LG 21FU3RLX шасси CW62B глючит Сервисное меню после ремонта
АлексейАлексей1981
25-08-2016 11:57
Телек: LG 21FU3RLX
Проц: TDA12020PQ/N1F00 на наклейке написано (прошивка я так понял) - 3.09V/CEFD .
шасси: CW62B .
Суть проблемы : после ремонта при нажатии на любую кнопку пульта выскакивает сервисное меню , при повторном нажатии на пульте на любую кнопку - переключаются страницы сервисного меню , и из сервисного меню не возможно выйти , только если выключить телек , в обычное меню не зайти .
Ремонт : пробило анодный конденсатор - высверлил ,
сгорел транзистор (поменял ) и два конденсатора потеряли ёмкость ,
1мкф 160 вольт и 4.7 мкф 50 вольт .
Телевизор включается и работает только режим Адиу Видео 1 ,
то есть работают одни колокольчики сзади (переключить не получается, только в сервисное меню входит ) .
Микросхему памяти 24С16 , ставил чистую , также с родной прошивкой , с прошивкой от похожей платформы , безрезультатно ,
(с родной прошивкой не запустился , с похожей платформы запускается и та же петрушка с сервисным меню ) .
Подсоединил на задние колокольчики , работает , но не звука прибавить и не настроить нельзя , цвета и т.д.
Предположительно грешу на то что надо менять Проц TDA12020PQ/N1F00 , наверно в нём слетела прошивка .
Может кто то сталкивался с данной проблемой и решил её .
MASTER+
25-08-2016 15:43
АлексейАлексей1981 писал:
Как при включении от передней панели?
валентин-сибиряк
25-08-2016 16:55
АлексейАлексей1981, Клаву отключал?Напругу на клав. входах проца мерял?
АлексейАлексей1981
25-08-2016 22:27
MASTER+ На телевизоре когда нажимаю на кнопки , всё то же самое ,
при нажатии на любую кнопку входит в сервисное меню , пробовал выйти из
сервисного меню (на пульте и на телеке нажать кнопку Menu ) безрезультатно .
валентин-сибиряк Что значит Отключить клаву ? Напругу на входах проца , надо будет померить ,
я не исключаю , но вполне вероятно , может какой нибудь резюк подустал
гсп-69
26-08-2016 08:44
Разок был такой прикол. Клиент решил пропылесосить аппарат, а когда собирал перепутал разъёмы. В сервисный вставил то-ли динамик то-ли клавиатуру, сейчас уже не помню. Но была именно такая бяка. Включаешь, нажимаешь любую кнопку и ты в сервисе. И дальше никуда.
валентин-сибиряк
26-08-2016 10:53
гсп-69 писал:
Динамик,этот прикол у многих был,если торопился помираю со смеху!
АлексейАлексей1981
26-08-2016 13:53
гсп-69 . Вроде всё подсоединил правильно , но проверю , вполне вероятно .
Замерял напряжения на проце :
3,3 вольта должны быть на 9,16,86,88 (замеры 9- 3,23в;16-3,15в;86-3,23в;88-3,23в).- считаю нормой.
5 вольта должны быть на 22,45,63,80 (замеры 22-4,92в; 45-4,92в,63 - забыл померять,80-4,95в) - считаю нормой.
1,8 вольта должны быть на 3,90 (замеры 3- 1,86в;90-1,86в) - считаю нормой.
Немного не правильно написал выше , Ситуация какая : на самом телевизоре не работают кнопки , работают на пульте если нажимаешь любую кнопку то появляется обычное меню и при нажатии любой пропадает .
Если нажать на пульте меню , то заходишь в сервисное меню и всё не чего не сделаешь .
Походу да, разъём перепутан , постараюсь сегодня опять разобрать.
холявщик
Вованыч
26-08-2016 22:03
валентин-сибиряк писал:
смысл? Опять пук в небо! Смотришь в книгу видишь Знаю, но не скажу!
Какой? Или будем гадать? Соплю нигде не повешал?
АлексейАлексей1981
26-08-2016 23:37
Разобрался . Спасибо гсп-69 , так и было - перепутаны разъёмы динамика и клавиатуры (разъёмы одинаковые трёхпиновые , остальные все разные).
холявщик - фото заменённых деталей выложил , суть ремонта -
пробил анодный конденсатор в ТДКСе , и сгорел транзистор ,
кондёры поменял потому что высохли , хотя сегодня практически все поменял на samwha WL (3000 - 5000 часов работы) , лучшие что у нас есть в городе , в боке питания два поставил nichicon 220 мкф на 160 вольт - лучшей замены не нашёл (стояли G-Luxon). Ну и немного стояло на плате кондёров samwha RG и SG - плохие кондёры (1000 - 2000 часов работы , на фото видно что стало с RG через 5 лет) . По блоку питания кондёры зашунтировал керамикой 1 мкф .
Ушёл на сутки на работу , ответить смогу только в воскресенье
гсп-69
27-08-2016 22:13
Ну вот и молодца, только перед тем как надумаешь следующую тему создать, голову включи, всё ли я САМ сделал. Удачи.
АлексейАлексей1981
28-08-2016 08:31
Стараешься всё по быстрому сделать , а получается как всегда . Поеду на следующей неделе ,
докуплю четыре кондёра - которые остались для замены (включая большую бочку - 220мкф на 450 вольт) ,
плата пока на столе (телек разобран ) .
По этой Тему пока считаю - проблема решена , но после сборки обязательно напишу , что да как (может что то ещё вылезет.) .
АлексейАлексей1981
31-08-2016 12:41
Собрал , работает нормально , кондёры все заменил (лет 10 проработает без вопросов ),
анодного конденсатора уже нет (высверлен и залит герметиком ) .
Теперь плавно перемещаюсь в тему Сервисного меню , картинка немного растянута , надо сжать ,
какой параметр регулировать ума не приложу.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FU3RLX шасси CW62B глючит Сервисное меню после ремонта
  • TV LG 21FU3RLX шасси CW62B заворот по горизонтали справа
  • LG 21FU3RLX (CW62B) - нет изображения
  • LG 21FU3RLX CW62B Не включается в рабочий режим.
  • Philips 29PT5515 A10E Нет символов меню после ремонта
  • Polar 51CTV1229 шасси S07-2 сам входит в сервисное меню.
