kvv Участник Сообщения: 405
при включении растр еле видно. На передней панели (и ПДУ) работает только кнопка МЕНЮ, но перемещатся по нем нельзя. Еще пультом можно вкл\выкл. в дежурку. На сайте скачал прошивку, завтра попробую сменить. Или я на ложном пути?
Спасибо |
саша9 Участник Сообщения: 330
прошивку сменил- заработало, но нет звука и по НЧ тоже.
схемы нет, ищу даташит на LA42152..... |
нашел даташит-нет сигнала на входе УНЧ, да и на выходе с проца (он подписан на плате).Получается, что или проц. или какие-то опции в сервисе.
Как определится? |
Vladyk Участник Сообщения: 195
А до прошивки звук был?
Посмотри вивод блокировки звука (MUTE) на LA42152, вывод 6.
Проверь цепочку.
Проверь что за прошивка, смени на другую. Может вообше нет DK. |
Vladyk, до прошивки было только МЕНЮ| Vladyk писал: | | Может вообше нет DK | да, об этом как-то не подумал.
Но ведь по НЧ тоже тишина
С недели посмотрю. Спасибо. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11424
Опция в сервисе 3 или 5 кнопок . |
DK естьandros, не понял, что значит| andros писал: | | Опция в сервисе 3 или 5 кнопок . |
Добавлено 22-12-2006 00:11
| Vladyk писал: | | смени на другую | , а где взять? Эту скачал в обменнике, да и чистую проц прошивает с тем же результатом. |
На 6-й ноге LA42152, какое напряжение? |
DK естьandros, не понял, что значитandros писал:
Если стоит 3 кнопки ,то с морды ящик управлятся не будет ,как в твоём случае . |
| Цитата: | | На 6-й ноге LA42152, какое напряжение? | не помню, завтра посмотрю
andros, | kvv писал: | | прошивку сменил- заработало |
теперь проблема только в звуке |
