Starting Участник Сообщения: 34
Состав : STR-W6754, OICTMSA007A LG046N 9R 57P3, 6174V-6006V,LA78040, LA42152.
LG 21FB2RG-TH выключается в течении 10-20 минут после запуска. На выходе БП напряжения в рабочем режиме соответствуют схеме. Конденсаторы БП проверены ESR-метром, холодной пайки(колец) нет. Выводов о том, что неисправно сделать не могу(отупел) за два дня. Подскажите . |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
Starting, с шиной протектов работал ? |
andyoak2 если связано шиной протектов то, ноги могут расти откуда угодно , где есть подключения к ABNORMAL. Тобишь СР.КР итд? |
| Starting писал: | | Тобишь СР.КР итд? |
Да , правильно мыслишь , все на ABNORMAL сходится , необходимо дифференцировать . |
Ну,чтож будем отключать узлы поочереди. Стоп. При настройки на программы(поиск каналов) выключается сразу. |
4savan4 Предупреждений: 2 Сообщения: 176
[quote="Starting"] Конденсаторы БП проверены ESR-метром
толку то их проверять, нодо сразу монять. |
4savan4 после проверки кондюков ESR-метром , были тупо поменены. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11396
4savan4, Может ты все детали на телеке поменяешь , бульдозером ? Советчик мля .
Starting, А ты поменьше слушай таких советчиков .А то до конца жизни будешь "тупо" менять . |
andros, я говорил про литы в БП , а ты про какую пахата бульдозером ?  |
4savan4, Да ты ещё и читать не умеешь ! Далеко пойдёшь студент "меняльщик" . |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11922
| 4savan4 писал: | | толку то их проверять, нодо сразу монять. |
-если не умеешь пользоваться ESR-метром,то меняй, а данный дефект не от литов.
Starting, а шасси кто указывать будет?
Схема OCP реализована? Токовый датчик любит увеличивать сопротивление. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5826
Starting, отдельно БП запускал? |
laurevena Участник Сообщения: 360
Вроде это МС-059А
Мне еще не один с распаяным ABNORMAL не поподался ))
А когда он вырубится сам, питания остаются ? пультом включить можно ? |
VLADMASTV Новичок Сообщения: 26
FR402,FR403- токовые по +В. И Q403 проверь чтоб не подтекал. Там три защиты сходятся в одну точку- +B, X-RAY(накал) и кадровая. |
Извиняюсь за молчание,был вызов. Шасси МС-059А/В, на лампочку БП работает, пульта нет, ТВ переходит ДР. Может кто нибудь подкинет схему шасси МС-059А/В, а то работаю с МС-059В не очень удобно. Q403 и FR402,403 были проверены до этого. |
| Starting писал: | | FR402,403 были проверены до этого. |
-чем проверял? Сколько раз писалось, нет омметра - менять. Для локализации мог-бы 1 ом в параллель подкинуть. |
Vlad-1966 всмысле "Сколько раз писалось, нет омметра - менять."
Добавлено 20-05-2011 09:00
Q403 простой транзистор, звонится нормально, это же не С103 илиС102 составные. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2111
Starting, выпаяй его вообще.Если перестанет отключаться-меняй(подбирай) токовый датчик(FR402,403). |
| Starting писал: | | Q403 простой транзистор, звонится нормально, это же не С103 илиС102 составные. |
-ты тормоз? Я писал про | Vlad-1966 писал: | | Токовый датчик |
а не про транзистор. Внимательно перечитай мой пост. |
STR Участник Сообщения: 173
Послушай, что говорит Vlad-1966, поставь FR403=1 Ом и не парься, по этому поводу когда то был бюлик  |
Замена датчика ничего не изменила, утром заменен проц. "OICTMSA007A LG046N 9R 57P3" 1,5 часа прогона пока успешно. Отработает 4-6 часов отчитаюсь,тему закрою. |
bo-08 Участник Сообщения: 43
Starting,
OICTMSA007A LG046N 9R 57P3 такие процы часто дохнут ,если глюки непонятные обращай внимание на его темпиратуру порой за 2 мин кипит рука не терпит. |
Проработал 5 с лишним часов все отлично. bo-08 температура (проца.старого) нормальная, как обычно теплый был. На этом все, тему закрываю, спасибо всем за участие. Да может кто подскажет JVC AV-2120QBE шасси SCW-1592A умер проц. TDA12072H/N1F01 SI7472.1 CK8910 NXP B.V 2005 можно заменить на TDA12072H/N1F01 CW4_ERU_(2.00P)_E200_ERU ??? |
