vitalik921 Новичок Сообщения: 17
Состав : LG8534-07FA, TDA8362, STR-S5707, LA7833
Прет всем! Стыдно спрашивать по этому поводу, но в тупике. Ремонт осложняется тем, что тв на дому у владельца. Горит кадровая LA 7833 при включении. ТВ выключают на ночь из сети.
После замены кадровой все работает, потом повтор. Первый раз через две недели, второй - на следующий день. При первом ремонте подозреал что вернется так как причина была не ясна. При втором повторе поставил 7830. из-за питания до 30V по справочнику. (7833 до 26) хотя знаю что по току слабее.
Питания с БП и с ТДКС в норме. Никаких искажений, заворотов и помех из-за фильтрации нет.
Емкость С305 поменяна при втором ремонте, хотя на esr идеальная (первый раз не стал менять). Тогда же поменян и диод.
Никто не сталкивался с подобным? |
culibin Участник Сообщения: 2744
| vitalik921 писал: | | Горит кадровая LA 7833 при включении. |
или при выключении.
Оба раза микросхему выбило после длительного отключения от сети?
Конденсаторы в БП, заменил? |
Не менял но на esr идеальные. Даже вот спец. поменял С305, чтобы разочароваться в esr метре если повтора не будет.... Доверяю полностью. За 4 года ни разу не обманул. Но ПОМЕНЯЮ - спасибо! Какие еще варианты? Непропаи БП исключены. ТПИ и STRS пропаял при втором повторе. Обвязку шим смотрел через лупу.
Добавлено 30-05-2010 10:08
Нет ли какого подлого резюка по кадровой, который обрываясь кратковременно, приводит к такому эффекту? |
bo-08 Участник Сообщения: 43
Вариант подкинуть ОСу.И обрати внимание на высоковольтный провод с ТДКС.Гдето в теме было прбивало на кадровые катушки ОС. |
| vitalik921 писал: | | Какие еще варианты? |
элементы подключенные параллельно ОС, хотя это подсомнением,во время работы микросхему не выбивало.
Остается, бросок напряжения при включении телевизора. |
ОлегК Забанен  Сообщения: 1232
| vitalik921 писал: | | Емкость С305 поменяна |
Когда заменена,при втором ремонте?
дело в том что встречал кольцевую прямо на ноге С305.На фотке это видно. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3592
| culibin писал: | | Остается, бросок напряжения при включении телевизора |
-который можно стабилитроном ограничить |
Провод щупал в работе. Не пробивает. Но немного сыровато в квартире, если подуть на ПК , то по фокусу слышно шипение. Разрядник в панельке кина удален мной 4 года назад (не было новой панельки с собой, родная поедена сыростью слегка - был размазаный фокус) Может там че щелкает и кадровая летит... я не сталкивался с такой парой (щелчки на ПК и улет кадровой)
Поставлю дохленький защитный стабилитрон по 26 V - определимся по броскам при включении.
Кольцевых по кадровой нет
Добавлено 30-05-2010 10:44
Пантелеймон тоже про стабилитрон мыслит. |
| vitalik921 писал: | | Кольцевых по кадровой нет |
Не на самой кадровой ,а на выводе кондёра вольтдобавки С305.Который ты якобы уже поменял. |
Имеется ввиду кадровая и вся обвязка кадровой. Да менял на втором повторе.
Вообще никогда проблем не было. Типовуха - кадровая из-за емкости (ну или непропаев емкости как у тебя). А тут емкость при первом ремонте проверил - рабочая.... ну сразу заподозрил неладное. Проверка БП на непропаи и стабилизацию, высоковольтный провод на пробой.... . Неисправность не была найдена. Понадеялся на износ микры....С305 не менял из-за идеальных параметров. На втором ремонте поменял емкость с диодом ...и, как оказалось, был прав - esr не врет. |
vittt Участник Сообщения: 676
| vitalik921 писал: | | Провод щупал в работе. Не пробивает. Но немного сыровато в квартире, если подуть на ПК , то по фокусу слышно шипение. Разрядник в панельке кина удален мной 4 года назад (не было новой панельки с собой, родная поедена сыростью слегка[/size] | Нифига себе "немного сыровато"!!
Да там вся панелька кинескопа уже зелёная внутри должна быть при такой влажности.Надо заменить..
Дохлых ОС в этих шассях не видел..Только если залитые жидкостью...
