальше.
Имею программаторы: PonyProg, TL866A, PICKit2, Multi-Yo! XP, USBASP. |
Погоди пока хвататься за швейную машинку. Такое впечатление, что у тебя с клоками на разъёме что-то напутано. |
Всё по datasheet делал, завтра проверю ещё раз, сегодня уж 4.30 утра. |
Хозяин забрал ТВ. Сказал что ему кто-то поставит родную матрицу.
Жалко, для интереса хотелось бы довести эксперимент до конца.
Всем спасибо, извините. |
