[ Тема закрыта ] LG 21FU2RG MC-059C уходит в дежурку через 2 секунды
27-06-2011 10:34
Состав : прц EAN36193601 LC048N 9R, ТДКС BSC25-N0363.
телевизор уходит в дежурку через 2 сек. запустив принудительно БП телевизор включается появляется изоброжение, звук. Сеунд через 5 отключается проц, БП и строчник работают при нажатии кнопки "каналы" запускается и отключается снова . Питания с БП выходят в норме согласно схемы, прошивку менял, кварц проца менял. Заметил следующее при отключении SDA. SCL от AVISS 7PR5 работает сек. 10 и отключается проц.
andyoak2
27-06-2011 12:05
555, что насчет протектов скажешь ?
Serg*
27-06-2011 12:45
555, на 25 ноге проца, какая напруга? Относительно корпуса сколько?
ut3eo
27-06-2011 12:50
555 писал:
А на самом проце ? Изображение, размер -- в норме ?
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-06-2011 12:52
555, А это не тот ли случай, где согласно бюлю надо уменьшить сопротивление FR403 (или запаять FR402)?
555
27-06-2011 14:10
изображение, размер в норме. На 25 ноге проца 0 вольт , на R 513 приходит 9 в. на выходе и 19 н.5 вольт. остальные напруги по питанию проца в норме .
SASHATOD
27-06-2011 15:20
555, Какое сопротивление 25н и корпуса?
У меня такой же стоит ждет проц сдох в грозу.
Serg*
27-06-2011 16:29
555 писал:
Вот и я о том же, если 25 нога звонится на корпус значить меняем проц.
холявщик
Вованыч
27-06-2011 16:35
SASHATOD, не думаю что так себя проц ведет! Хотя...................
SASHATOD
27-06-2011 16:35
Serg*, У меня звонится в обе стороны по125 Ом а должно быть 10Ком и в другую сторону больше килоома.
А если у него 0 вольт таки у него полный коротыш проц на помойку улыбка
Добавлено 27-06-2011 16:37
холявщик, Вова а думаешь у него 4.7 ком оборвало это врядле.
555
27-06-2011 16:42
завтро проверю. Хозяева сказали что ТВ выл выключен, а рессивер "триколор" подцепленный к этому телеку находился в дежурке так у него БП как будто сваркой прошлись наверно и телек зацепило
холявщик
Вованыч
27-06-2011 16:45
SASHATOD, не знаю! аФтор молчит как рыба.Подождем.
S.SVEN
27-06-2011 17:00
холявщик писал:
Уже менял процы с такими дефектами. Особенно грозовые.
ur5dcz
27-06-2011 17:31
ur5dcz.Сначала выложи какие напряжения с БП выходят? питание процесора кадровой итд...
Serg*
27-06-2011 17:47
ur5dcz писал:
а бы ляпнуть, читай выше злость
555, повторюсь какое сопротивление между корпусом и 25 ногой проца ? Че молчим ?
Меняй проц.
JUDI71
Хочу прозвище!
27-06-2011 22:57
555,
http://monitor.net.ru/forum/lg21fd-1rg-mc-059a-b-info-314979.html
http://monitor.net.ru/forum/lg-21fx4rg-th-mc-059a-info-353851.html
555
29-06-2011 08:11
25 нога 12 ом. заказываю проц
555
13-07-2011 17:04
привезли проц, поставил все пошло. Всем спасибо
vol44enkoreni
03-09-2013 17:17
тема хоть и стара но чтоб не открывать другую скажу --- в маём случае переходил в дежурку каждые 3-4 секунды виновник с308
Ushko
10-09-2013 09:08
vol44enkoreni- спасибо, в моём случае помогло (отключался с сигналом,а без сигнала работал)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FU2RG MC-059C уходит в дежурку через 2 секунды
  • DAEWOO KP29FL8 ch. CM-905F уходит в дежурку через 2 секунды
  • LG 21FU2RG, шасси MC-059C - срыв запуска МП.
  • Elenberg 21F08 уходит в дежурку через 2-3 сек
  • Goldstar CF-29C44TM шасси MC-51A уходит в дежурку через 1 с.
  • Samsung CSZ29Z50ZQQ шасси KS7C уходит в дежурку через 0,5сек
