LG 1717S вылетел БП AIP-0108
FAV
Имеется БП AIP-0108 rev 0.2 (GDP-003).
Заменил U101 FAN7601, Q101 8N60C, R104 1 кОм, D103 H48, R109 0,56 Ом, оптопару PC201 - 817C ( Liteоновых не было взял Sharp PC817). Шимка и резисторы стрельнули с разлетом корпуса, литы С101, С103, С105) не беременные, все резисторы по высокой части проверил - соответсвуют номиналу (кроме R101 - в схеме их три последовательно по 470 кОм - у меня один на 1,5 МоМ). Питание на С101 есть (порядка 320 В) на выходе CW201 все мертвое (ни 5 ни 12!). Где можно еще копнуть?
Схема БП прикрепил. Фото по ссылке
http://img.auctiva.com/imgdata/1/3/8/2/4/8/0/webimg/405309022_o.jpg
dr.VASYA
10-11-2010 17:16
FAV писал:
Они редко беременеют, просто подыхают, либо заменой либо ESR метром проверяй.
Добавлено 10-11-2010 17:20
А транс не в обрыве\КЗ?
Юр-рец
11-11-2010 11:55
что на седьмой лапке фана, какое значение её питания? С103, 105 поменять, U201 менять автоматически к комплекту шимки и оптопары. По высокой части хоть есть попытки генерации?
FAV
Долго мурыжил, в конечном счете FAN 7601 по цепи на ключевой транзистор Q101 выдавала всего 200 Ом, ну просто в голову не приходило, что новая м/с может быть паленой. После внеочередной замены FAN7601 БП завелся, а после замены литов по 5-ти вольтам С204 и С205 (1000 мкФ, 16 В) наконецто заработал и моник. Всем спасибо за обсуждение и помощь, проблема решена. улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG 1717S вылетел БП AIP-0108
  • LG Flatron 1717s нет подсветки
  • LG L1732TQ-BF не работает БП AIP-0108
