Blaupunrt MS 70-109 VT M FM 500.70 выключается
igor0302
Мастер
24-06-2006 10:16
Переодически выключается (переходит в деж. режим)
первое выкл. происходит минут через 40
после выкл можно включить и с панели и с пульта
в дальнейшем интервалы между выкл. сокращаются
В момент когда работает все режимы в норме
Может у кого было что-то похожее?
Pуслан
24-06-2006 11:00
igor0302, Ты извини за вопрос,который задам вообще мастер,по ремонту или так иногда как прийдется????.Возми паяльник и пропаяй.
igor0302
Мастер
24-06-2006 15:35
Мастер это громко сказано, так любитель но пропоять я уже пропоял все что можно но дефект не исчез.Пропоял я конечно не все а только питание и строчнную с кадрами
Siedler
24-06-2006 17:22
На стук откликается ? Пропаяй процессор...
igor0302
Мастер
24-06-2006 22:01
Стучал , но первые сорок минут не откликается а в дальнейшем уловить взаимосвязь стука с отключением практически не возможно
ViktorS
24-06-2006 22:39
Похоже что то с нагревом изменяет свои параметры. Для того чтоб найти по какой цепи глюк, надо по очереди проверять напруги с БП с включения и до выключения. Это долго, нудно, но надо.
Siedler
24-06-2006 22:45
С феном побалуйся...
igor0302
Мастер
24-06-2006 22:51
Спасибо за советы буду греть и проверять напруги
igor0302
Мастер
27-06-2006 09:50
Сидел два дня. Грел, стучал, мерял напряжения но ничего не выловил.
Напряжения блока питания все в норме, Поймать момент отключения не представляется возможным т.к похоже проскакивает какой-то импульс.
Пошел другим путем начал менять электролит. емкости в строчкой и кадровой
развертках Сначала менял по одной, потом надоело поменял штук пять.C527,С541,С662,С672,С668,С682
Не знаю какая была дохлая но уже 12 часов стоит на прогоне и не отключается.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Blaupunrt MS 70-109 VT M FM 500.70 выключается
  • LG 21FB2RG-TH выключается.
  • LG mod-CF-21G20,mc-64a. Выключается.
  • JVC AV-2108TEE выключается
  • Rolsen 21R68.Выключается
  • Витязь 63CTV710-1TS, мш-71. Выключается в ДР.
