LG 21FC2RG шасси МС 059 А/В отсутствие ускоряющего
dobr27777
12-12-2009 19:17
Состав : шасси МС 059 А/В. БП -STR-W6754 Процесор 01ctmsa007b ( la76
шасси МС 059 А/В.
Блок питания- STRw6754
Процесор 01ctmsa007b ( la76931 )
ТДКС- bsc25-n1651
Неисправность - нет изображения , чёрный экран.
При проверке обнаружено отсутствие ускоряющего напряжения G2.
При снятии платы кинескопа напряжение появляется .Регулируется регулятором screen на ТДКС в пределах 150- 800 вольт.Проверил путём замены конденсатор с908 и панель кинескопа.Никаких положительных результатов. Высокое и накал есть.Защита не срабатывает.Подозрение - неисправен кинескоп. Для уверенности попробовал подключить другое шасси .Было под рукой шасси LG MC 00AA.Первоначально экран тёмный , а напряжение screen - 0 вольт.Снял плату кинескопа и через 5 минут снова её одел.Включил телевизор и экран засветился.Изображение нормальное, фокусировка регулируется с запасом.Ускоряющее тоже в норме.
Поставил на место родное шасси МС-059.Работает нормально уже три дня.
Вопрос - встречался ли у кого такой случай и если кинескоп восстановился сам по себе, то надолго ли.
Заранее благодарен за участие в теме.
MASTER+
12-12-2009 19:23
http://monitor.net.ru/forum/lg-29fs4rlx-g2-g1-r1k-info-241873.html
Nikolae
12-12-2009 19:25
dobr27777, как правило,помогает навсегда. улыбка
Недавно была тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=311319
В энциклопедии поищи.Там описывалось что,где и чем
MASTER+
12-12-2009 19:30
Делал это помогло -
Делаем так берем диод помощнее например RU4A и с питания видео усилителей подаем на ускоряющее и все щаще всего работает.
Те, добавляем 200 Вольт, чтобы уйти с нолевой точки.
Степашка
12-12-2009 21:28
2 случая - не помогло, но сразу. Заменил кины. оба LG-PHILIPS. В одном помогло, 3 месяц работает - на повтор не принесли - гарантия 6 месяцев.
dobr27777
13-12-2009 09:08
Спасибо за участие в теме. Проблема решена .Дополнительно сделал прострел ускоряющего электрода.
MASTER+
13-12-2009 10:50
dobr27777 писал:
Подробнее.
И дай марку кинескопа.
dobr27777
13-12-2009 18:37
кинескоп LG A51QDJ420X
Проблема в принципе была решена 11.12.2009.За советом я обратился для подстраховки.Прострелов большим напряжением не делал.Удалось решить проблему чисто случайно.Когда ставил плату кинескопа с шасси МС-00АА, то сделал это при включенном питании сети.При этом действительно в горловине кинескопа появилось небольшое свечение.После этого выключил телевизор ,осмотрел плату кинескопа ,одел её и подал питание.Телевизор заработал.Ускоряющее выставил 450 В.Фокусировка в норме.При регулировке фокусировки яркость не изменяется.Был на прогоне два дня.Забрали час назад.Единственный вопрос- как долго протянет кинескоп.С замыканием нить накала на катод ( обычно красный ) есть в практике телевизоры работающие уже по 5 лет, а вот с ускоряющим попался впервые.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FC2RG шасси МС 059 А/В отсутствие ускоряющего
  • LG 29FS2BLX CW62A отсутствие ускоряющего
  • Samsung шасси P-69SA1 Самопризвольное нарастание ускоряющего
  • LG 21FC2RG (mc-059A/B) нет звука
  • телевизор LG 21FC2RG не выходит с дежурки
  • LG 21FC2RG (MC-059AB)- вызывается только МЕНЮ
