LG 1752S-BF- не запускается питание
MIHA-B
20-11-2013 17:00
Всем здравствуйте.
История такая:сгоревшие детали
* ШИМ FAN7601(U101)
*Полевик SSS7N60B (Q101)
* диод 1n4148 (D103)
* R- 1Kom(R104);R 0.56Om(R109) ну и конечно прогорели дорожки к затвору и общий.
В моей схеме нет стабилитрона ZD 101.
Заменил детали,включил,во вторичке по нолям....вспомнил что общий не кинул дорожку.....сделал..... включил..нуль.Проверил все детали(и во вторичке тоже),целое всё,дальше..последним проверил(из принципа,визуально R109-0.56om..не был погоревшим) не пищит мультим. выпаял проверил нет сопротивления, 1 на экране.Нашёл замену в паял....нет напруги во вторичке. Напряжение на выв.7-U101(пит 6.12В). Почему,что могло у меня сгореть?
Прошу помощи
KVD
20-11-2013 23:20
MIHA-B, а сетевая банка уцелела?
MIHA-B
21-11-2013 00:42
усё целое +315 В
SMV
21-11-2013 01:11
MIHA-B, Замени с33мк50V.Оптрон.
MIHA-B
21-11-2013 01:31
На оптроне(3,4)ноги +6,3 В,на 1 и 2 =0В напряжения на вторичке нет совсем, конденсатор менял на 47мкф....,проверял оптрон,не прозванивался(эмитер и коллектор)подал напругу +3 вольта через R100om,только тогда показал тестер что есть сопротивление,не испорчен значит оптрон или я не догоняю чего то?
U101 10минут работает,слегка нагрелась.....
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-11-2013 01:51
Что осцилл кажет на 7 ноге ШИМа?
Если на выходе оптрона 3 и 4 совпадают при нулевых значениях на входе , то оптрон фтопку.
Проверить резситоры 107,110,117.
MIHA-B
21-11-2013 03:19
А нету осциллографа...в моей плате R107(116) R118(115) R117(114) все по 430Ком,R110(104)=100Ком(98...))
Ммммддаа..на косячил я спайкой,замкнул выход оптрона,почистил..13В и падает не держится напруга и 5В также,значит я 6 вольт на обратную связь кинул ШИМке,наверное и до канал её,но поменяю оптрон и посмотрю как оно будет..запуск то появился,который раз ужеее косячник
MIHA-B
21-11-2013 14:08
Ну вот и ......заменил оптрон,монитор работает подшучивать, дразнить .
Мои ошибки:
*Горячую часть(где ШИМ и Полевик) я просмотрел только визуально,но НЕ ПРОВЕРИЛ ВСЕ РАДИОДЕТАЛИ НА ИСПРАВНОСТЬ ( R 109-0,56om,хотя визуально он был цел,но внутри был прогоревшим) и за этим последовала проверка всех радиоэлементов в блоке питания в результате я закоротил 3 и 4 выводы оптрона при пайке.
* НЕ ПРОВЕРИЛ КАЧЕСТВО ПАЙКИ.
Добавлено 21-11-2013 04:15
Вывод:
Забыл что надо быть внимательным и не ленивым.проверять все радиоэлементы в схеме,не проявлять самонадеянность.
Спасибо за помощь. подарок
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG 1752S-BF- не запускается питание
  • Питание ультраярких светодиодов.
  • ACER P203W питание матрицы
  • Philips 170S7 питание в матрице
  • lg flatron l1753s питание от бп компа
  • LG L1753S питание матрицы,тип микросхемы
