LG шасси ВЕКО 12.4 Слишком яркая картинка
slavchik
14-07-2012 21:29
Состав : SDA5552,AN5198,tda16846,AN5539,TDA6107
Пришел с проблемой-не включается.КЗ по питанию видеоусилителя. Поменял TDA6107-включился.Но изображение слишком яркое.Напряжение на катодах 50-60V,при питании видеоусилителя220V.можно убрать ускоряющее,но тогда на ярких участках появляются *факела*.Все питания в норме,пульсаций нет.В сервисе уменьшил уровни RGB cj 125 до 40. Напряжение на катодах увеличилось до 70-75V,картинка стала нормальной,но это не порядок.Менял AN5198,еще одну TDA6107 и прошивку.Резисторы вокруг 6107 целые проверил все элементы по видеосигналу от36 до 38 ноги AN5198.BCL (выв.4)работает(при увеличении G2 размахи на катодах уменьшаются). ИОХ на выв.52 -ампл.4,5V.Питание AN5198 в норме. В поиске ничего подобного не нашел. HELP
Коля
14-07-2012 22:18
Что у тебя на модуляторе творится? Резисторы не оборваны?
slavchik
14-07-2012 22:46
На модуляторе 0,4V
Коля
14-07-2012 22:52
А если посадить на массу, характер неисправности не изменится?
ФАРТ
14-07-2012 22:52
slavchik писал:
На модуляторе 0,4V
И чем же ты мерил? подшучивать, дразнить Или меняй кинескоп.
MASTER+
14-07-2012 23:26
slavchik писал:
Ещё раз проверь R709.
slavchik
14-07-2012 23:27
ФАРТ, Какая разница чем мерять.0.4V это падение на диоде ,который стоит между модулятором и массой.И я не понимаю причем тут кинескоп шок .Если между модулятором и катодами 50V, то конечно он будет светить как лампочка-неужели это надо объяснять!
Коля, А насчет -посадить на массу- не думаю ,что-то изменится,но я попробую это в понедельник.
Нужно просто увеличить напряжение на катодах ,поднять уровень черного,и все будет хорошо.
Добавлено 14-07-2012 23:37
Кстати,может кто-нибудь подскажет какой формы должен быть импульс на выв.52 AN5198 прямоугольным или двухуровневым.У большинства процессоров из ИОХ сразу формируется строб.
Добавлено 14-07-2012 23:58
R709 я проверял.даже если бы он был в обрыве напряжение на на катодах все равно никак бы не изменилось и было бы в пределах 120-140V
ФАРТ
15-07-2012 08:09
slavchik писал:
Как говорят в Одессе - Две Большие разницы, учитывая пояснение
slavchik писал:
Смотрение в схему (обнаружение еще чего-то подшучивать, дразнить между модулятором и массой)
slavchik писал:
R709 я проверял.
как оказалось, было намного позже. недовольство, огорчение О входном сопротивлении слышал? (вопрос риторический).
Если
slavchik писал:
то есть повод усомниться в качестве оной (партии). Да и в теме не указано - на что была поменян ВУ и какой стоял?!
Об уровнях RGB, измерянных непосредственно на В/П и В/У осциллографом при подаче вертикальных полос почему-то ни слова. недовольство, огорчение
slavchik писал:
А самому выложить и не только форму, а с физическими величинами слабо? Или хотя бы сделать словесное описание.
slavchik
15-07-2012 11:27
ФАРТ, Отвечаю на последний вопрос:импульс на выв.52 имеет прямоугольную форму ампл.4.5V.
все предыдущие вопросы это никому не нужная игра слов.
ФАРТ
15-07-2012 11:51
slavchik писал:
Это зависит от уровня понимания. недовольство, огорчение
Повторяю вопрос
ФАРТ писал:
ФАРТ писал:
шок
slavchik писал:
Прямоугольная форма кроме уровня имеет и второй параметр - время. Только какая разница в данном случае? Ни уровень ни амплитуда не влияют на это.
slavchik
15-07-2012 11:58
С телевизором встречусь в понедельник,тогда и отпишусь.
slavchik
16-07-2012 23:09
ФАРТ, Спасибо за наводящий вопрос:на что была поменян ВУ и какой стоял?! была TDA6107Q, поменял на 6108AJF, потом на 6107AJF. А сегодня искал с буквой Q -безрезультатно, но нашел в мусоре 6108JF.Поставил - напряжения на катодfх выросли до 110 v ! Всем спасибо , тема закрыта.
MASTER+
16-07-2012 23:13
slavchik писал:
Ставил AJF вместо Q, всё работало прекрасно. Вот шасси у тебя без АББ, так может в этом и нестыковки при заменах.
ФАРТ
17-07-2012 05:49
MASTER+ писал:
Это чистая случайность, или некорректный (неполный) анализ работы!
slavchik
17-07-2012 13:33
Вывод один: ВУ с буквой А в схемах без автобаланса могут работать не корректно.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG шасси ВЕКО 12.4 Слишком яркая картинка
  • Samsung, шасси S15A, при выключении яркая вспышка в центре .
  • Определить номер шасси ТВ ВЕКО ???
  • Веко шасси не известно проблема с кадровой
  • Rainford. Шасси 14.2 Веко. Завышены напряжения в дежурке.
  • LG шасси MC-019a - тусклая картинка