И возьми за правило - при замене кадровой ВСЕГДА менять лит обратного хода!Как бы хорош он ни был..  |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1709
Может просто 4,7 мкФ в БП, если клиент долго не включает ТВ, то может при включении иметь место повышенные вых напряжения с БП. Ну и напиши, тонкогорлый или толстый кинескоп, в первых более вероятно подмыкание ОСы |
Литы всегда меняю так как они дохлые. Проверяю для убедиться в причине неисправности. Всегда были дохлые. Ну в этот раз не поменял. Не поверил.
Кинов прохавано столько, и панелек зеленых перевидано.... никогда не сталкивался с кадровой из-за ПК. Слышал о Rainford но сам не сталкивался. Панельку НАДО заменить - не спорю..... заменю, только было много хуже и кадровые стояли. Хотя понимаю что раз на раз не приходится.
кин толстый. В осе кадровые катухи по верху ведь, - не видно дефектов, а там х. знает. 4.7 меняный... но из-за его дефекта не запускается шим.
В общем сначала броски, а потом все остальное, а пока не увижу тв нет смысла пережевывать понятное.
Тему завел в поиске единичного похожего случая у кого нить в практике. Чтобы порожняки не гонять.... но выдать придется шасси забирать - подкину для ремонта на другой кин. Кстати, оса отсеется |
| Цитата: | | 4.7 меняный... но из-за его дефекта не запускается шим. |
Не всегда, у меня были один раз из-за него , второй раз из-за 220/35 случаи, когда защита не срабатывала и вторички завышались, правда в обоих случаях выбило м/с УНЧ |
Эфир Участник Сообщения: 396
| vitalik921 писал: | | немного сыровато в квартире |
В этом шасси мало расстояние в разъёме ОС между СК и КК.
При сырости может прошивать по плате со стороны разъёма. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Вариантов то немного - разнос ИБП и "возбуд" КР ... Оба элементарно отсекаются ... - 1-й стабиками (для проверки версии и не более), 2-й - просто тупой заменой элементов в "демпферных" антивозбудных цепях ... Про третий вариант БРАК - даже не говорю - поставь 7830 проверенную ...  |
Поставил клиенту MC-41 с продажного тв. Эту мс-64 забрал себе. Ща распихаю пару теликов, (после грозы привезли) и займусь этим. Да и LA закончились. А пока занимаюсь другими, клиент гоняет мое шасси (точнее уже свое) на своей ОС. Посмотрим... хотя вряд ли. .Собрал все кадровые - проанализиую по каким ногам у них не порядок чтобы знать куда лезть.... Скажу одно - после убития, при включении кадровая холодная и питание не просажено.
О результатах отпишусь. |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 1065
Есть ещё вариант, периодически бросает высоким, HOT выдерживает, кадровая нет, емкость в коллекторе HOTa. |
umnik2000 Предупреждений: 1 Сообщения: 405
Вот нашел время похитаться с аппаратом....Лежал бы и дальше - так продавать нечего. В общем, проанализировав состояние замененных микросхем и сравнив сопротивление ног убитых микросхем с новой La7833, я пришел к выводу, что все микры РАБОЧИЕ.
Достал шасси с балкона, где оно жарилось на солнце все это время и включил его. Кадровая работает. Вспомнил что одна кадровая как-то странно "загнулась." На ней была не узкая полоса а в полсантиметра толщиной с заворотами.. нелинейностью и в ней изображение чуть подергивалось. Короче, дорвался до С314 1000*25V. На esr идеальная, на механические воздействия на нее изображение не реагирует. Но после выпайки видно что из нее вытекал электролит и по ногам и между резинкой и кожухом. Возможно емкость при повышенной влажности как нить глючила, а просохла и попустило.... Хреновая неисправность - до сих пор не уверен в причине. Да и каждый раз после замены кадровой растр раскрывался без нареканий... хоть бы раз там как-то заикнулось. В общем, на прогоне. Пока грешу на С314, а там отпишусь. |
vitalik921, ты бы ТАК "подумал"! - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221406 - т.к.: | vitalik921 писал: | | Вспомнил что одна кадровая как-то странно "загнулась." На ней была не узкая полоса а в полсантиметра толщиной с заворотами.. нелинейностью и в ней изображение чуть подергивалось. |
Все работает. Трабла в С314 была. Тема кака, но раз не удалили до сих пор - кому-то интересно. Единственный от нее прок для меня - esr доверятть нужно всегда, но есть исключения. Рад был помочь. |
