[ Тема закрыта ] LG 21FU6RG-T7 Сh: CW81C нет звука в режиме ТВ
Я ученик
18-07-2011 17:33
Состав : память 24С16B, проц LV76223 3G, звук. LA42102, тюнер TEAB-G001D
Нет звука в режиме ТV, в режиме АV звук есть, если переключить с режима АV в режим ТV, то звук идет от ДВД а изображение канала показывает. У процессора 64 ножек. Питание процессора в норме кроме:
PO3 36 нож. 1.23В, а должно быть 4.9В;
SIF_OUT 54 нож. 2.21В, а должно быть 2.4мВ;
FM_OUT[MONI-L] 64 нож. 2.43В, а должно быть 5.5мВ;
Процессор рабочий, я проверил. Поставил на другой телевизор.
Питание звуковой микросхеме в норме;
В режиме ТV:
1 нож. Ripple Filter 14.79В;
5 нож.Standby 5.04В;
6 нож. Mute 2.6мВ;
7 нож. VCC 15.36В.
В режиме AV:
6 нож. Mute 2.6мВ;
7 нож. VCC 15.36В.
Звуковая микросхема работает нормально.
Питание тюнера: 31.2В и 4.97В.
Тюнер поменял тоже такая проблема.
Помогите решить мою большую проблему. Заранее Спасибо!
холявщик
Вованыч
18-07-2011 17:44
Я ученик, дамп памяти пробовал подкинуть?
ut3eo
18-07-2011 17:55
Я ученик, Проверяй коммутатор -- IC751 - LA72730,
S.SVEN
18-07-2011 19:08
Держи на всякий случай рабочую прошиву
Я ученик
18-07-2011 19:53
Извините, забыл написать шасси CW81C. Там нету микросхемы IC751 LA72730. Прошивка ота шасси CW81В не подошел, изображение кривое. Всеравно нет звука.
ut3eo
18-07-2011 20:11
Я ученик, Ну смотри какой там коммутатор, если схемы нет - скачай даташит на неё и разберись, почему у тебя нет коммутации с режима TV на УНЧ.
Я ученик
19-07-2011 15:17
Там нет коммутатора.
Добавлено 19-07-2011 15:42
Я добавил фото платы, посмотрите пожалуйста. Может поможет решить мою мроблему.
Simfservice
19-07-2011 16:13
Я ученик, ищи, есть там эта микра.
ut3eo
19-07-2011 18:49
Я ученик, И со стороны печати SMD-микры нет? Возле SCARTа какая микра(8 ног) -- коррекция? Надо-бы схему на это шасси найти.
Я ученик
19-07-2011 19:14
Там нет такой микросхемы.На фото посмотрите, место где должна быть микросхема выразано, в углу с боку звуковой микросхемы Да есть микра с 8 нож. IC401 KA393, но эта микра не для звука. Схему на шасси CW81C не нашел, нашел на шасси CW81B.
холявщик
Вованыч
19-07-2011 19:49
Я ученик, Теперь давай еще раз название аппарата только без ошибок и полный состав. Гадать как то нет желания. По твоему названию аппарата в поиске такая лабуда. А ты кричишь что нет такой микросхемы хотя она должна быть. Да и шасси такое CW81C поиск плюется.
ut3eo
19-07-2011 20:51
Я ученик, а телевизор попался тебе не учебный улыбка . Схемы нигде нет, КА393 -- двойной компаратор, коммутатора нет 1 и 2 ноги проца вход звука с коммутатора(по схеме CW81B) -- проследи куда они на твоём шасси идут.
холявщик
Вованыч
19-07-2011 21:04
ut3eo, погодь гнать лошадей. Давай разберемся что за ящик и что за шасси. Бо клиент чет водит за нос нас.
Я ученик
20-07-2011 15:46
Подробно о телевизоре:
LG Ultra Slim
Модель: 21FU6RG-T7, шасси: CW81C.
Произведено в апреле 2010 года.
Состав:
IC810 STR6554A,
IC301 кадровая LA78141,
Q402 строчный C6090,
IC401 KA393,
IC501 проц. LV76223 3G,
IC02 память 24C16B,
IC601 звуковая LA42102,
Z111 фильтр НD MIF389A5M,
TU101 тюнер TAEB-G001D.
1-2 ножки процессора идут прямо через резисторы в аудио вход L и R.
Извините, в начале забыл написать, когда принесли телевизор на ремонт, был пробит строчный Q401 C6090. До прихода ко мне кто то ковырялся, и снял память не было, кварц,ТДКС. Наверное не нашли причину пробивания строчного, и возвратили клиенту. Может это поможет.
IgorUA
20-07-2011 16:37
ut3eo писал:
Я ученик, а телевизор попался тебе не учебный улыбка . Схемы нигде нет, .
Специально для жаждущих схемы, закачал дифицит сюда http://monitor.net.ru/forum/tv-lg-21fg5xx_ch_cw81c_sm_etdjvu-download- ...
голливудская улыбка
ut3eo
20-07-2011 17:11
IgorUA, классно Аппарат свежий, схема многим пригодится. одобряю
Я ученик, Зайди в сервисный режим и попробуй изменить Stereo на Mono.
Я ученик
20-07-2011 17:43
Я зашел в сервис меню и поменял Stereo на Mono, но не помогло. Там еще было RFStereo и AVst noSW, и я поставил на AVst noSW и сохранил. После этого звук появился. ВСЕМ Большое спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FU6RG-T7 Сh: CW81C нет звука в режиме ТВ
  • LG 21FU6RG (ch.CW81B) проблема с ускоряющим
  • LG-21FU1RG.chs-MC059C.Нет звука в тв режиме
  • TV Panasonic TC-21Z88RB нет звука в режиме DK
  • VITYAS шасси МШ-73 нет звука в TV-режиме
  • Philips 21PT1353/58P нет звука в AV режиме
