LG 1942 замена AP4525GEN
garrycre
24-08-2012 14:52
Монитор LG W1942T, скончалась подсветка. Кроме дутых кондюков, пробита сборка AP4525GEH. Достать такую пока не возможно, но есть AP4511GH, по даташитам очень похоже кроме стабилитрона. Можно ли заменить?
Или посоветуйте, пожалуйста, доступный аналог.
Павел В.П.
24-08-2012 14:58
STU407D
garrycre
24-08-2012 15:08
К сожалению тоже нет. Как и APM4048... Советуют IRF7319, но она же по току слабее да и корпус не сильно способствует охлаждению. Побаиваюсь ставить. Главный вопрос, сильно ли там нужен стабилитрон?
Strike
оболтус
24-08-2012 15:26
AP4511GED-GD (DIP8)
Уходили и не возвращались.
24-08-2012 16:48
garrycre писал:
нет.
garrycre писал:
нет смысла боятся. мощность проверяй если себе не вериш.
Strike писал:
AP4511GED-GD (DIP8)
garrycre
24-08-2012 17:21
Спасибо! Буду пробовать, уже в понедельник. Потом отпишусь.
yurish
24-08-2012 20:01
Менял на IRF7319, можно установить доп.радиатор.
garrycre
28-08-2012 07:51
Да, всё работает. Но всё таки 95градусов многовато. Заказал родные, когда нибудь пришлют.
Огромное спасибо за советы!
MainRooT
01-09-2012 18:29
garrycre писал:
Это на ИРФах или АПшках?
sera.2001
17-01-2015 20:44
IRF7319 я подкинул на мета AP4525GEH. все норме огромное спасибо...... шок шок шок
Добавлено 17-01-2015 20:47
AP4525GEH.на замену IRF7319 один к одному полошол спасибо всем учасникам форкма.....
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG 1942 замена AP4525GEN
  • Замена BGA
  • замена для bit3193
  • Замена лампы lsd Монитора
  • Samsung 913 замена матрицы
  • Замена метрицы M170EN05
