jvc av-21te включается и сразу переходит в дежурный режим
biga
27-02-2006 20:46
jvc av-21te в дежурном режиме напряжение в норме при выводе из дежурного режима телевизор включается и через секунд 10-15 отключается,моргает светодиод off timer,изображение не успевает появиться,но строчная запускается это чувствую по прикосновению руки.Подскажите с чего начать если кто сталкивался с такой проблемой
Акоп
27-02-2006 20:50
Паяй кадровую.
CROU
27-02-2006 20:57
прибавь ускоряющее и посмотри на экран, если полоса делай что сказал Акоп
крот
27-02-2006 21:34
кренка по питанию видео проца на 8 вольт
Ushko
27-02-2006 21:45
переходной резистор 10ком (схемный номер не помню) с выхода проца на вход кадровой в обрыве. Стоит возле проца под силиконом.
TED
27-02-2006 21:56
Во вторичке 1000 на 16в конденсатор на 16в поменяй.
Gelio
27-02-2006 22:18
...бывает в БП STR6653 (если первичка на ней собрана) полудохлая, иТВ ведет себя таким - же образом...
yatsik
27-02-2006 23:06
высокое появляется, хоть на миг, или как?
",но строчная запускается это чувствую по прикосновению руки"
Где трогал строчную рукой? Языком не пробовал?
Ксан
27-02-2006 23:38
Как уже сказал TED во вторичке дохлый конденсатор по 14вольт или 16 точно не помню.
ViktorS
27-02-2006 23:46
А может попробовать за имеющиеся 10-15 сек померять напруги с БП? А то щас мнооооого советов дадут, на все случаи жизни.
biga
28-02-2006 18:55
Всем спасибо оказалось кренка по питанию видео проца на 8 вольт
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» jvc av-21te включается и сразу переходит в дежурный режим
  • JVC AV-21TE 6 секунд и переход в дежурный режим
  • LG шасси MC-64A переходит в дежурный режим
  • jvc c-21z через 3 с. переходит в дежурный режим
  • LG 21FD 1RG-TH периодически переходит в дежурный режим
  • Sharp 70CS-03S. Не переходит в дежурный режим
