[ Тема закрыта ] LG 21FD 1RG-TH периодически переходит в дежурный режим
enderov
29-06-2007 14:14
LG 21FD 1RG-TH периодически переходит в дежурный режим после прогрева, при условии- если окружающая среда выше 20* градусов. предторговые телики, с такой неисправностью поступило сразу 2 шт.
кадровая LA78040N
блок питания STRW6754
проц. LG0446N 9R
status DNA
29-06-2007 14:19
Эта проблема уже обсуждалась многократно. Шасси МС-059В? Надо было с поиска начинать, проблема в резисторе FR403. Если там установлен резистор номиналом 1,6ом , то его необходимо заменить на 1,2 ом , а вообще лучше на 1ом.
Дрон Гаваец
29-06-2007 14:20
Поменяй FR403 c 1,4Ом на 1,2Ом
enderov
29-06-2007 14:46
status DNA я то искал, но поиск ничего не дал!? рёв в три ручья заменил резистор на 1 Ом, Спасибо ребята!!! все решено
cmn
29-06-2007 17:43
Я вообще удивляюсь, как потом у вас возвратов не бывает? Дело не в резисторе, по крайней мере я сам пробовал и вычислил неисправный элемент. Это BF421. Нагреваешь паяльником, телик выключается, остужаешь перестает выключаться. Скоро это шасси завалит работой, т.к.лето на дворе.
status DNA
29-06-2007 18:57
cmn, LG по этой проблеме официальный бюллетень рассылало, калиниградский завод накосячил с номиналом, десятки предторговых ремонтов и не один не вернулся, твой случай возможно еденичный.
cmn
30-06-2007 07:09
Я занимаюсь продажей теликов, почти все телики конца 2006г и начала 2007г прошли через это. А представители завода скорее всего не вникли и пошли по более простому пути. Проверяйте мою версию и почти все подвердят.
Сергеевич
Дважды дед
30-06-2007 07:41
cmn писал:
имхо ошибочное мнение - при нагреве транзистора у него появляется утечка - посему и срабатывает защита - дело в резисторе , сами подумайте - какое падение напряжения на 1.4 ома при токе 0.2 a? -- 0.7 v - что достаточно для полного открытия 421 -
cmn
30-06-2007 08:46
Тогда обьясни: телики работают до 23-25 градусов, если выше они начинают отрубаться.Причем здесь резистор? В мастерской у меня прохладно, естественно они не отказывают, забирают домой то же самое.Я стал накрывать вентиляцию, неисправность стала проявляться. Кое как вычислил транзистор. Меняю транзистор, проверяю паяльником и спокойно отдаю, ни одного возврата после этого. Сейчас как раз такой момент наступает, проверяйте.
gavrykgsm
Гость 62.33.*.*
30-06-2007 10:00
cmn, ни одного из более чем ста аппаратов на шасси MC-059 после замены резистора(резисторов) не возвращалось.
Аппараты стояли,выборочно,на прогоне в течении недели(эксперимент-отключится или нет),температура в начале июня в мастерской-30 градусов,ни один аппарат не отключался. Поэтому не стоит изобретать велосипед голливудская улыбка
cmn
30-06-2007 10:46
А ты просто на следующем аппарате проверь, то что я написал и подумай, что производитель предлагает. Они просто не поняли в чем дело.
Добавлено 30-06-2007 11:47
Я просто больше в переписку не вступаю! Тема все равно закрыта!!!
Сергеевич
Дважды дед
30-06-2007 12:23
gavrykgsm писал:
весь предторг прошел ! и не вернулся ни один
cmn
30-06-2007 14:58
Можно перемычку воткнуть и ни одного возврата не будет! Она там предусмотрена.
gavrykgsm
Гость 62.33.*.*
30-06-2007 15:19
cmn писал:
Ессесно можно,но не нужно,аппараты гарантийные-делаем так,как сказала Лыжа,пройдет гарантия-будем экспериментировать,хотя поля для экспериментов-никакого,все просто,как в танке.
А этот узел защиты вооще можно выкинуть гы-гы ,и все будет работать.
Chip115
30-11-2007 10:37
Всем привет! У меня такая же проблема. Предторг. резистор и танзистор BF421 менял. Так же подкинул проц. Дифект остался. Что еще можно сделать с ним. Шасси МС-059В
telemexanic
Пионер
30-11-2007 11:00
Q16 Удали и погоняй ТВ. А темы старые поднимать не стоит. Узнаешь дело в защите или нет.
Удав
30-11-2007 11:08
cmn, Фигней не занимайся с BF421.Проверено год назад когда они пошли с этим дефектом офигенным косяком сам лично занимался
по этому вопросу.Платы китай собирал и вместо 1,2 Ома они 1,4 ома впендюрили.Этого хватило чтоб начала отроботывать защита по ограниченю тока по строчной развертке.А про нагрев тебе правильно писали что увеличивается ток утечки и появляется напряжение и отключает тв в дежурку.
Добавлено 30-11-2007 11:10
Сергеевич писал:
Тож подтверждаю достаточно резюк поменять и все ОК.
Добавлено 30-11-2007 11:12
cmn писал:
Твою версю год назад на форуме лыжи уже проверили. подшучивать, дразнить
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FD 1RG-TH периодически переходит в дежурный режим
  • LG шасси MC-64A переходит в дежурный режим
  • jvc c-21z через 3 с. переходит в дежурный режим
  • Sharp 70CS-03S. Не переходит в дежурный режим
  • jvc av-21te включается и сразу переходит в дежурный режим
  • SHARP 21FN1 переходит постоянно в дежурный режим.
