LG 1530S при подаче сигнала отключеатся подсветка
Nikolay_S
18-08-2010 16:39
Поступил LG FLATRON L1530S (product code: L1530SSNTM-ALRUR, model №: L15MS-P, матрица LM150X08-A4-N7) с проблемой отсуствия подсветки. При проверке, оказалось, что подсветка отсуствует не всегда, а только при подключении сигнального кабеля. Она моргает и пропадает, пока не отключишь монитор. Без сигнального кабеля по экрану ползает соответствующая картинка и подсветка есть.
Вскрытие показало, что при подключении кабеля, на плату с инвертером подается сигнал MAIN-платы, увеличивающий яркость (разъем CN201 вывод ADJ платы с инвертером и БП) и в этот момент срабатывает защита.
Требуется замена ламп. Но можно временно восстановить работоспособность с пониженной яркостью, вынув из разъема провод с контактом ADJ.
Тема для информации. Может кому пригодиться.
Дмитрий_Мурз
Кто бы мог подумать! Через столько лет а пригодилось, все мозги уже сломал и прошивал даже, а всё проще оказалось. Спасибо вам огромное!
fmurom
25-03-2015 16:02
Эврика ! Они почкованием размножаются (весна ж пришла) . помираю со смеху!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG 1530S при подаче сигнала отключеатся подсветка
  • samsung 931cw мутнобелый экран при подаче сигнала
  • LG 1530S сразу не включается
  • LG 1530S на половине экрана нет изображения
  • Philips 170S гаснет при подаче входа
  • Dell E177FPv. Моргание светодиода при подаче питания.
