denisv31 Участник Сообщения: 61
Состав : UOC - LG048N 9R EAN36193601 Memory - 24LC16BSTV9326 Sou
LG-21FU1RG.chs-MC059C.Нет звука в тв режиме, по входу -AV-есть. УНЧ работает.в меню есть регулировка эквалайзера, в сервисе SND MODE установлено 1 AV ST.  |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4003
IB Участник Сообщения: 1325
| Цитата: | | Нет звука в тв режиме |
denisv31, Нет вААЩе, или какие то шумы, хрипы, и т.п.? |
поседа Предупреждений: 1 Сообщения: 11
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10325
поседа, пенсионер - это конечно почётно, но не по чётным неплохобыло бы и подумать!
| поседа писал: | | память либо крути сервис | обосновать сможешь? |
шум есть,память менял,по сервису все в порядке. |
ABDU Участник Сообщения: 171
Судя по схеме там стоит еще CTV8216. Как он там? Режимы? |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 206
| denisv31 писал: | | шум есть,память менял,по сервису все в порядке. | Если IC661 отсутствует,тогда с 1-й по 8-ю н. IC501 проверить радиоэлементы.У меня однажды не был припаян вывод C504 - установлен возле тюнера. |
igor1106 Участник Сообщения: 193
проверь есть ли нч на 6 ноге ic501 Если есть проследи где он пропадает на ic661 если она там есть |
всех благодарю за ответы-проверю,отпишусь. |
IC661 отсутствует,на 6 ноге ic501 все тот же шум.очевидно проц.? |
sasha07 Участник Сообщения: 528
denisv31,а как в режиме BG ? |
вопрос не по теме,просто поиском не нашел:можно ли заменить SIM-135-2R на SIM-135-2 ? |
| denisv31 писал: | | вопрос не по теме | - в отдельной теме ... |
морошка Участник Сообщения: 38
Был случай: виновен был обычный транзистор (не помню какой ) по схеме к звуку казалось-бы не имеющий никакого отношения, недалеко от проца. Обрыв одного из переходов,попробуй их выпаивать и проверять коэффициент усиления, в моём случае там был 0. |
Заменил UOC - LG048N 9R EAN36193601 на LA76938A.При включении - зауженный растр с линиями обратного хода,не реагирует на команды пду и кнопки на панели.Напряжения питания в норме,качество пайки проверил.Помогите разобраться  |
Степашка Участник Сообщения: 773
| denisv31 писал: | | Заменил UOC - LG048N 9R EAN36193601 на LA76938A.: |
А ты где взял, что они аналоги? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10949
| denisv31 писал: | | Напряжения питания в норме,качество пайки проверил. |
denisv31 - болванку продали. Проверь цоколёвку, генерацию и др.
| denisv31 писал: | | Нет звука в тв режиме, по входу -AV-есть |
| MASTER+ писал: | | - болванку продали | .скорей всего,что-то подозрительно дешево стоит -250 руб. |
Vital13 Новичок Сообщения: 15
Что - просто LA76938A. А прошивка какая? У тебя банально порты не совпадают, клавиатура и фотоприёмник не известно куда подключены. Возьми схемы с этими процами и сравни что и где. Недавно пришлось ставить LG048N в SANYO, сравнил, перекоммутировал ноги и всё пошло в лучшем виде. Хотя цена подозрительна. У нас они 20-30 у.е. стоят. |
алеx3 Участник Сообщения: 3559
| sasha07 писал: | | denisv31,а как в режиме BG ? |
Может просто выставить систему DK ?, Её кстати можно только выставить при выборе автонастройки, если выбрать ручную настройку то там нет такой возможности менять систему звука, только при автонастройки! |
| алеx3 писал: | | Может просто выставить систему DK | - первым делом проверил.
Добавлено 18-11-2011 15:37
решил заказать LG048N, поставлю -отпишусь. |
| denisv31 писал: |
решил заказать LG048N, поставлю -отпишусь. | До полгода ремонт скоро дотянет,небывалая скорость ремонта.До Нового Года управишься?  |
Он мой уже,так что ради спортивного интереса ...... |
КОЖОКАРЬ Предупреждений: 2 Сообщения: 34
проще поставить конвертор |
Получил м/c.поставил- звук появился.Всем спасибо за помощь  |
