rafat Участник Сообщения: 54
Помогите определить деталь, при включении белая засветка нет изображения схемы нет по питанию матрицы вздувшаяся микросхема во всяком случае надпись рядом IC30? FB302 потемнел но прозвон показывает что живой,фото прилагаю. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4333
Транзистор у тебя дохлый по питанию матрицы (справа от верхнего разъема). Через него 5 вольт идет на матрицу. Звони 5-вольтовую цепь на плате матрицы. Предохранитель и после него. Если там КЗ, ищи, что коротит. |
Депо в том что надпись то IC30 дальше надписи нет и везде по всем ногам 5вольт входит внутрь платы матрицы , а 5в питание или ниже я не знаю основной блок питания там выдаёт только это напряжение . |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| SanAlex писал: | | Звони 5-вольтовую цепь на плате матрицы. Предохранитель и после него. Если там КЗ, ищи, что коротит. |
Спасибо в плату матрицы ещё ни разу не окунался буду пробовать а всё ж что за деталь . |
rafat, Если тебе очень интересно - сделай четкое фото этого участка платы. В макрорежиме. Пока я там даже буков IC30 не могу разглядеть. |
Блин нечем сфоткать только после обеда.А если тоже фото только с большим разрешением.И дико извиняюсь не IC а I. |
Плохо видно. И блик. надо без вспышки, и без подсветки внешней снимать. Вызванивай тогда ноги этого транзистора. Один должен идти на крайние правые три (или 2) контакта разъема. Это скорее верхний через FB302. Другой на 5 вольт (видимо + кондера С310). Это скорее всего правый нижний. А крайний левый скорее всего на коллектор транзистора над восьминогой микрухой. Как его позиционное кстати? Пиши что назвонил. |
SanAlex все правильно всё так .Перевернул плату матрицы нашёл битый предохранитель F5 прозвон показал очень низкое сопротивление порядка 30 Ом после него были проверены С53 С57 С52 удален стабилизатор U1 3.3В G9117-33 не полегчало я думаю 30 Ом маловато будет или как, фото вот. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
rafat, Там дальше кондеры ищи. |
Второй конец F5 вызванивай со всей керамикой, что звонится - проверяй. И DC/DC там должен быть, возможно через него 30 Ом сифонит.
И с платой матрицы осторожней. Я понял навесуха на нижней ее стороне. Когда плату матрицы переворачиваешь - шлейфы не оборви. Иначе монтана монику. |
Когда плату матрицы переворачиваешь - шлейфы не оборви. Иначе монтана .SanAlex Да я понимаю хрупкость задачи ,просмотрел все глаза куда ещё идёт там 5в питания не вижу,пока отставил в очередной раз ,займусь после обеда.Спасибо за конструктивные ответы. |
Falkon Участник Сообщения: 111
В таких случаях пользую простой способ - берём аккумулятор 6 вольт или блок питания на такое же напряжение, лампочку на 12 вольт ват 10-20 (автомобильную). Подключаю минус блока питания на корпус платы матрицы ( не путать с корпусом самой матрицы - часто эти корпуса соединены через резисторы, которые могут выгореть). Простым полиэтеленовым скотчем обклеиваю всю плату матрицы со стороны деталей. Плюсовой вывод блока питания через лампочку на короткое время подключаю к цепи после предохранителя на плате матрицы. "Дырка" в скотче укажет точное положение замкнутой детали. Бывает что подключаюсь после диода с DC-DC преобразователя. |
Всем спасибо после диода пробит С15 один из трёх. |
