Loewe Planus 4672Z Ch.Q4140 "подушка" на изображен
Moriaan
Гость 80.185.*.*
07-04-2004 20:16
После перемотки и замены сгоревшего дросселя L590 в цепи E/W -коррекции наблюдается "подушка". Помогите пожалуйста со входом в сервис.
kulek
Россиянин
07-04-2004 20:21
Знаю только один:
локалкой выбрать service и нажать menu на пульте
Moriaan
Гость 80.185.*.*
07-04-2004 20:23
Не совсем понял, что такое локалка? Кнопки на морде?
Добавлено 07-04-04 20:26
А сволочь! Опять сгорела! Пол-часа поработала и пыхнула сейчас!
Кстати, кто-то просил прошивку на этот аппарт недели полторы назад, нужна еще?
kulek
Россиянин
07-04-2004 22:05
ДА
ДА
улыбка
Moriaan
Гость 80.185.*.*
07-04-2004 22:25
AT2432 EEPROM Loewe Planus 4672 Z для Поника
Снял с помощью Willem
Moriaan
Гость 80.185.*.*
09-04-2004 15:28
kulek, в сервис не получается войти. При выборе локалкой опции Service нажимаю на кнопку М на пульте и ничего не происходит. Пульт "Control 150 TV".
kulek
Россиянин
09-04-2004 22:45
Я вообще то вроде про кнопку menu намекал, а это разные вещи. улыбка
Moriaan
Гость 80.185.*.*
11-04-2004 03:28
Да не получается ни как. Все кнопки пробовал нажимать. Курсор стоит на Service и все. Понизу надпись, что это меню для технического персонала, все. недовольство, огорчение Фигня какая то. Все равно спасибо за участие.
Удачи!
ФАРТ
11-04-2004 08:08
У меня нет схемы, да и эту модель не видел ни разу. Поэтому ограничусь общими фразами. Дроссель просто так не горит - есть причина. Проверь заменой диоды (особенно верхний) и конденсаторы в диодном модуляторе, а также конденсатор и дроссесь в цепи дополнительной коррекции растра (если имеется). Эти дросселя хорошо проверяются любым прибором для проверки ТДКС. После установки исправных (правильных) деталей сервис отпадет за ненадобностью.
Пилот
02-08-2005 20:38
Может уже не актуально, у меня сегодня Loewe Arkada 8772Z тоже с подушкой на изображении, проверка диодов транзисторов ни к чему не привела, а вот под дросселем L590 стоит якобы перемычка B590, во всяком случае так на плате с обратной стороны обозначено, на схеме вообще нет, стоит резистор 0,25вт 1ом он и был в обрыве.
Вано
02-08-2005 22:36
kulek писал:
Знаю только один:
но это нада побыстрее через полминуты уже не действует....мне чтото вспомнилось..
ART500, ART630, ART700 Удерживая кнопку (SERVICE) на TV нажать на ПДУ (СМ) CCU2070 (TV)
DIGIT2000 Нажмите сервисную кнопку на плате рядом с процессором (выводы 22 и 39) и нажмите кнопку (СМ) на ПДУ CCU2070 (TV)
ART55/63/70/84/96 Concept 63/70 STUDIO70/84 Нажмите сервисную кнопку на плате рядом с процессором (выводы 22 и 39) и нажмите кнопку (СМ) на ПДУ ССU2070 (TV)
7000 Пять раз нажать курсор вправо на TV и сразу нажать кнопку (МЕN) на ПДУ (TV)
ART V630/SAT ART V700/SAT Нажать на клавиатуре ТВ (?) (?) (?) (?) и сразу нажать на ПДУ (MEM) CCU3000 (TV)
Александр Бородин
03-08-2005 10:37
Нет Ты лучше не спеши трогать сервис, пока не выяснится причина почему дроссель горит. А любит он гореть из-за каково-то обрыва или непропая в цепи отклоняющих катушек Н, проверяй всю цепь особенно последовательные конденсаторы и не вспух ли случайно который из них или не греется ли у которово ножка что видно на плате.
На мой ум и опыт тут не нужен никакой сервис, надо просто найти причину и всё вернётся на свои места. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Loewe Planus 4672Z Ch.Q4140 "подушка" на изображен
  • Loewe Profil 3572 Z подушка "песочные часы"
  • ТВ DAEWOO KR29FL8P шасси CM-905F "подушка" на экра
  • Sony KV-25FX30K - ползет "подушка" и изменяется за
  • LG 21FS7RG-TS (шасси MC-059C) узкая "подушка"
  • PHILIPS 29PT8659/12 искажение "подушка"
