Dzesti Участник Сообщения: 209
Состав : шасси CW62B
привет всем.
тв LG шасси CW62B
Состав:
6174V-5003R
HOT-2SC6090
кадр-TDA4863AJ
БП-STRW6754
звук-TDA7297SA
проц-SAA30112713
eeprom-24C16A
тюнер-6700MF0018B
тв работает 8-10 дней,а потом вот,смотреть фото.
питания на TDA4863AJ +14.2в и -14.2в осцилограмма на 6 и 7 нога,вот |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
| Dzesti писал: | | тв работает 8-10 дней,а потом вот,смотреть фото |
Dzesti, фото посмотрели , что дальше ? Какие шаги предпринимал , какие соображения по дефекту имеешь ? |
ut3eo Участник Сообщения: 1152
Dzesti, По фото не ясно: то-ли изо уходит вверх, то-ли пропадает нижняя часть? Объясни конкретней. |
я проверил електролитов и резистор и всё ок.
пожалуйста, помогите.Мой опыт в малом... |
kirson Новичок Сообщения: 29
Как электролиты проверял?
Кадровую смени на худой конец |
ut3eo, я заменил TDA4863 и всё ок,но не ясно, как долго |
Dzesti, Какая температура TDA4863 ? Не ответил, что происходит с изображением? |
kirson, емкость с SRT приставка.
ESR метр-не умею
Добавлено 05-10-2012 18:48
ut3eo, я сделал большие радиаторы  |
Температура должна быть до 60 градусов, ну очень горячая всегда кадровая |
температура 57 градусов
на радиаторе |
| Dzesti писал: | | я сделал большие радиаторы |
| Dzesti писал: | | температура 57 градусов |
Закрывай  |
| kirson писал: | | Температура нормальная |
один микросхема уже кирдик с этим радиатором
Я поставил новый..
Добавлено 05-10-2012 19:24
может микрухи "китайски" FAKE?  |
Не надо увеличивать радиатор, работайте с тем
, который есть |
| kirson писал: | Не надо увеличивать радиатор, работайте с тем
, который есть |
повредить? |
Нет, просто надо доверять разработчикам. А по поводу увеличения площади рассеяния, то да, это никогда не помешает |
с моей осциллограммы всё ок?на 6 и 7 ноги такой же
а вот здесь |
лучишин Участник Сообщения: 138
может микрухи "китайски" FAKE? [/quote]
Дохли в гарантийных , ставили новые , повторов небыло ,в последнее время присылали TDA4865 |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
В таком случае -это танцы с бубном. Меняй все литы обвязки, меряй питание кадровой. Так же советую снять ОСку и посмотреть как она себя внутри чувствует. Нередки прогары в ОС. |
| лучишин писал: | может микрухи "китайски" FAKE?  |
Дохли в гарантийных , ставили новые , повторов небыло ,в последнее время присылали TDA4865[/quote]
TDA4865 лучше, чем TDA4863?
и годный 1:1? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
ctibi Предупреждений: 1 Сообщения: 116
мастер плюс ,подскажи автору, пусть посмотрит питание не гуляет ли в сторону увеличения .Поступают ли импульсы запуска кадровой на вход выходного каскада и ОС не страдает ли межвитковым. |
| ctibi писал: | | Поступают ли импульсы запуска кадровой на вход выходного каскада и ОС не страдает ли межвитковым. |
ctibi - перечитай тему ещё раз. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2296
Dzesti, - питание кадровой осциллографом посмотри, или как вариант электролит тупо поменяй, а вообще ESR собирается вполне работоспособный за пол часа - максимум за час. http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html
если у тебя с таким радиатором температура на нём до 60 °С доходит - то до какой же степени сама кадровая нагревается ? |
svadim2007 Участник Сообщения: 112
у LG эти микросхемы TDA4863 работают на грани по допустимому напряжению питания 30в, на практике нагрев до 60 град. при штатном радиаторе - норма, м/сх TDA4865 напряжение питания до 35в и ток выше, предпочтительней устанавливать TDA4865 вместо TDA4863 |
svadim2007, сам это придумал или кто то подсказал ? Работают годами, без грани на допустимые параметры.  |
| dinаmik писал: | svadim2007, сам это придумал или кто то подсказал ? Работают годами, без грани на допустимые параметры.  |
Работают , но не все. |
БВК Участник Сообщения: 423
БВК, R310 и R309 проверил и ок |
Так что, у тебя после резистора на одном из входов получается что пила "переворачивается"? |
