проблема со звуком lg 21FS4RLX
Volcano22
06-05-2011 17:40
Состав : UOC - TDA12020PQN1F00 3.01V1737F EEPROM - 24C16 SMPS - STR-W6754 SA
Ситуация такая. Пришел в ремонт - низкая яркость. В обрыве ускоряющий и межэлектродное в кинескопе. после замены ТДКС и прострела кинескопа телек заработал. но тут обнаружился иной дефект. при переключении в режим аудио/видео в динамиках раздается писк.
Если подключить двд - эти искажения накладываются на звук. аудио входы идут на процессор. Либо что-то в обвязке, либо между процем и унч. Литы выборочно проверил - порядок. уже и не знаю куда копать.
andyoak2
06-05-2011 17:50
Volcano22, так включи осциллограф
Volcano22 писал:
гы-гы
Степашка
06-05-2011 17:51
Volcano22 писал:
. Либо что-то в обвязке, либо между процем и унч. ь.
А если в ТВ режиме все Ок, то причем здесь между процем и УНЧ?
Volcano22
06-05-2011 18:00
судя по осциллографу генерит проц. И что толку? там в проце есть какая-то нога, на которой висит какая-то деталька, которая умерла..... я не могу найти развернутый даташит этого проца с структурной схемой. Поэтому я спросил, может кто сталкивался с такой болячкой, и подскажет по какой ножке проца шманать
andyoak2
06-05-2011 18:10
Volcano22 писал:
Volcano22, даташит подробный , со структурой лежит в обменнике , ключевое слово - UOC III
Валентинович
07-05-2011 07:46
Volcano22 - если вы можете ремонтировать процессор , то я не думаю , что кто-то из форума может помочь.Легче подкинуть проц и проверить.
Volcano22
07-05-2011 12:14
если бы он был в наличии так и сделал бы... но он стоит 40 баксов, и я даю 99% что проблема в обвязке... купить чтоб валялся- нет смысла. Сервис в котором я работаю не авторизирован от LG... Эта модель телека попала в ремонт первая за полтора года.
Степашка
07-05-2011 17:45
Volcano22 писал:
и я даю 99% что проблема в обвязке... купить чтоб валялся- нет смысла. а.
А я наоборот, только 1%, что он жив.
Добавлено 07-05-2011 19:49
Volcano22 писал:
И еще, для обработки сигнала с ВЧ входа, требуется достаточно объемная обвязка для обработки сигналов, а вот аудио низкочастотный - практически сквозной сигнал, требующий только коммутации и регулировке уровня в проце - и это и то не всегда.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» проблема со звуком lg 21FS4RLX
  • LG 21FS4RLX CW62B горит кадровая
  • TV LG CF-14F90K, проблема со звуком.
  • AKAI проблема со звуком
  • MIVAR 14 M4 проблема со звуком
  • LG CT-29Q40RQ-проблема со звуком
